Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
- Dit onderwerp bevat 929 reacties, 236 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 mei 2025om 18:31 door
S Post.
21 november 2016 om 23:48 #18327507
Nee dat was een luma bumper met aparte bevestiging,het zal pas te maken zijn maar daar is wel werk voor nodig.
24 november 2016 om 17:02 #18327888Is er toevallig iemand met een c14nz motor en een paar foto’s van de vacuumslangetjes kan maken? Of aan kan geven hoe deze moeten lopen want bij mij klopt er weinig van heb ik het idee.
5 december 2016 om 16:54 #18334055Ik heb van de week een JVC KD-R871BT gekocht. Hierop heb ik een versterker aangesloten
maar de versterker blijft continu aan. Ik heb een remote kabel getrokken vanaf de rode(ACC)
naar de versterker. Weet iemand op welke kabel de remote aangesloten moet worden zodat
de versterker gelijktijdig met de radio uit zal gaan?
5 december 2016 om 20:04 #18334074[quote quote=18334055]Ik heb van de week een JVC KD-R871BT gekocht. Hierop heb ik een versterker aangesloten
de versterker gelijktijdig met de radio uit zal gaan?[/quote]
Het is al gelukt :)
28 december 2016 om 16:13 #18335762Goedemiddag,
Sinds kort brand mijn motor management lampje.. hij gaat dan stationair ook schokken/trillen
Met optrekken en rijden ook inhouden en wat schokkenAls ik de auto uit zet en weer start daarna dan is gelijk het schok effect verdwenen. Lampje brand nog even en gaat later uit
Maar niet voor lang het probleem blijft terug komen en steeds vaker
Nu net weer wat anders.. lampje ging branden
Auto wat stotteren zoals die dan altijd doet
Maar ik moest remmen voor het stoplicht en ik schrok heel erg want mijn rem reageerde niet zoals altijd! Veel minder fel en moest. Het rempendaal erg hard indrukken
Lijkt alsof ik hem niet goed indrukken kan..Vorige wk al langs garage geweest.. het verhaal verteld van het lampje en schokken
Kon volgens meneer iets te maken hebben met korte stukjes gereden hebben.. ? Het aeg systeem ??Tijdens dat het lampje brand gaat de auto dus schokken
Dit komt bij m’n uitlaat vandaag heb Ik gezienIk hoop dat het verhaal een beetje te volgen is
Heb niet echt verstand van auto’sIk ben benieuwd of iemand wat van deze problemen af weet ..
Ik heb vrijdag pas tijd om naar de garage te gaan vandaar mijn vragen nu
Wil de auto niet nog meer beschadigen..Pa auto kwam net Terug vd garage , hij moest voor de apk
Toe. In mijn uitlaat gelastAlvast bedankt voor de moeite
GrSammy
28 december 2016 om 17:55 #18335778na paar keer je verhaal te hebben gelezen begin ik het denk ik te snappen wat je bedoeld ;)
(misschien heel eventjes je verhaal na lezen en editen wat er staan wat foutjes in, want de auto van je pa is voor APK geweest en er is in jou uitlaat gelast :S )– heeft de meneer van de garage de auto uit laten lezen? zo ja, heeft ie je een mooi overzicht (foutcode+omschrijving) er van gegeven?
– welk type Corsa heb je en wat voor motor ligt er in? Motorcode staat op het kenteken.en mocht je nou echt alleen korte stukjes rijden, ga dan eens na het uitlezen (en dus weet wat er nou echt aan mankeert/veilig is om door te rijden) een keertje de snelweg op met een lagere versnelling.
1 januari 2017 om 21:45 #18336052Hallo mensen,
Ja ik ben nieuw en ja ik heb mij geregistreerd puur om deze vraag te stellen, alhoewel ik wel vaker een kijkje zal nemen hier voortaan aangezien ik een trotse bezitter ben van een Opel Corsa 1.4-16V Enjoy uit 2008. Hoop dat iemand mij de juiste richting in kan sturen.
