Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
- Dit onderwerp bevat 929 reacties, 235 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 mei 2025om 18:31 door
S Post.
18 april 2013 om 17:13 #18121428
Draaien jullie de bougies eruit tijdens het vervangen van de driem?
Werk wel makkelijker, ronddraaien kost niet zoveel moeite.
Maja, je moet er extra bedrading voor leggen en is dus ook meer werk dan simpelweg een VW nr99 relais inpluggen.
Is wat meer werk in de zin van een hendel plaatsen, voor de rest hoef je geen draad te trekken. Alleen de zwart gele doorknippen en aan de draadjes van de hendel solderen. Vind de dikke omega hendel persoonlijk een stuk mooier en makkelijker werken dan het vw99 relais.
Ik word langzamerhand een beetje gek van de slappe achterveren van mijn auto. Vooral bij een volgeladen auto. Nu wil ik graag de originele lengte behouden, nu dacht ik, passen er ook veren+schokdemper van een Corsa C onder een B? Omdat er ook een achteras van een Corsa C met weinig aanpassingen onder een B passen? Of past dit niet? Op de sloop staat af en toe wel eens een Ctje, zodoende mijn vraag
Schokdempers wel, veren weet ik niet. Zou ik ook niet pakken, die zijn berekend op een corsa C en die van de sport zijn ook daadwerkelijk een stuk lager. Ik zou gewoon een set verlagingsveren bestellen voor een paar cm. Blijft de hoogte nagenoeg origineel en word de wagen een stuk stijver. Verlaging zo laag mogelijk kiezen ivm originele schokdempers.
18 april 2013 om 18:44 #18121429Dus voor achter een set verlagingsveren? En schokdempers?(las ergens van Monroe) Hoe laag komt dat dan als ik bijvoorbeeld 30 mm pak(mindere verlaging kan volgensmij niet) Wil voor niks veranderen, wil eigenlijk helemaal niet omlaag i.v.m. drempels in woonwijk.
19 april 2013 om 10:18 #18121430@McKaamos wrote:
Dat klopt.
Nummer 99 relais van een VW Golf 3 of 4 past direct over in je originele stoppenkast.Als je dan eerst je ruitenwisser pook een duwtje geeft voor één keer wissen en daarna de interval stand aanzet, neemt hij de tijd tussen het duwtje en inschakelen van de intervalstand als de intervaltijd.
Ik geloof tot maximaal een seconde of 30 en minimaal 1 seconde.
Dat is imho echt ideaal. Begint het te regenen, geef je een duwtje en je ruit is schoon. Dan wacht je tot je ruit weer nat is en zet m op interval stand. Zo heb je elke keer de perfecte wis-snelheid te pakken voor de situatie.Heb het zelf ook in m’n Calibra en Corsa zitten. Werkt best leuk en lijkt 100% origineel.
Je kan ook het relais en hendel van een Omega pakken, maar die hendel ziet er anders uit en lijkt dus niet origineel.
Met de bijpassende andere hendel lijkt het wel weer netjes.
Maja, je moet er extra bedrading voor leggen en is dus ook meer werk dan simpelweg een VW nr99 relais inpluggen.Nog even hier op inhakend, als ik onderstaand relais bestel en verwissel met de huidige dat werkt dat direct (Corsa B X14SZ).
http://boelm.nl/volkswagen/golf-3-vento/carrosserie-exterieur-en-verlichting/ruitenwissersysteem/relais-wisser-interval-relais-99.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
19 april 2013 om 10:18 #18121431Werkt plug and play ja, maar op de sloop zijn ze goedkoper :P
Nice, weer wat opgestoken ;) Op naar de sloop dan maar.
Is dit niks voor je? Houd je het origineel opel en het werkt fijner ;)
Mis dan mijn achter ruitenwisser…..
Wat zijn de vraagprijzen op de sloop?
Wat is het juiste artikelnummer (191955531 of 321955531A of 330955531 of 431955531 of …)?
Volgens mij moet je gewoon nummer 99 aanhouden. Instelbare interval relais.
20 april 2013 om 07:23 #18121437Bedankt voor deze snelle reactie.
Dus bestellen via Marktplaats met als relais aanduiding 99 en Volkswagen/Audi is altijd goed, zowel voor een Corsa B van bouwjaar 01-1997 als van 06-2000?
Zit in de buurt van Benthuizen/Zoetermeer een autosloperij die deze relais heeft? Wat vragen ze hiervoor?
Die lijkt mij goed ja.
En bij een sloop zullen ze genoeg golf 3 en 4 hebben staan. Zat ook in de vento en nog wat modellen. Denk dat dat bij een sloop niet zoveel moeite zal kosten.
21 april 2013 om 21:20 #18121439in een 4 zit al een timer.
je vind dit relais in de volgende VAG modellen:
VW Golf-III (Elke)
VW transporter T4 (Elke)
VW passat (modellen tussen de 1992 en 1998) (niet alle)Seat Ibiza 2 en 3 (optioneel)
Seat Cordoba 1 en 2 (optioneel)
Seat Toledo 1 (optioneel)diversen Skoda’s van de 90er jaren
22 april 2013 om 11:29 #18121440Middag!
