Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
- Dit onderwerp bevat 929 reacties, 236 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 mei 2025om 18:31 door
S Post.
29 maart 2013 om 14:07 #17256636
Hallo allemaal,
Aangezien iedereen wel eens een klein vraagje heeft dacht ik laat daar eens een topic voor maken waarin iedereen een vraag kan stellen waar geen speciaal topic voor aangemaakt hoeft te worden. :D. Dit heb ik ook gedaan in het Astra gedeelte en daar zijn al meer dan 100 pagina’s!
Aangezien mijn ouders nu een Corsa C rijden zal ik ook wat vaker te vinden zijn in het Corsa gedeelte!
Een vraagje van mijn kant om mee af te trappen;
Mijn ouders hebben nu één van de laatste Corsa C’s een 1.2 twinport Silverline Sport uit 2006. De auto is van alle luxe voorzien maar staat op het moment op stalen velgen. Nu was ik van plan om hier de winterbanden op te leggen voor de volgende winter en voor in de zomer een mooi setje velgen te regelen.Met welke velgen is een Opel Corsa C Silverline Sport standaard geleverd? Is er ergens een overzicht van welke velgen er zijn geleverd op de Corsa C? Ik wil namelijk wel graag een origineel setje hebben die mooi bij de auto zal staan.
Hieronder een foto van de auto hoe die er nu bij staat;
Alvast bedankt :)
29 maart 2013 om 14:48 #18121379als het goed is met deze ;)
29 maart 2013 om 14:57 #18121380Bedankt Knerry.
Dat dacht ik al wel, die zie je inderdaad vaak zitten bij de Silverline’s op marktplaats.
Hoeveel inch zijn ze standaard geleverd? 14? En heeft die velg ook nog een bepaalde naam zodat ik daar op kan zoeken?
29 maart 2013 om 15:01 #18121381als het goed is in 14″ of 15″ idd…
maar weet alleen de naam niet voor de velg… dacht aan sportstar maar dat zijn volgens mij maar 5-spaaks velgen1 april 2013 om 19:34 #18121382Goed idee, altijd handig zo’n topic!
Jammer dat er nog niet echt gang in zit..
:thumb1 april 2013 om 20:02 #18121383Prima topic dit.
Ik heb sinds kort een corsa c, en bij drempels heb ik een rubber metaal piep/kraak.
Ik denk het rubber op de veerpoten wat schuift.
Schijnt een kwaaltje te zijn!? Valt er wat aan te doen?1 april 2013 om 21:04 #18121384Anoniem
1 January 1970Andere vraag: hoeveel kwaad kan het om met een Corsa B een ‘verkeerde’ bandenmaat te monteren ? We rijden nu op 165 65 R14, heb via de Opel-forum Marktplaats nu een deal voor velgen (14″, 4×100, ET49, 5,5J) maar daar ligt nu nog 185 65 R14 omheen. Dat scheelt nogal wat in omtrek, dus krijg je tellerafwijking etc. Maar hoe ‘erg’ is het verder ?
Die banden zijn namelijk nog prima, zonde om weg te doen :hmmz
2 april 2013 om 06:40 #18121385Dat is 4,6% afwijking. Stel dat je KMteller nu exact perfect is gekalibreerd en dus 100 aangeeft als je 100 rijdt, is dat meer dan de correctiewaarde bij een boete.
Je moet er dus wel heel erg op letten steeds, en dat is heeel vervelend.2 april 2013 om 07:02 #18121386Anoniem
1 January 1970Hij geeft nu zo’n beetje 5 km/h teveel aan bij 100, dan zou het dus juist preciezer moeten worden king:
Maargoed, naast dit soort irritante dingetjes is het technisch geen bezwaar ? :)
:thumbDuurt altijd even voordat iedereen zijn weg gevonden heeft naar zn topic. king:
Nee dat heeft geen bezwaar.
@chieltjuh wrote:
Prima topic dit.
Schijnt een kwaaltje te zijn!? Valt er wat aan te doen?Dit is inderdaad een kwaaltje bij de Corsa C. Ik zou het lekker laten kraken. Straks als het wat warmer wordt hoor je het niet meer.