[img=640,480]http://i67.tinypic.com/1zqtzyo.jpg[/img]
Zoals op de foto (foto van internet afgeplukt), alleen de eerste stand van het draaiknopje werkt.
Blaast recht in het gezicht dus en niet naar de ramen etc wat niet echt handig is bij beslagen ruiten.
Het knopje draait als het ware “los”. Hij leek een beetje vast te zitten en wilde niet draaien totdat ik er een iets te harde ruk aangaf en hij leek te breken of los kwam te zitten.Iemand enig idee hoe dit te fixen?
Moet er een hele verwarmingspaneel in of alleen betreffende knopje?
Hoe krijg je überhaupt het paneel eraf?dank!
2 januari 2017 om 16:14 #18336084Mijn opel corsa C uit 2001 1.2 benzine 16v maakt bij het starten ongeveer 3 sec een dikke diesel geluid van een oude traktor uit 1940.
Ook maakt die bij een warme moter een getik wat bij een koude moter niet zo is..Als het de ketting zou zijn zou die dat ook bij een koude moter moeten doen maar daar hoor ik niks ?
Waar kan het aan liggen ?
gr
7 januari 2017 om 18:22 #18336388even een vraagje,
ik heb een corsa b gsi uit 1999 wanneer moet de distributieriem worden vervangen?
ze zeggen om de 60000km of om de 4 of 8 jaar?en wat voor lampjes zitten er in de cockpit zijn dit de steeklampjes van 1.2 watt of zijn het de draaisteeklampjes?
7 januari 2017 om 21:03 #18336407[quote quote=18336084]
[/quote]
Olie peil goed? laatste onderhoudsbeurt?[quote quote=18336388]
[/quote]4jaar of 60.000KM, ligt eraan wat eerder is.
Er zitten 3 B8.5d 2Watt lampjes voor de verlichting, de indicators zijn 1.2watt (behalve olie lampje, die weet ik zo even niet)17 januari 2017 om 09:53 #18337012Hallo,
Een vraagje. Ik ben van plan een Corsa B 1.4 uit 1995 te gaan kopen (motorcode C1.4NZ). Deze heeft alleen wel bijna 3 ton gelopen. De kop heeft wel een revisie gehad, daar is nu 40000 kilometer mee gereden. Na hier en daar wat zoeken lees ik dat de C1.4NZ wel redelijk betrouwbaar is dus zou dit een goede aankoop zijn?
Alvast bedankt!
17 januari 2017 om 17:18 #18337028die oude 8 klepperts zijn oerdegelijke motorblokken, kunnen heel wat hebben.
het chassis heeft wel standaard zijn oplet puntjes, eigenlijk alleen roest. plekken als dorpel, veerschotels en frondbalk zijn de grote bekende plekken.
(via de zoekfunctie en Google vind je nog meer oplet puntjes)3 februari 2017 om 21:06 #18338043@Levi van Dam/Sammy
Is jouw probleem al opgelost?
Ben deze week 2x naar de garage geweest met een brandend motor-lampje. De 1e keer werd er een ‘elektronische fout’ uitgelezen zonder verder uitleg (ik was ook een beetje gehaast, want moest eigenlijk op mijn werk zijn). Was wel bij een Opel-garage, maar niet bij ‘mijn’ opel-garage.
Gister avond ging het lampje weer branden. Ik had van de week van die rare kleine schokjes tijdens het rijden en tussendoor ook het gevoel, dat ik niet goed kon optrekken. Geen moeite met remmen gelukkig.
Vandaag werd er geconstateerd, dat de uitgaande lambda sonde kapot is. Er zitten 2 sondes, een aan de ingang en een aan de uitgang van de katalysator.
*Een lambdasonde (lambda sensor) meet de hoeveelheid zuurstof in de uitlaatgassen van jouw Opel.
De waarde die door de lambda sonde is gemeten, wordt doorgegeven aan het motormanagement. Het motormanagement bepaalt vervolgens hoeveel brandstof er naar de motor van jouw Opel moet.*
De garage zei, dat het probleem opgelost moet zijn na het vervangen. Ze zeiden echter ook, dat vaak de 2e, niet vervangen sonde, dan ook nog kapot gaat.