Ik wil mijn bougies controleren. Nu zitten die diep in de schacht. Nu
Was mijn vraag..Kan de schacht eraf? Want ik kom er zo niet bij. Ivm de dikte van de dop.
Iemand enig idee?
Gr. :agent
22 april 2013 om 11:36 #18121441@Opelfreakz wrote:
Middag!
Iemand enig idee?
Gr. :agent
Weet je zeker dat je dan de goede dop hebt? Ik kan er bij mijn X14SZ zo in..
22 april 2013 om 19:45 #18121442Buisjes op de X14SZ normale bougiedop 16 zou erin moeten passen.
maar let op, hoe ze het gedaan hebben hebben ze het, bij mijn X14SZ hadden ze dop 21 bougeis gemonteerd, en ik weet zeker dat de buizen er niet af geweest zijn, deze zaten knoert vast..
in de X14SZ horen dus Dop 16 bougies, en geen dop 21 bougies:
25 april 2013 om 13:19 #18121443Middag!
Wilde vandaag gasklephuis schoonmaken,
trok ik de benzine??? leidingen eraf. En daar stroomde
benzine eruit. Blijft dit doorlopen of is dat maar eventjes?Gr. :agent
26 april 2013 om 16:02 #18121444Werkt een (instelbaar interval) relais 99 zowel voor een Corsa B van bouwjaar 01-1997 als van 06-2000?
26 april 2013 om 17:29 #18121445Ja, elke Corsa B.
En in een Calibra, Vectra A, Astra F, en nog diverse andere jaren 90 Opels.
Astra G en Zafira A pasttie niet in, heb ik al geprobeerd26 april 2013 om 18:15 #18121446In de Corsa B zit het ruitenwisserrelais in de zekeringenkast links onder het stuur.
Op welke positie zit dit relais? Heeft iemand daar een foto van?Ik heb ergens gelezen dat je voor het vervangen van dit relais:
– de 2 schroeven aan de onderzijde van de zekeringenkast, waarmee die vast zit aan het dashboard, moet verwijderen;
– vervolgens de zekeringenkast iets omhoog moet schuiven;
– daarna de zekeringenkast schuin naar voren en naar beneden moet bewegen.
Kan iemand deze procedure bevestigen?26 april 2013 om 18:52 #18121447Nee, dikke onzin.
Klep open, relais er uit trekken, nieuwe er in. Klaar.Welke het ook alweer was? Kijk ff in de handleiding, of gewoon aan de binnenkant van de klep, want daar staat gewoon het schema van welk onderdeel wat is.
27 april 2013 om 07:02 #18121448Morgen!
Sinds gister houd mijn corsa’tje in. Nu heb ik het vermoeden valse lucht.
Hij trekt haast niet door en heeft een smorend geluid…Afgelopen donderdag mijn gasklephuis schoon gemaakt,
viel het me op dat de slangetje allemaal poreus waren.Iemand een linkse of adres waar ik die slangetjes kan bestellen?
Dealer vraagt wss de hoofdprijs. Aangezien dat ze voor de pakking van het
Gasklephuis 18 euro durfde te vragen en de plaatselijke onderdelen boer er
Let wel 3 hele euro’s voor vroeg..Mvg
27 april 2013 om 13:54 #18121449Hallo,
Mijn dakspoiler is net terug van de spuiter en vroeg me af hoe ik deze het beste kan monteren.
heb al het een en ander gelezen zoals;
-ondergronden goed schoonmaken
-spoiler ontvetten / licht opschuren / ontvetten
-klep ontvetten
-spoiler kitten(ruitenkit) en op de klep drukken en met tape vast zettenmaar ik heb ook wel eens gelezen dat ze hem vast schroeven, maar dat kan niet bij de corsa c(iemand ervaring mee en evt. foto’s) of is schroeven niet nodig?
mvg Patrick
27 april 2013 om 18:03 #18121450Iemand een linkse of adres waar ik die slangetjes kan bestellen?
Even naar de sloop gaan en alle slangen die je ziet uit een corsa rukken, heb je gelijk een voorraad ;)
Kitten met bv ruitenkit is voldoende, blijf hij goed van zitten. Wel inderdaad even ontvetten, opschuren is niet nodig.
28 april 2013 om 10:35 #18121451Goede middag ,
Ik heb een vraag over mijn corsa c 1.4 uit 2002, Ik heb deze net gekocht met een standaard cassettedek radio.
Echter wil ik een andere radio hier in plaatsen, maar weet iemand hier misschien waar je een adapter kunt kopen voor de stuurbediening en wat deze kosten?28 april 2013 om 11:51 #18121452@tamiya wrote:
Nu kan ik goedkoop aan een setje achterveren komen(30 mm verlaging) en monroe schokbrekers(gas veren). Is dit een goede combinatie op een stijvere achterkant te krijgen? Of voldoen de originele dempers ook nog wel? Heb zo’n gevoel dat dit fietspompen zijn :hmmz
