het Opel commodore A/B en Rekord C/D topic
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD het Opel commodore A/B en Rekord C/D topic
25 berichten aan het bekijken - 251 tot 275 (van in totaal 347)
  • #17493619
    Arjan_
      18 December 2013
      Ok mooi, bedankt! ;)
      #17493620
      HAICO
        15 January 2005
        @Jorisch350 wrote:
        @HAICO wrote:
        een 240 bak past met een automaatas.
        maar de stuurschakeling erop aansluiten is bijna onmogelijk omdat het schakelmechanisme boven op de bak zit ipv ernaast.
        ook heb je nog een langere km kabel nodig.
        dat met die versnelling ombouwen is inderdaad wel een uitdaging. maar daar wil ik nog wel een keertje goed naar kijken.
        Zou ik trouwens ook een andere eindoverbrenging erin kunnen bouwen?
        momenteel heb ik dus die 4 bak met een 2.0s motor. maar ik zit nu bij 50 km/u al in z’n 4
        wegrijden in z’n 2 is ook prima te doen. en bij een snelheid van 120 km/u wordt het toch wel erg onaangenaam.
        als ik er een zwaardere overbrenging in kan zetten, is dat misschien ook wel een goede (tijdelijke) oplossing
        overdrive van de bak is wel het meest toegepast om de toeren omlaag te brengen, een andere achteras overbrenging zoals 3,14 op 1 is moeilijk te vinden.
        #17493621
        HAICO
          15 January 2005
          @Arjan_ wrote:
          Hallo ik ben Arjan en heb deze van de week gekocht :D
          Een Commodore SIX uit ’69.
          welcome bij de club arjan :thumb
          hij komt toch niet uit elst ?
          #17493622
          Arjan_
            18 December 2013
            Hoi HAICO, dank je wel!
            Ik heb even een vraagje aan de kenners: welke benzine kan ik het beste tanken en welke motorolie is het beste voor deze motor?
            Alvast bedankt! ;)
            #17493623
            HAICO
              15 January 2005
              vroeger eind 60 begin 70 was er normaal en super ,normaal had 92 octaan en super 98, nu heb je 95 en 98.
              95 octaan is voldoende voor jou blok, 92 is te laag daarom tankte ze vroeger altijd super.
              in duitsland heb je nog wel 92 of 91 octaan die moet je dus niet tanken.
              en als je de motor helamaal in topconditie wil houden moet je ook lood toevoegen aan de benziene dat zat er ton gewoon in.
              motor olie is een ander verhaal, wat heeft er altijd ingezeten ?
              als er altijd minerale olie ingezeten heeft dan moet je bv geen synthhetische olie gebruiken,
              want dan heb je kans dan aangekoekte olie los komt en olie knaaltjes verstoppen.
              als en blok schoon is na bv een revisie dan kan je synthetische olie gebruiken.
              dus gewoon een minerale olie 15w40 is altijd goed.
              #17493624
              Arjan_
                18 December 2013
                Dank je wel :thumb
                Nu zag ik dat er bij de Texaco super is met loodvervanger, is dit wat?
                Alvast weer bedankt! ;)
                #17493625
                HAICO
                  15 January 2005
                  zou kunnen maar ik denk dat een los flesjelood toevoeging goedkoper is icm 95 octaan.
                  als het niet om de centen te doen is dan is het makkelijker om kant en klaar te tanken.
                  #17493626
                  Arjan_
                    18 December 2013
                    Ja ok, bedankt ;)
                    #17493627
                    Arjan_
                      18 December 2013
                      Ik zoek voor mijn Opel Commodore iemand die deze een onderhoudsbeurt wil geven en bijkomende zaken evt wil repararen.
                      Graag in de buurt van Noordwijk Z-H.
                      Alvast bedankt!
                      #17493628
                      HAICO
                        15 January 2005
                        wil ik wel voor je doen maar ik zit in driel bij arnhem.
                        er is vast wel iemand in de buurt die het ook voor je kan doen.
                        #17493629
                        Arjan_
                          18 December 2013
                          Bedankt in ieder geval voor je reactie ;)
                          #17493631
                          Jorisch350
                            15 March 2012
                            Ik heb op het forum ook iets gelezen over een 4 bak met elektronische overdrive…
                            het klinkt alsof dit nog moeilijker te vinden is, of zijn deze nog wel te verkrijgen?
                            #17493630
                            HAICO
                              15 January 2005
                              ik denk dat de 4 bak met elekrtische overdrive makkelijker te vinden zijn, en in de loop van volgendjaar meschien nog wel makkelijker van wege de belasting wijziging :???:
                              ze zitten ook onder volvo’s !
