het volgende
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) het volgende
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17210092
    Desperado
      4 September 2008
      jongens ik heb zins kort dat waneer ik me gas geeft gewoon normaal dat ie heel af en toe inhoud hooguit een seconden en dat 3 of 4 keer. dit gebeurt in de eerste en tweede versnelling.Heel raar dit.
      Maar weet niet of het er mee te maken heeft.
      Zins mijn 8 klepper een beetje inhoud is hij wel een STUK rapper. heeft echt merkbaar meer power gekregen.
      Hoe kan dit.
      Gr roy
      #17487537
      Desperado
        4 September 2008
        Oja ik heb geen last van een branden moterstoringslampje.
        deze werkt wel wanneer ik me auto op contact zet gaat het lampje branden.
        wanneer ik de auto start gaat het lampje uit.
        #17487538
        opelkadetje
          6 December 2004
          misschien spuit ie teveel in waardoor ie bijna verzuipt en als je t gas opengooit dat ie dan genoeg benzine krijgt en als een idioot er vandoor scheurt:P
          #17487539
          Desperado
            4 September 2008
            opelkadetje ik hoorde van een maatje van mij dat dit mischien aan mijn lambansonde kan liggen? weet jij hier iets van.
            Maar inderdaad wat jij zegt hij gaat wanneer ik het gas opengooi er als een speer vandoor. dit heb ik nog nooit gehad zins 2 jaar dat ik deze callie heb
            Ik vind het niet zo heel erg maar me benzineverbruik gaat ook nog een stuk naar beneden en aangezien hij al niet zuining loopt:P:P
            #17487540
            Desperado
              4 September 2008
              #17487541
              chris b
                27 February 2009
                als je hard rijdt gebruikt hij ook meer .:thumbup
                kan ook je lmm wezen
                #17487542
                opelkadetje
                  6 December 2004
                  kan inderdaad je lambda zijn maar dan zou hij moter storing geven ook bij lmm…
                  misschien injectoren verstopt of je kat niet helemaal goed meer?
                  stiekum snelle nok ingebouwd:P
                  #17487543
                  Desperado
                    4 September 2008
                    Maar ik heb totaal geen moterstoring nergens last van.
                    zou dit aan een kapotte kat liggen???
                    injectoren lijken me goed tenminste hij rijd voor de rest goed loopt netjes stationair pas wanneer ik licht het gaspendaal in druk heb ik er last van en dat in de versnellingen 1,2,3
                    #17487544
                    opelkadetje
                      6 December 2004
                      als kat kapot is zou er wat gruis voor de doorgang/opening kunnen zitten dan trekt hij in het begin zeg maar niet, om vervolgens als het stukje ervoor weg is…. weg te knallen:P
                      #17487545
                      Desperado
                        4 September 2008
                        nee denk niet dat het me kat is dat zou je dan ook wel moeten horen neem ik aan.
                        #17487546
                        Desperado
                          4 September 2008
                          Oja zit net even te bedenken.
                          Maar ik heb het eigelijk zins dat ik die nieuwe euro 95 van de shell heb getankt maar daar zou het toch niet aan kunen liggen:hmmz
                          #17487547
                          opelkadetje
                            6 December 2004
                            ligt eraan of het octaan gehalte anders is enz….
                            dat geeft een andere verbranding
                            #17487548
                            Desperado
                              4 September 2008
                              uhhm ok
                              #17487549
                              Van het Ende Customs
                                1 April 2008
                                dan zou ik weer eens een paar ‘normaal’ tanken.
                                kijken wat t dan doet.
                                #17487550
                                opelkadetje
                                  6 December 2004
                                  bijvoorbeeld shell v power.. lag het verbrandingspunt hoger.. wordt het wat warmer.. allemaal invloed..
                                  is een suggestie hoor:P
                                  #17487551
                                  Desperado
                                    4 September 2008
                                    uhhm net 2 dagen geleden weer helemaal vol getankt bij de shell.
                                    Wanneer ie weer leeg is zal ik eens inderdaad gewone 95 tanken weet ik ook of het daar aan ligt.
                                    #17487552
                                    Desperado
                                      4 September 2008
                                      jongens mijn probleem begint steeds erger te worden.
                                      af en toe heb ik het gevoel of 1 cillender totaal niet wil mee werken.
                                      dus wel doet maar met horte en stoten dat horte en stoten voel ik ook door me hele auto.
                                      en tussen dat horte en stoten door geeft ie af en toe ook een paar flinke knallen door me uitlaat heen
                                      heel raar in het begin dat ik nou zal wel over gaan maar heb nu het gevoel of het steeds erger begint te worden
                                      weet iemand wat ?????
                                      #17487553
                                      folkyc20xe
                                        13 February 2005
                                        kijk je ontsteking maar eens ff na, waarschijnlijk hapert deze ergens. wanneer zijn er nieuwe kabels opgekomen? Bougie’s? Rotor en verdeelkap?
                                        #17487554
                                        Desperado
                                          4 September 2008
                                          bougies roter en verdeelkap zijn een klein jaartje geleden vervangen.
                                          ik zal sowieso even de bougie na kijken
                                          #17487555
                                          Poolnoordgsi
                                            29 May 2009
                                            knallen in uitlaat is meende ik onverbrande bezine wie wordt naverbrand in de uitlaat zelf de zogenoemde knallen dus ik denk dat 1 van je boegies dood is …
                                            #17487556
                                            Desperado
                                              4 September 2008
                                              ja idd het gaat enorm stoteren wat af en toe gepaard gaat met knallen ik zal zo eens de bougie na lopen
                                              #17487557
                                              Desperado
                                                4 September 2008
                                                heb net even de bougies na gelopen.
                                                Maar die zien er allemaal prima uit.
                                                het ligt sowieso aan me ontsteking denk ik zelf.
                                                gr roy
                                                #17487558
                                                Desperado
                                                  4 September 2008
                                                  vandaag heeft mijn oom een compressiemeting gedaan.
                                                  en waaruit blijkt dat de rechtercillinder niet lekker mee werkt.
                                                  morge even uitlaten lezen kijken of we meer info uit krijgen
                                                  #17487559
                                                  opelkadetje
                                                    6 December 2004
                                                    hm dat schiet niet op… ff blok reviseren:P:jerry
                                                    auto enz laten spuiten:D en je rijdt weer als nieuw:D
                                                    #17487560
                                                    Desperado
                                                      4 September 2008
                                                      hahah gvd alles is vorig jaar gereviseerd
