het show your sound topic
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie het show your sound topic
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 110)
  • #17419390
    Powercorsa
      26 October 2007
      De aansluitingen naar de bank toe, niet naar de klep.
      Dus dat de sub de draden verbergt.
      Hangt er vanaf hoe je het nu hebt aangesloten, ik neem aan dat de beide subs op de versterker zitten en de boxen voor op de pioneer?
      Ben trouwens wel benieuwt hoe dit klinkt, ik heb nooit een combo van gepoort en gesloten gehoord.
      #17419391
      astra-99 dti
        23 March 2008
        okey kleine indicatie wat mijn setje gaat doen strax
        een kenwood radio met complete set van fusion achterin
        #17419392
        chefke1989
          3 June 2008
          powercorsa.
          kheb de beide subs op versterker en de compo ook het geluid is super helder heb ook een db test gedaan kwam uit op 140.1 met 2 10inch subjes die beiden op maar 150watt rms spelen:P
          #17419393
          imported_Gsifreak
            origineel gepost door chefke1989
            Heb de aantal liters opgevraagd bij satacoustic en hem
            bedoel je die hier in groningen aan de wismarweg?
            #17419394
            chefke1989
              3 June 2008
              ja maar hij is nu overgenomen door v-customizing ongeveer een jaar geleden was ik bij hem geweest toen zat ie nog op de ulgersma weg
              #17419395
              Dietrich Concept
                15 December 2004
                hier staat de mijne
                is nog in aanbouw
                http://dietrichconcept.come2me.nl/600052/Audio
                #17419396
                imported_Gsifreak
                  Klopt hij zit nu aan de wismarweg..
                  #17419397
                  b_elev
                    26 January 2008
                    ik zal ook maareens volgen
                    :cool: pioneer mono blok 375rms
                    pioneer sub 375rms
                    knalt erg lekker
                    #17419398
                    Sl_Opel Astra
                      23 March 2008
                      zal hier mn install ook ff neerzettenking:
                      ben bezig met een GZ wedstrijd auto:D
                      hier de install die erin gaat komen ( en die er al inzit * )
                      Headunit;
                      – Alpine CDA-9884R (*)
                      Compo;
                      – Ground Zero Nuclear 150rms
                      Speakers;
                      – Ground Zero Hydrogen 6×9 125rms (*)
                      Woofers;
                      – 4 x Ground Zero Hydrogen 8′ 400rms :afro
                      Versterkers;
                      – 2 x Ground Zero Nuclear Mono (*1x) gelinkt; 2200rms @ 2 ohm
                      – 1 x Ground Zero Nuclear 4ch (*) 4x135rms @ 4ohm:cool:
                      Condensator;
                      – Tsunami 2F
                      Accu;
                      – Optima Yellowtop
                      Bekabeling;
                      – AIV
                      Paar weken terug gemeten op de Brezan Meeting in Sleeuwijk;
                      135,1DB @ SPL ministreet pro A
                      met deze setup;
                      Woofers;
                      – 2x Kicker Comp 10′
                      Versterkers;
                      – Rockford p400.4 gebrugd op de woofers.
                      – Ground Zero Nuclear 4ch
                      Compo;
                      – Polk Audio DB9501
                      Condensator;
                      – Climax 1F.
                      Ben nu al beetje bezig met inbouwen, voor foto’s deze link:
                      Foto’s Auto + Audio
                      #17419399
                      nova….
                        origineel gepost door Dietrich Concept
                        hier staat de mijne
                        is nog in aanbouw
                        Zozo goed bezig polyboer :thumbup… ik zie het volgend jaar wel:D
                        groeten
                        #17419400
                        chefke1989
                          3 June 2008
                          Heb ook db meting gedaan op de meeting in vries kwam toen uit op 138,1 db wat ik zelf wel netjes vind voor 2 — 10inch subjes waarom maar 150watt rms per woofer staatking:
                          #17419401
                          vincenttor
                            16 April 2008
                            ik heb mn rommeltje wat geupdate
                            misschien leuk om hier te plaatsen
                            hier wat fotos van mijn setje
                            ik ga het natuurlijk zsm inbouwen denk eerst maar met het scherm te beginnen voordat ik de rest ga doen
                            is in princiepe niet eens zoveel werk zal alle stappen die ik maak hier neer zetten met wat fotos
                            – Lilliput 7 inch Touch Screen VGA met achteruit rij schakel signaal
                            – Voom PC Case Black
                            – M2-ATX Power Supply
                            – Commell LV677 Mainboard
                            – Intel Core2Duo 1,66GHz Dual Core FSB667/2MB Cache + Very Low Profile Active Coooler
                            – Kingston 512MB DDR2 667MHz Geheugen
                            – Seagate 80GB S-ATA Hard Disk
                            – Intel Wireless LAN 2215ABG MiniPCI met Antenne`s
                            – MSI Bluetooth unit
                            – Pioneer Slot-IN Externe Firewire DVD brander
                            – SirfStar III GPS ontvanger USB
                            – USB Game Joypad
                            – JVC FM Modulator en Scoche Ground Loop Isolater
                            – Digitenne ontvanger
                            ik heb vandaag het scherm uit elkaar gehaald om het niet te beschadigen met inbouwen en ben
                            maar is aan het dashbord begonnen te slijpen / vijlen / zagen
                            hier wat fotos , neem aan dat jullie allemaal wel wat fototjes willen zien
                            morgen weer een dag
                            even wat verder gewerkt hieronder de resultaten
                            kon het niet laten was even verder gegaan er is nu opzich niet zo heel veel werk meer te doen
                            stukje trespa gebruikt lekker hard
                            vandaag na school weer even paar uurtjes eraan verder gegaan hier het resultaat
                            morgen mee naar mn werk en dan plamuren
                            little process speedup test :) and works just fine
                            slijptol met lamellen schijfje op de vinger gekregen :)
                            http://nl.youtube.com/watch?v=HwSpR_4u3wE
