Het vervangen van je standaard ventielen voor TPMS
Forumindex Forums Overige Handleidingen & instructies How to’s – Modellen How to’s – Astra Het vervangen van je standaard ventielen voor TPMS
  • #18354502
    pjotter
      21 November 2013
      Het vervangen van je standaard ventielen voor TPMS ventielen via aliexpress 4 stuks sensoren gekocht voor mijn extra velgen set met zomerbanden Astra K
      Kosten 4 stuks tpms ventielen €45,84 en EL50448  inleertool €8,79 en het plaatsen ventielen in velgen monteren €40,00  totale kosten  zijn €94,63
      View post on imgur.com
      De standaard ventielen verwijderd de nieuwe ventielen geplaatst met een moment schroevendraaier van 9Nm aangezet volgens info sensor ventiel
      de sensoren kun je schanieren zodat deze laag mogelijk op de binnenkant van de velg zitten en de band er overheen schuift
      Deze velgen met banden gemonteerd op de auto na het menu bij het stuur de bandenspannings display deze inhouden tot de claxon 2x signaal geeft
      Ga dan naar het linkervoorwiel en begin daar met het inleertool EL50448 houdt deze tegen de band bij het ventiel todat de claxon 2x signaal geeft
      en doe dit vervolgens rechts voor .rechts achter en als laatst links achter je sensoren zijn aangemeld voor gebruik
      #18414788
      Rob Rensen
        30 March 2021
        Iemand ? na het programmeren met de bovenstaande tool blijft de mokka steeds 2x toeteren bij starten als deze op de handrem staat. Procedure van het inleren is goed uitgevoerd.  Zonder dat de handrem erop staat toetert hij niet bij het starten. Het lijkt of het inleer programma op een of andere manier niet goed is afgesloten.
        Wie weet raad advies.?
        #18414841
        pjotter
          21 November 2013
          Heb een filmpje toegevoegd hieronder zou het hele proces nog een keer herhalen voor de zekerheid neem aan dat bij EL50448 de test werkt
          hier de instructie https://youtu.be/HIdYpSt_Id8
