Het senator bezigheids therapie topic
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Het senator bezigheids therapie topic
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 139)
  • #17259712
    Freestyler
      29 January 2006
      Hier ook maar eens een topic maken…
      Gezien de oldtimer regels gaan veranderen en auto’s die nu tussen de 25-40 jaar zitten en op LPG of Diesel lopen, de volle mep mogen gaan betalen, wordt het dus tijd om de senator eens helemaal klaar te maken dat deze ook op benzine gaat lopen (valt dan in het kwart tarief van 120 per jaar).
      Inmiddels is er een donor wagen gearriveerd. (en dat voor €200)
      Nadat hier de nodige delen uit gehaald en verkocht zijn, is dit er nog van over.
      En wat hebben we dan nog liggen?
      Een voorfront en differentieel voor nop.
      Is de monza nog niet goed en wel weg, staat de volgende alweer te wachten.
      Waarom? Op benzine loopt de wagen 1:5-6, en dat moet beter worden. Veel beter.
      Ook gezien het feit dat dit ding getrokken moet gaan worden en de 2.5 gewoon zwaar te kort komt hierin.
      De volgende donor: (voor het belachelijke bedrag van €250, lang leve ebay :mrgreen: )
      Met de leuke krachtbron:
      Deze moet straks op een 4 traps automaat los gelaten worden (nu ligt er een 3 traps in)
      Ook deze wagen heeft zijn eigen inmiddels alweer terug betaald in de vorm van onderdelen, en nog lang niet alles is weg :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
      De dingen die overgezet gaan worden (los van de motor dan), de ABS, de cruise control, de snelheid afhankelijke stuurbekrachtiging, verlagingsveren, tank, remschijven, remklauwen, rembekrachtiger.
      More to come.
      #18164243
      Freestyler
        29 January 2006
        Even een sneek preview of things to come…
        #18164244
        Freestyler
          29 January 2006
          En weer een stapje verder
          Het eerste deel van het inlaat spruitstuk:
          Hier de drukregelaar al gedaan (zag er net zo uit als het rechtse potje)
          Andere potje ook gedaan:
          Brandstofrail klaar:
          Begint langzaam aan ergens op te lijken.
          #18164245
          Freestyler
            29 January 2006
            En weer een stap dichter bij het eind resultaat
            Nu was de tank aan de beurt. Aangezien de oude van binnen compleet verroest is, heb ik die van de B maar in orde gemaakt zodat die onder de Senator kan.
            Wilde eerst alles met bedliner doen, maar kreeg de tip om antislipverf te nemen wat ze ook op boten gebruiken (ook urethaan coating). Werkt net zo goed, voor een kwart van de prijs :duim:
            Het ervoor:
            Het erna:
            #18164246
            Freestyler
              29 January 2006
              Weer verder gegaan met het blokje.
              Afgebouwd, schoongemaakt en weer in de verf gezet.
              Ook gelijk de imbus los gedraaid waar de oliedruk sensor hoort te komen. Ging makkelijker dan gedacht.
              Nu nog links en rechts wat kleine dingen polijsten en dan weer in mekaar.
              Begint langzaam vorm aan te nemen.
              #18164247
              Freestyler
                29 January 2006
                Vandaag weer lekker opgeschoten.
                Eerst wat kleine details op de motor gepolijst, daarna het laatste deel van de inlaat geverfd en gepolijst.
                En het laatste deel wat nog op de motor moest.
                Dus van dit:
                Naar dit:
                #18164248
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Vandaag was het weer afzien in de auto. Heb van ellende maar een deken over de voorruit gelegd.
                  Maar wel aardig opgeschoten met de spahetti van kabels voor de motor ombouw. Leuk detail, verdeel blok om de signalen te delen voor ABS, Cruise Control, Motor management, Snelheidsafhankelijke stuurverkrachting, 4 traps automaat, boord computer.
                  Tevens een connector gemaakt voor de lampen in het dash voor de ABS en motormanagement. En nog ff een leuke plek bedenken voor de OBD stekker.