                            klein filmpje van het vastlijmen van t onderstuk aan boven gedeelte
                            24-11-2008
                            de plamuur die ik gebruikt heb
                            een polyester 2 componenten plamuur
                            harder
                            kleur toevoeging zodat je ziet of je het goed gemengd heb
                            geschuurd voor betere hechting
                            spuitplamuur
                            gespoten in spuitplamuur
                            in de oven gehangen stond op 50 graden dus kan net
                            hoop dat het scherm nog goed is maar dan zien we dan wel weer
                            auto base
                            blanke lak hoogglans
                            blanke lag zijdeglans
                            metallic poeder
                            droogkamer
                            25-11-2008 dashbord finished
                            27-11-2008
                            http://nl.youtube.com/watch?v=Tm6N4TSEeHI
                            indash dvd writer
                            #17419402
                            Vec Station
                              23 December 2007
                              Netjes man :o dat dashbord is veel uurtjes werk geweest :thumbup
                              #17419403
                              vincenttor
                                16 April 2008
                                haha nou om eerlijk te zijn 4 dagen elke dag 2 uurtjes ofzo bezig geweest
                                t valt best mee als je maar gereedschap ervoor hebt
                                #17419404
                                  Nice gedaan alleen had je die metallic poeder eruit moeten laten :P maar in het echt zal het veel mooier uit zien :wors
                                  #17419405
                                  vincenttor
                                    16 April 2008
                                    heb de lak het zelfde gedaan als hoe ik mn auto had gespoten
                                    vandaar dacht laat het terug komen in de auto zelf
                                    #17419406
                                      leuk gedaan in iedergeval ;) ziet er echt super strak uit. maar wat heb je nu eigenlijk weg gewerkt in je dashboardkastje een voeding/computer of een versterker? want ik zie wel allemaal computer onderdelen daarboven vermeld maar vind het eigenlijk het meeste lijken op een versterker :P daarom dacht ik maar effe vragen
                                      #17419407
                                      vincenttor
                                        16 April 2008
                                        ja het is een computer
                                        hij is sneller dan mn pc thuis hehe werkt prima en de dingen die je er mee kan doen zijn eindeloos
                                        eerst was k een beetje huiverig ervoor aangezien het wel wat kost maar ben er via via best goedkoop vanarf gekomen dus ja was te proberen
                                        kan van alles zien ook mn auto meteen uitlezen ODB2
                                        dus niet meer naar de garage voor de foutcode’s of iets dergelijks is meteen op t scherm te zien allemaal andere metertjes en weet ik het
                                        gewoon een hebbe dingetje
                                        en qua muziek ideaal een harddisk erin, hang mn ipod eraan heb k nog is 160gig met muziek erbij
                                        #17419408
                                        mooiwark
                                          26 January 2005
                                          ik ben ook even weer aan het veranderen geweest…
                                          de kist.
                                          de bodemplaat.
                                          en het eindresultaat!
                                          #17419409
                                          jaccomega
                                            10 January 2006
                                            netjes gedaan:thumbup
                                            #17419410
                                            Roelof
                                              Willen de heren de foto’s niet groter maken dan 640×480 !!!
                                              Resizen kan bv. met Irfanview
                                              Even de schematische voorstelling van mijn setup:
                                              De headunit is al een tijdje een Sony MP70 die het gebruik van een modulator voor mijn laptop overbodig maakt.
                                              Filmpje
                                              http://members.ziggo.nl/tooms/ftp/opel_gsi_1.avi
                                              #17419411
                                              SRLandgraaf
                                                6 September 2008
                                                #17419412
                                                Blue-Dragon
                                                  18 July 2006
                                                  Die grote zekering die hoort daar niet te zitten???
                                                  DEze hoor je kort bij de accu te zetten…
                                                  gr gerrit,
                                                  #17419413
                                                  Powercorsa
                                                    26 October 2007
                                                    Normaal gesproken binnen 30cm vanaf je accupool.
                                                    Als daar al een zekering zit dan kan de tweede zekering (bij de condensator) geen kwaad.
                                                    Maar goed gezien hoor Blue-Dragon, ik had de foto al eerder gezien en was me nog niet opgevallen.
                                                    Gr.
                                                    Marius.
                                                    #17419414
                                                    SRLandgraaf
                                                      6 September 2008
                                                      dat klopt ,
                                                      maar is eigelijk de 2e kabel van de condensator naar versterker
                                                      ik weet dat het eigelijk weerstand is maar die zat er al aan daarom had ik zo iets van schroef dan ook maar vast haha en zo slecht vind ik het niet eens uitzien.
