Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Heut's schokkende ervaring!
11 juli 2009 om 09:02 #17210623
Hallo broeders,
Gistermorgen na 8 km begon de auto te schokken, MM lampie
sprong aan en kon niet harder dan 80km/u
Na 10 km was het weer voorbij!
Lampie bleef wel branden.
Vandaag de auto uit laten lezen en Autodiagnostic gaf ”Misfire” aan.
Het zou te maken hebben met de bobine?
Ofwel onder het plaatje (Ecotec) op het motorblok, zit
een langwerpig blok deze zou de schuldige moeten zijn
volgens de monteur.
Iemand dit ook al eens zo meegemaakt?
En wat voor aktie is daar op gekomen?Graag antwoorden!!
Grtzz Heuti
11 juli 2009 om 09:13 #17499476Die bobineblokken gaan wel is kapot ja.
Heb ze wel is vervangen van een astra.
Gewoon een nieuwe er op, verder was er toch niets anders te krijgen.11 juli 2009 om 09:17 #17499477Kosten?
Zag ergens 158 euro, duur?
En is dit zelf goed te verhelpen?Gr Heut
12 juli 2009 om 12:02 #17499478158 euro zal een nette prijs zijn.
voor mijn V6 was ie 214 euro @ the dealer.
12 juli 2009 om 12:02 #17499479jupzz
Ecotec kap eraf.
boutjes en stekker los bobine omhoog halen.
nieuwe bobine erin drukken.
boutjes en stekker erop.
Ecotec kap erop.
en knallen maar weer.
14 juli 2009 om 18:41 #17499480Heuti,
controleer de bougies eens op zwarte strepen. Ik had dit een paar maanden geleden ook, inhouden, stotteren en ook een misfire foutcode. Er bleek vanaf de parafaanplaat boven de vierde bougie regenwater in de bougieschacht te zijn gekomen, wat vervolgens de bougie elektrisch kortsloot met zwarte ontladingsstrepen als bewijs. Na droogmaken van de bougiegaten en het verwijderen van die bekleding onder de parafaan (dat was helemaal vol met water gezogen) nergens last meer van gehad.
Andrew
17 juli 2009 om 18:04 #1749948117 juli 2009 om 18:08 #17499482origineel gepost door andrew2
Heuti,controleer de bougies eens op zwarte strepen. Ik had dit een paar maanden geleden ook, inhouden, stotteren en ook een misfire foutcode. Er bleek vanaf de parafaanplaat boven de vierde bougie regenwater in de bougieschacht te zijn gekomen, wat vervolgens de bougie elektrisch kortsloot met zwarte ontladingsstrepen als bewijs. Na droogmaken van de bougiegaten en het verwijderen van die bekleding onder de parafaan (dat was helemaal vol met water gezogen) nergens last meer van gehad.
Andrew
bekend probleem :thumbdown
