Forumindex › Forums › Modellen › Astra › het over schakelen naar gas
18 november 2009 om 22:08 #17214286
Hallo heren
Sinds kort ben ik over gestapt van een A manta naar een Astra G, ik moet gwoon Opel blijven rijden ;):wub:wub
Nou heb ik dus een Astra met 1.8 16v op g3 met verdamper en een verdeler , maar nou weet ik dat het smorgens ff duurt tot dat het van benzine naar gas over schakelt.
Maar bij mij duurt het altijd vet lang s’morgens rond de 10 min en voor de rest iedere keer dat ik de auto op nieuw start 6 min ong 4 km :thumbdownvolgens mij is dat niet hoe het hoort te werken, weet iemand waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt
18 november 2009 om 22:18 #17553149dit probleem hebben wij ook gehad, verdeelhuis goed schoon gemaakt en het was even bijna opgelost.
de tijd dat ie overschakelde was iets korter, maar naar een aantal km’s zelfde probleem. bij ons lag het aan de lambasonde
die gaf op een of andere manier geen goede gegevens naar de comp. deze vervangen noit geen last meer van gehadgr willem
21 november 2009 om 18:44 #17553150bedankt Willem
ik zal mijn lambda v.v en kijken wat hij doet.:afro
21 november 2009 om 20:18 #17553151GA GEEN DINGEN VERVANGEN VOORDAT JE WET OF ZE KAPOT ZIJN :swear
Ga eerst is meten, lambda sonde kun je meten.
Het kan ook gewoon een slechte temperatuur sensor zijn.
Eerst diagnose (laten) stellen voordat je vanalles vervangt.
22 november 2009 om 09:02 #17553152Kan ook zijn dat de motor zelf niet goed op temperatuur komt.
themostaat stuk.
kijk eens hoe lang het duurt voordat de 80 graden bereikt word.
Mijn buurman heeft een Vectra-B 1.8 16V (Z18XE) deze duurde ook lang voordat hij op gas overschakelde toen zijn thermosstaat stuk was omdat het gewoon langer duurt voor er een bepaalde temperatuur is bereikt om over de schakelen.
Als de meter zelf goed werkt zak de temp sensor in orde wezen, astra-G gebruikt de motortemp sensor ook voor de meter namelijk.
22 november 2009 om 18:46 #17553153het is een beetje apart probleem :swear
stel ik rij s morgens weg en na 6 min (4 km) schakelt het over, dan wil ik tenken dus zet ik de auto uit en dan start ik in 5 min max dan moet ik weer 6 min wchten rijden,
maar ook als ik een keer te vroeg mijn kopeling los laat en hij slaat af of als ik de schakelaar op benzine zet en weer op gas.
mijn motor tempratuur zit goed.
en eenmal op gas werkt het super goedik heb geprobeert mijn lambda los te maken maar is muur vast
23 november 2009 om 11:45 #17553154Laat eerst meetwaarden bekijken voordat je lukraak onderdelen gaat vervangen.
zonde van de centen.
De Vectra-B van mijn buurman Z18XE met Necam-Koltec installatie) schakelt met warm starten na een paar tellen al op gas over, dus helemaal kloppen doet het niet.
