Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
- Dit onderwerp bevat 929 reacties, 236 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 mei 2025om 18:31 door
S Post.
19 mei 2017 om 11:32 #18343515
Corsa B 2000
Ik heb een probleem met mijn Universele Centrale deurvergrendeling + ALARM
Deur sluit automatisch na 10sec ook al ben ik aan het rijden en bij beweging gaat het alarm af.
Het alarm gaat aan tijdens het rijden aan, ik heb het als volgt aangesloten:Wit -> Bruin/rood = Op slot
Wit/zwart -> Bruin/wit = Deur openen
Bruin-> zwart/wit = Knipperlicht links
Bruin-> zwart/groen = Knipperlicht rechts
Rood -> +
Roze -> Claxon
Geel-> aarde
Geel/zwart -> aarde
Zwart -> aarde
Nog niet aangesloten!
Oranje -> rempedaal schakelaar
Blauw -> Zijdeur schakelaar
Geel -> Startonderbreker met Relay
Wit -> Accessoires
Groen -> Kofferbak schakelaarWie kan mij helpen wat ben ik vergeten?
28 mei 2017 om 05:41 #18343889Vraagje over de boardcomputer van Corsa D Touch & connect, ik mis de knop op de ruitenwisserhandel om in de computer te komen kan alleen de Ecc instellen, iemand tips?
10 juni 2017 om 12:35 #18344463Hey allen, kort vraagje:
Ik heb een 5-deurs Corsa B, past hier de hoedenplank van een 3-deurs in?
Alvast bedankt!10 juni 2017 om 12:52 #18344464Ik verwacht dat het past en anders gewoon proberen als dat mogelijk is.
Groet,
Jasper
9 juli 2017 om 16:10 #18345749hallo allemaal ik heb een corsa uit 2003 en als ik 80 kilometer per uur rij bijvoorbeeld en dan ga remmen dan gaat het accu lampje en de eps lampje branden en de stuurbekrachteging valt weg en de auto slaat af kan iemand mij helpen wat het probleem kan zijn :help:
12 juli 2017 om 23:13 #18345948Hallo allemaal
Ik heb een vraag over mijn corsa d opc uit 2008.
Heb deze 1.6 turbo met 192 pk gekocht met 136.000 op de teller.
Toen ik een testrit had gemaakt was er niks aan de hand zit nu inmiddels op de 138.000 km en nu hoor ik een rare tik uit het blok.
Als ik zachtjes gas geeft gaat het tikken sneller maar het stopt ongeveer bij de 1500 omw wat zou dit kunnen zijn en is het een groot probleem?Groet
3 augustus 2017 om 12:20 #18346761Hallo allemaal.
Ik heb de volgende vraag.
Mijn vrouw heeft een opel corsa c uit 2006 1.2 twinsport.
Maar steets als de snelheidsmeter van slag is start hij daarna niet meer.
Dan hoor je de startmotor dus niet rond gaan.
Wat is er al vervangen, ecu, motorkabelboom, nokas sensor, krukas sensor en startmotor.
Wat o wat kan het zijn?Mvg gerrie
21 augustus 2017 om 12:04 #18347404Hallo, onze Corsa start normaal maar als de temperatuurmeter rond 80a90 graden is begint hij wat te stotteren/inhouden.
Als hij op temperatuur is dan is er niks meer aan de hand, wat zou dit kunnen zijn?
Corsa C 1,2 sport uit 200121 augustus 2017 om 22:12 #18347427[quote quote=18346761]Hallo allemaal.
[/quote]
Hi Gerrie, je bent niet de eerste en je zult ook niet de laatste zijn helaas.
Opel vondt het verstandig om de tellerbak onderdeel te maker van je startonderbreker. Zonder tellerbak start je auto niet.
Je zult dus het probleem met je tellerbak op moeten lossen.1 Geluk, de oorzaak is een losgetrilde stekker op te achterkant van de tellerbak. Nadeel is dat je je halve dashboard moet slopen. Stekker even heel stevig aandrukken en dan gaat het weer jaren goed.
Succes!
17 september 2017 om 18:59 #18348282Hallo Allemaal,
Ik ben al wat langer op het forum actief echter laatste tijd niet zovaak meer geweest. Het motorblok van mijn Astra-G is er mee opgehouden, daarom heb ik een andere auto gekocht. Een Corsa-D uit 2010 (1.3cdti) daarover gaat mijn vraag.
Ik wordt totaal niet wijs uit de gebruiksaanwijzing, over welke functies er wel en niet in deze auto zijn ingebouwd.
Is er een manier waarop ik kan achterhalen welke uitvoering ik van de Corsa-D heb gekocht. Ik weet zelfs de motorcode niet.Graag jullie hulp.
mvg
Marcel26 januari 2018 om 09:48 #18352170hallo een vraagje mijn opel corsa maakt een geluid als ik naar rechts draai met mijn stuur en naar links hoor ik niets het geluid is rrrrrrrrrrrr . kan mijn iemand helpen wat het prombleem is of kan het kwaad doen
12 februari 2018 om 12:44 #18352733Corsa’s doen alleen broemmm en nooit rrrrrr, dus kan nooit goed zijn.
Er loopt ergens iets aan. OF in je wielkast, OF in je EPS.