                              #17493632
                              Jorisch350
                                15 March 2012
                                Hoe werkt die overdrive precies? Kan die vanuit de 4e apart worden ingeschakeld?
                                en onder welke type volvo’s zit deze?
                                en kan deze zonder andere aanpassingen gemonteerd worden?
                                #17493633
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Daar wil ik ook meer van weten.ik wil van mn 3 traps automaat af. Op de snelweg kom ik een versnelling te kort
                                  #17493634
                                  HAICO
                                    15 January 2005
                                    deze bakken zaten onder de E rekords en de C commodores en werden elektrisch ingeschakeld door een extra handel op de stuurkolom.
                                    welke types Volvo deze bak hebben weet ik zo niet, maar er zijn er genoeg hier op het forum die dat wel weten.
                                    de overdrive zit achter de 4 bak geschroeft en is dus in het geheel langer, het enige wat je aan moet passen is de cardanas inkorten.
                                    #17493635
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Maar wat doet die overdrive dan zelf uiteindelijk?
                                      #17493636
                                      HAICO
                                        15 January 2005
                                        uit zichzelf doet hij niets, je kunt hem inschakelen met een handel.
                                        hij zet dan elektrisch een overdrive inwerking.
                                        een getrag 240 5 bak is simpeler en nog makkelijker te verkrijgen ;)
                                        #17493637
                                        Fearless
                                          9 January 2005
                                          Ja een 240 heb ik klaar staan voor mn 6 cilinder in de sedan. voor 100 euro op de sloop, nette prijs dacht ik, als je de hoofdprijzen op mp zo ziet.
                                          maar mn station loopt nog met een 3gang automaat. ooit wil ik daar wat anders achter hangen. Om iig wat minder toeren te maken op de snelweg. Maar dan het liefst dus met zo min mogelijk extra werk.
                                          #17493638
                                          HAICO
                                            15 January 2005
                                            minste werk voor de station is ook een 240 omdat de cardanas van een automaat zou moeten passen.
                                            het enige aanpaswerk is dan de midden tunnel.
                                            #17493639
                                            Fearless
                                              9 January 2005
                                              Zou die as dan voor mn sedan kunnen gebruiken :thumb
                                              Nu zit ik toch te twijfelen en denk dat ik maar een 4 bak ga zoeken.
                                              Ben ik hierbij ook de koppelomvormer nodig?
                                              #17493640
                                              Bavel
                                                2 November 2008
                                                ik heb zelf ook in 2 strijd gestaan door de 4 bak te wisselen met een overdrive bak
                                                de bak had ik al voor een erg nette prijs aangeschaft 110,- met hendel voor de stuurkolom en kabelboom
                                                maar ik wil graag mijn commodore origineel houden van binnen
                                                makkelijkste was de tunnel te verbouwen maar dat wil ik dus niet
                                                schakel mechaniek op de bak zelf in korten gaat makkelijker
                                                met de stangen van een gewone 4bak
                                                verschil tussen de 2 bakken is +/- 16cm
                                                maar dan komt alles wel erg hoog te zitten vind ik ( boven het overdrive gedeelte)
                                                verder is het de tussenas inkorten en een teller kabel van een automaat monteren
                                                rede dat ik mijn plannen niet heb door gezet zijn:
                                                -rijd zelf erg weinig op de snel weg dus extra versnelling vond ik zelf niet echt nodig
                                                -de overdrive bakken zijn niet zo heel erg sterk had ik mij laten vertellen
                                                de overdrive is enkel bedoeld om het toerental naar beneden te krijgen
                                                gebruik je hem als trekversnelling is hij dus zo stuk
                                                -het elektrische motortje (lijkt op een kleine start motor) waar de overdrive mee word ingeschakeld zijn ook erg gevoelig en schaars ( nieuw 200,-) maar daar kan binnenkort zoals Haico zegt op de 2e hans markt wel verandering in komen
                                                achter welk type Volvo ze gemonteerd werden weet ik ook niet
                                                mvg Rob
                                                #17493641
                                                Bavel
                                                  2 November 2008
                                                  hier nog een plaatje bij het praatje
                                                  #17493642
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    Die wil je verkopen?
                                                    #17493643
                                                    Bavel
                                                      2 November 2008
                                                      is al verkocht ;)
                                                      had toch nog best lang op marktplaats gestaan
                                                      vond ik voor ie weg was
                                                      P.s. Romijn had er nog een liggen dacht ik