                  Ow, en voordat iemand begint over mogelijke storing. De kabelschoentjes zijn allemaal gesoldeerd ;)
                  De linkerkant:
                  De rechterkant (hier moeten de ABS computer en cruisecontrol unit nog bij komen)
                  #18164249
                  Tigra-Black
                    30 March 2012
                    Phoe dat jij bezig bent geweest met dit hete weer :thumb
                    Wel leuk om de senator B nog eens terug te zien qua vormen, lang lang geleden ook nog eens 1 gereden een 24v. Man wat reed dat zalig en wat een zeeeee van ruimte
                    Succes met je ombouw maar na wat ik hier heb gezien komt dat wel goed
                    #18164250
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      Zal wel moeten, van alleen gebeurd er niets.
                      #18164251
                      monzaruba
                        13 October 2009
                        hey Chris…mooi, mooi werk…! :wors
                        vraagje…waarom verplaats je de oliedruk meter…?
                        #18164252
                        Freestyler
                          29 January 2006
                          Bij de oude CIH motoren zat de druk meter aan het eind van het circuit, en meette je dus de rest druk. Daar zaten vroegen nogal wat druk problemen.
                          Opel’s idee van oplossen, was de drukmeter voorin het circuit te plaatsen. Om het probleem zo te verbloemen.
                          Daarom zit hij bij de 24v direct achter de pomp. Dus voordat het door de motor gaat.
                          Ik wil weten wat de druk doet, NADAT hij door de motor gegaan is. Of hij dan nog goed is (en geen interne onbedoelde lekkage is).
                          Vandaar dat ik de sensor dus achterop de motor plaats.
                          #18164253
                            Mooi project, ga ik zeker volgen.
                            #18164254
                            dqp-sammy
                              3 March 2009
                              Heb de oliedrukmeter bij mijn commodore ook verplaatst de oplossing bij de 24 V slaat echt nergens op je ziet gewoon geen verschil of hij koud of warm is hij staat altijd vol op 5 bar of je moet al en hele uitgewerkte blok hebben.
                              Da waar die bij de oude CIH blokken gezeten heeft is hij beter en je ziet ook de verschillen tussen koud en warm.
                              Chris , die afdeklijst over de bougiekabels is die alleen gepolijst of heb je hem daarna ook verzegeld , anders ziet hij na de erste 1000 km niet meer zo uit.
                              Gr. Peter
                              #18164255
                              Freestyler
                                29 January 2006
                                Is ook verzegeld. Daar zorgt belgom wel voor. Maar ga toch opzoek naar een verchroomde versie. Is niet zo mooi geworden als gehoopt.
                                #18164256
                                Freestyler
                                  29 January 2006
                                  En weer een stapje dichter naar het eind resultaat toe.
                                  ABS kabelboom geplaatst (doorvoer rubber gesponsord door een oude manta kabelboom) en aangesloten (althans, binnen dan).
                                  ABS computer geplaatst, evenals de control unit van de cruise control. Boord computer aangesloten op de motronic.
                                  Dus binnen is het nu kwa kabelwerk voorlopig ff klaar.
                                  Morgen wel nog kijken of het me gaat lukken, om de ventilatie klep aan de bestuurderskant gewisseld te krijgen, evenals de kabel voor de motorkap ontgrendeling. Zal wel niets worden, ivm verjaardag van de vrouw, maar dat is zorg voor morgen.
                                  #18164257
                                  dqp-sammy
                                    3 March 2009
                                    Dat jij met deze hitte überhaubt kan werken, ik krijg niets gedaan.
                                    Hier kan je 24 v spullen voor en redelijke prijs laten verchromen.
                                    http://www.chrom-gold-polieren.de/chromopel24V.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    ook als het niet zo uitziet is dit een van de beste en goedkoopste voor 24 V delen.
                                    #18164258
                                    Freestyler
                                      29 January 2006
                                      Gewoon stukje bij beetje, en iedere 45 minuten zoiets naar binnen om een halve liter water naar binnen te kiepen.
                                      En als je eenmaal bezig bent, gaat het wel. Wel zorgen dat je niet in de directe zon werkt (bv deken over de voorruit leggen, helpt enorm)
                                      Maar belangrijk is wel, dat zodra je ook maar iets merkt dat je langzamer begint te handelen/denken, naar binnen toe en drinken!
                                      Dan is het best goed te doen.
                                      #18164259
                                      Freestyler
                                        29 January 2006
                                        ff een kleine update.