Reparatie kost ca. 450 € van één en ca. 780 € van beide tegelijk.
Ik heb een Opel Corsa uit 2008.
Misschien helpt je dat verder.
Groetjes!21 april 2017 om 15:41 #18342476Stond er op deze site geen how-to over het demonteren van het dashboard van een Corsa B? Ik dacht dat ik die in het verleden gezien had maar kan het niet vinden.
Ik wil het uit elkaar halen omdat de display van datum/tijd/graden niet meer werkt en de verlichting van de kachel niet..
21 april 2017 om 15:53 #18342479Check deze handleiding ;)
http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm22 april 2017 om 15:44 #18342519Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar een actuator (onderdeel van turbo) voor mijn corsa d 1.3 ecoflex uit 2011. Ik weet dat deze bij de dealer niet te verkrijgen is, maar ik heb me laten vertellen dat dit onderdeel degelijk wel te verkrijgen is, maar waar?? Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt,
Bilal2 mei 2017 om 09:06 #18342820Leuk hoor, die spanningssensoren die ik ook in mijn Corsa Eco uit 2015 heb. Zelf zomer- en winterbanden wisselen gaat prima maar…. vervolgens moet ik naar de garage of de bandenfirma om opnieuw de banden (dus de sensoren) te laten inleren of inlezen. Kost elke keer ca €40. Wie heeft er zelf een inleertool aangeschaft en heeft dus ervaring met deze zelfwerkzaamheid?
2 mei 2017 om 22:20 #18342842Corsa B 2000 1.2 16V
Autoalarm + CV van 20eu inbouwen (China)
Waar is de bekabeling te vinden locatie?
Corsa heeft fabrieks CV maar niet op afstand..
– oude CV bekabeling?
– bekabeling knipperlicht?
– stroom?
– evt schema van de auto?Groet, Guillaume
13 mei 2017 om 16:38 #18343293Goeie dag,
Ik heb een Corsa B uit 1996 zonder centrale vergrendeling. Ik wil graag een universeel setje kopen en hem inbouwen. Het enige wat ik tot nu toe nog niet uit kan vinden is waar ik een + en – draadje vandaan kan halen. Zou het werken als ik de draden van de radio pak en split bijvoorbeeld?
Bij voorbaat dank.
13 mei 2017 om 16:46 #18343294ik zou gewoon een + draad vanaf de accu pakken (wel zekering er tussen!) en de – draad kan je als ik het me goed herinneren vastmaken bij één van de moeren bij de ecu. (voetenruimte passagier kant.)
13 mei 2017 om 16:55 #18343295[quote quote=18343294]ik zou gewoon een + draad vanaf de accu pakken (wel zekering er tussen!) en de – draad kan je als ik het me goed herinneren vastmaken bij één van de moeren bij de ecu. (voetenruimte passagier kant.)
[/quote]
Moet ik dan zelf een plus draad leggen of is er ergens een draad die wel gesplitst kan worden? Zo ja, waar vind ik deze?
13 mei 2017 om 17:07 #18343296gewoon bij de accu zelf een draadje langs de draadboom van de motor leggen?(gaatje door ’t rubber maken) Anders de plus aftakken van de sigarettenplug, kwestie van asbak loshalen…
16 mei 2017 om 09:12 #18343372Hallo
Ik heb een corsa sporteinddemper van de sloop meegenomen , het demonteren duurde mischien 20min.
Maar de oude demper van me corsa B uit 2000 lukt niet echt heb de rubber los gekregen.
Klem kapot geslagen hij draaid wel de oude demper maar komt niet los
Zit 1 liter wd40 tussen etcIemand tips???
16 mei 2017 om 22:03 #18343403Rubber doorzaken met ijzerzaag/juniorzaagje en dan op je gemak met meer ruimte t klemmetje proberen te verwijderen?
Greetz Emiel
19 mei 2017 om 11:31 #18343514Alle klemmen zijn al weg, einddemper zit aan de pijp vastgeroest
