het verbruik van een astra f 1.6 16v ecotec
Forumindex Forums Modellen Astra het verbruik van een astra f 1.6 16v ecotec
  • #17256033
    Mr.Vec
      21 August 2005
      ik rij al een tijdje een astra f 1.6 16v ecotec
      Maar wat me de laatste tijd opvalt is het verbruik.
      Ik rij gewoon rustig zoals het hoort, bijna niks in de kofferbak, de ramen zijn hoofdzakelijk dicht vooral met dit weer de banden staan genoeg op spanning en ik schakel optijd en het verbruik is nog gemiddeld 1 op 7.
      Is dit normaal???
      #18114484
      asconahobbyist
        23 June 2008
        Nee dat is zeker niet normaal.
        Zo’n ding hoort tussen de 1 op 12 en 1 op 14 te doen.
        Geen motorstoringen???
        Kijk eens of de rubber slang tussen het luchtfilter en het inlaatspruitstuk heel is.
        ook de temperatuursensor zou zomaar eens stuk kunnen zijn,die blauwe in het inlaatspruitstuk,met de stekker met 2 pootjes,kan je allicht eens vervangen.
        Anders eens door iemand met een tech of opcom eens laten kijken naar de live data (dus de signalen die de sensoren geven)
        #18114485
        usbstick
          10 February 2012
          nee is niet normaal.. die van mij als ik aan het trappen ben dan rij ik nog 1:10..
          arjan
          #18114486
            Knap hoor!!!! dat haal ik niet eens met een 3.0 v6..
            Kan een storing zijn, maar als je ENKEL in de stad van stoplicht naar stoplicht rijdt kom je ook gauw aan de 1 op 7, dan hoef je niet eens hard te rijden.
            Mr.Vec
              21 August 2005
              dus de ene zeg dat het niet normaal is en dat het een stuk zuiniger kan en de andere vind het normaal
              wat de astra de laatste tijd ook doet is stoteren met weg rijden en op constante snelheid.
              maar als ik met slippende koppeling wegrijd is er weinig aan de hand op de slijtage van de koppelingsplaten na dan
              ik heb de volgende onderdelen al vervangen
              – bougies
              – uitlaat van voor naar achteren
              – alle slangen na gelopen
              – alle stekkers na gelopen
              – inlaat schoon gemaakt (wat een k*t klus)
              en er gaat geen lampje branden
              #18114488
              Aapje
                1 January 2009
                Komt de motor wel op temperatuur? Want anders geeft ie sowieso geen lampjes.
                #18114489
                Mr.Vec
                  21 August 2005
                  De motor komt wel normaal op temperatuur
                  #18114490
                  usbstick
                    10 February 2012
                    ik schat de bobine kapot.. maar heb je de egr en stappenmotor al schoon gemaakt?
                    #18114491
                    Mr.Vec
                      21 August 2005
                      Ik heb alles schoon gemaakt.
                      Maar het is niet altijd maar 70% van de tijd is het er wel
                      #18114492
                        Vermoed bobine.
                        koenelsenaar
                          30 April 2010
                          Inderdaad bobine stuk, dan gaan ze flink zuipen….
                          Ik heb exact dezelfde motor, en nog is met automaat ook, maar had ook bobine stuk, hoog verbruik tot gevolg… Op de sloop bobine gehaald + kabels en mocht nog testen ook, was 25 euro kwijt.
                          #18114494
                          Mr.Vec
                            21 August 2005
                            oke dan ga ik op zoek naar een andere bobine.
                            is het een bobine alleen voor de 1.6 16v of kan ik ook een bobine van een andere auto / motor halen?
                            #18114495
                              Astra-G: bobine bruikbaar van X16XEL / Z16XE, van zowel Astra Vectra en Zafira
                              Mr.Vec
                                21 August 2005
                                oke dankjewel dan ga ik daar naar opzoek :thumb