                                        Vandaag eindelijk de spacer ring gekregen welke ik nog nodig had om de flexplaat te monteren aan de 24V, dus die zit er nu op.
                                        Motor uit de senator getakeld. En veerpoot aan de bijrijderskant gelast.
                                        Morgen verder met de afwerking en dan komen ook de foto’s.
                                        #18164260
                                        Freestyler
                                          29 January 2006
                                          Zo vandaag weer verder (ondanks de spierpijn van eergisteren en gisteren, welke er nu ook niet minder op geworden is overigens)
                                          Eerst het laswerk bij gewerkt dat het er weer netjes uit ziet.
                                          Daarna de stuurinrichting verwijderd, evenals de rembekrachtiger.
                                          Maar tering, wat is dat stuurhuis zwaar! :o (al helemaal met spierpijn)
                                          Daarna het motorruim eens schoon gemaakt met wasbenzine (ter illustratie, de balken waren zwart!)
                                          Daarna alles in de antislip coating gezet.
                                          En alles weer in kleur
                                          En inmiddels ook de hulppittman arm en stuurhuis van de sennie B geplaatst.
                                          Voorfront was gisteren helaas niet gelukt, dus die is volgende week aan de beurt.
                                          En de reden waarom die gedaan moet worden:
                                          (heeft ooit auw gedaan)
                                          #18164261
                                            Dat front viel mij ook al op, die heeft inderdaad ooit een tikje gehad. Ga je een front overzetten van een bestaande, of wordt het een nieuw plaatsdeel? Deze zijn nog leverbaar, maar helaas wel prijzig. Volgens mij heeft MMdronten nog een compleet nieuw front liggen.
                                            #18164262
                                            Freestyler
                                              29 January 2006
                                              Het front komt van de rode monza af (eerste post). Daar had ik hem ook voor gehaald, want nieuw zijn ze me te prijzig.
                                              En het front heb ik na verkoop van de delen voor nop :)
                                              #18164263
                                                Wat ga je met het stuur systeem doen? alles ombouwen van sennie B? is toch praktisch gelijk als A?
                                                ben benieuwd of iemand als een een direct stuurhuis heeft geplaatst onder senator/monza…. blijft een ruk systeem wat er onder zit, zelfs als alles nieuw is.
                                                #18164264
                                                Freestyler
                                                  29 January 2006
                                                  snelheidsafhankelijke stuurverkrachting. Hoe harder hoe stugger. plus geen speling meer.
                                                  #18164265
                                                  Freestyler
                                                    29 January 2006
                                                    En weer een stukje verder. Balen van de spierpijn, krijg bijna niets gedaan nu.
                                                    Maar goed.
                                                    De bekrachtiger zit weer op zen plek, evenals de beugel voor het waterpompje.
                                                    En de beugel voor de ABS geplaatst. Past ook allemaal maar net.
                                                    De bekrachtiger op zen plek.
                                                    Pompbeugel ook weer netjes.
                                                    En ABS pomp even proef geplaatst. Kon haast wel altijd zo gezeten hebben :lachen:
                                                    Morgen eens kijken of we de stuurverkrachting leidingen geplaatst krijgen, evenals het reservoir en nog wat kabels solderen onder de kap. En het voorfront er morgen uit, dan kan overmorgen de motor er al in. Begint langzaam op te schieten.
                                                    #18164266
                                                    Freestyler
                                                      29 January 2006
                                                      Vandaag aardig opgeschoten.
                                                      Leidingen geplaatst voor de stuurverkrachting en voor de brandstof. Ook gelijk een houder geplaatst voor de relais.
                                                      Potje geplaatst van de stuurverkrachting, oliekoelleiding geplaatst. Bak leidingen geplaatst, evenals oliekoeler voor de bak. Kachelhuis vervangen ivm afgebroken klep.
                                                      De leidingen voor de automaat:
                                                      Stuur en brandstofleidingen (willen niet echt zo blijven zitten als ik dat wil, morgen dus nog ff naar kijken)
                                                      Potje van de stuurverkrachting, net als de leidingen. (brandstofleidingen worden morgen afgewerkt, is niet naar mijn zin zo)
                                                      Het voorfront klaar voor plastische chirurgie, plus de voorlopige setup van de koelers. Alleen de oliekoeler van de motor zal nog veranderen (zodra ik erachter ben hoe)