Gelukkig heb je vermeld wélke corsa je hebt, dus dan weten we precies of dat erop zit.
12 februari 2018 om 12:45 #18352734[quote quote=18348282]Hallo Allemaal, Ik ben al wat langer op het forum actief echter laatste tijd niet zovaak meer geweest. Het motorblok van mijn Astra-G is er mee opgehouden, daarom heb ik een andere auto gekocht. Een Corsa-D uit 2010 (1.3cdti) daarover gaat mijn vraag. Ik wordt totaal niet wijs uit de gebruiksaanwijzing, over welke functies er wel en niet in deze auto zijn ingebouwd. Is er een manier waarop ik kan achterhalen welke uitvoering ik van de Corsa-D heb gekocht. Ik weet zelfs de motorcode niet. Graag jullie hulp. mvg Marcel[/quote]
Plaatje in motorruimte staat je motorcode op…
23 februari 2018 om 12:12 #18353119Hoi!
Ik heb een vraagje. Het olielampje van mijn opel corsa B 1.4 istrada uit 1999 brandt als ik een bocht neem. Alleen in dezelfde bocht en maar heel kort. Oliepeil is in orde, meerdere keren gecheckt. Wat kan het probleem zijn?
Hoop dat iemand het weet!
23 februari 2018 om 14:27 #18353123[quote quote=18353119]Hoi! Ik heb een vraagje. Het olielampje van mijn opel corsa B 1.4 istrada uit 1999 brandt als ik een bocht neem. Alleen in dezelfde bocht en maar heel kort. Oliepeil is in orde, meerdere keren gecheckt. Wat kan het probleem zijn? Hoop dat iemand het weet![/quote]
Klopt het dat je hydraulische stuurbekrachtiging hebt?
Heb je daar het vloeistofpeil van gecheckt?23 februari 2018 om 14:39 #18353124Dat klopt inderdaad. Nee die heb ik niet gecheckt, waar zit dat? Ik ben geen kenner..
23 februari 2018 om 15:13 #18353125[quote quote=18353124]Dat klopt inderdaad. Nee die heb ik niet gecheckt, waar zit dat? Ik ben geen kenner..[/quote]
Ik ken de motor persoonlijk niet, dus even plaatje van internet gekeken.
Ik denk dat het de dop links bovenaan de foto is, vlak onder de ruitenwissers.
23 februari 2018 om 19:13 #18353135Nee die op bovenstaande foto is een rechtsgestuurde Corsa, dat is de remvloeistof. Stuurbekrachtiging is dat zwarte potje vlakbij de linker koplamp.
Ik snap alleen de link met het olielampje niet helemaal, dat is oliedruk van de motor.
Echt even goed de olie peilen, bij bedrijfswarme motor de auto op een vlakke plek parkeren, paar minuten wachten en dan peilen. Dan kun je het oliepeil uitsluiten. Wanneer is de olie voor het laatst vervangen?
Groet,
Jasper
24 maart 2018 om 16:45 #18354154Mijn Corsa Combo 2006 , Z14XEP stottert tussen de 2000 en 2500 toeren bij snel indrukken van gaspedaal. Waar moet ik de oorzaak zoeken?
28 maart 2018 om 15:23 #18354333[quote quote=18354154]Mijn Corsa Combo 2006 , Z14XEP stottert tussen de 2000 en 2500 toeren bij snel indrukken van gaspedaal. Waar moet ik de oorzaak zoeken?[/quote]
Beginnen met uitlezen… Er zal ergens een sensor problemen geven…
18 juni 2018 om 22:34 #18357433Mijn kleine vraag;
Corsa C. De auto houdt sinds kort wat in bij het optrekken in z’n twee-drie en schokt maar niet altijd even hevig. Wat zijn de “kleinste” oorzaken waar ik het eerst naar kan kijken? Krukas-sensor? Bougies?
Bedankt!
20 juni 2018 om 12:46 #18357493Anoniem
1 January 1970Voordat je van alles gaat vernieuwen zou ik m eerst uit laten lezen
20 juni 2018 om 17:35 #18357515Will do
27 augustus 2018 om 21:54 #18359909Kleine vraag, passen op een Corsa b ook veerpoten en aandrijfassen van een Astra F? Is voor de autocross, alles is weer krom en van een Astra kan ik makkelijk/goedkoop aankomen..
bvd.
28 augustus 2018 om 14:05 #18359930Hallo allemaal,
ik had problemen met mijn Corsa b 1.7 diesel uit ‘98
hij hield heel erg in (max 100 km/h) en grote zwarte rookpluimen vlogen uit de uitlaat. Nu heb ik het vacuümslangetje van de EGR klep getrokken(tenminste, dat denk ik;zie foto) en alles is weer goed. Hij is sneller dan ooit en rookt helemaal niet meer!
Nu is mijn vraag aan jullie, kan dit kwaad? Wat zijn de nadelen van het rondrijden zonder gebruik te maken van EGR? Ik heb nog geen goeie meting kunnen doen, maar ik merk bijvoorbeeld niet heel veel verschil in brandstofverbruik. Waarom zou ik de moeite nemen om de EGR klep schoon te gaan maken of te vervangen?