2 april 2013 om 15:57 #18121388Thx voor antwoord! step-han
2 april 2013 om 18:06 #18121389dat hij afwijkt is geen probleem
set je tomtom aan, rijd 120, en je weet hoeveel afwijking je hebt.
als je het eenmaal weet, dan rijd je het automatisch2 april 2013 om 18:22 #18121390het kraakje is niet alleen corsa c kwaaltje.
heeft de astra g ook volgens mij nog wel meer merken/type’s
en als het warmer word is het over2 april 2013 om 19:04 #18121391@thereaper wrote:
en als het warmer word is het overKlopt! De Astra G’s en Zafira A’s hebben er ook last van. Ik heb er bij mijn Astra G geen last meer van omdat ik andere veren + schokdempers heb gemonteerd.
3 april 2013 om 18:33 #18121393Halloootjes,
Ik wil mijn kleppendeksel pakking vervangen. Van mijn
Corsa b c1.4nz. Moeten daar de bouten mee vervangen worden?
Wil gelijk de deksel even opknappen. Welke primer en lak kan ik het
beste gebruiken?Gr.
3 april 2013 om 19:41 #18121392boutjes van de kleppendeksel kan je gewoon weer hergebruiken. verf maak niet heel veel uit…
tip: neem een rubberen versie en niet de kurken…3 april 2013 om 19:43 #18121394Nee, zijn geen rekbouten oid. Kan je gewoon hergebruiken.
Lak/primer? ik zou een hittebestendige tweecomponentenlak pakken.
Spuitbus spul, ookal staat er op dat het hittebestendig is, laat na verloop van tijd los, omdat het niet oplosmiddel bestendig is.
c.q. als er benzine of olie bij komt (wat onder de motorkap gegarandeerd gebeurt) lost het dus weer op en wordthet lelijk.Oh en wat pakkingen betreft, rubber en kurk is niet utiwisselbaar.
Kunststof kleppendeksel gebruikt rubber, metalen kleppendeksel gebruikt kurk.
Van de kruken versie is er wel een met een dun laagje rubber er op. O.a. het merk Victor Reinz maakt ze als upgrade op de standaard kurken pakkingen.4 april 2013 om 18:52 #18121395@Step-han wrote:
Dat klopt wel idd, maar het gaat al de goede kant op :)
7 april 2013 om 08:45 #18121396Heeft iemand misschien een how-to oid over schoonmaken gasklephuis/stappenmotor?
Gaat om de X10XE/X12XE motoren, bvd! :thumbup14 april 2013 om 16:35 #18121397Is er naast het speciale blokkeergereedschap een andere manier om bij een Z14XE de krukas te blokkeren?(bij het vliegwiel zag ik een dop zitten)
15 april 2013 om 09:27 #18121398Ik word langzamerhand een beetje gek van de slappe achterveren van mijn auto. Vooral bij een volgeladen auto. Nu wil ik graag de originele lengte behouden, nu dacht ik, passen er ook veren+schokdemper van een Corsa C onder een B? Omdat er ook een achteras van een Corsa C met weinig aanpassingen onder een B passen? Of past dit niet? Op de sloop staat af en toe wel eens een Ctje, zodoende mijn vraag ;)
15 april 2013 om 17:37 #18121399@Opelfreakz wrote:
Halloootjes,
beste gebruiken?Gr.
Je kan ook een Kunstof deksel van een X14SZ / X16SZ / X16SZR (onder andere te vinden in: corsa-B / Astra-F en G / Vectra-B) monteren.
Deze kan je in Zwart en grijs vinden, en heeft een rubberen pakking, deze lekken vrijwel nooit..
Grijs:
anyone?(ga morgen riempje doen)
Oke dank je!
Nieuw vraagje!
Aangezien ik met het zoeken in het forum niet verder kom.
Ik wil in de corsa van mijn vriendin cv + ab installeren.
Nu had ik iets gelezen over safe lock wat dan niet meer zou werken, maar wel
op te lossen was?En hoe zit het met mijn kofferklep slot?
Kan ik die mee laten werken met cv?Opelfreakz.
15 april 2013 om 18:48 #18121402safelock is niet zomaar op te lossen, ja met de sleutel dicht draaien..
Blokkeren, uitaatrubbertje tussen de nokkenaswielen drukken..
