Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
26 februari 2013 om 20:20 #17951993
Goedeavond,
het is hier denk ik al wel vaker gevraagd maar ik ga mijn opel astra g coupe voor 50mm verlagen maar moet ik hier dan andere koppelstangen bij kopen en achter gaat die 30mm omlaag moet ik daarbij ook nog ergens op letten
Alvast bedank
Thom
27 februari 2013 om 16:36 #17951994Stabilisatorstangen moet je aanpassen ja, als je een schroefset gebruikt.
Gewoon doormidden zagen en weer langs elkaar heen aanlassen.27 februari 2013 om 16:43 #17951995ja oke maar het is een vaste set moet het daar dan ook mee of dat dan weer niet
27 februari 2013 om 22:03 #17951996Meet de afstand bij je originele veerpoot van onderaan tot aan de bovenste bevestiging van de stabi en doe dit ook bij je schroefset, dan weet je t precies.
28 februari 2013 om 01:24 #17951997weet iemand welke velgen dit zijn?
28 februari 2013 om 14:43 #17951998Tot mijn verbazing zag ik dat er een stukje rubber van mijn antennevoet weg is.
Kan dit kwaad? Hoe krijg ik dit weer netjes?
Hierbij een foto.
28 februari 2013 om 14:45 #17951999Tot mijn verbazing zag ik dat er een stukje rubber van mijn antennevoet weg is.
Hierbij een foto.
28 februari 2013 om 16:05 #17952000cano666 wrote:weet iemand welke velgen dit zijn?Zijn deze denk ik
http://www.ebay.de/itm/OPEL-Felge-7-5×18-e37-1002213-Kennzeichen-H1-NEU-13215494-Astra-H-Zafira-B-/190803460520?pt=Auto_Felgen&hash=item2c6cc5c1a8″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Hierbij een foto.
Dit wil je wel gaan oplossen!!! Eerstvolgende gevolg is een lekkage aan je dak…
Hierbij een foto.
Dat wil ik ook erg graag, maar er zit nog een rubber tussen.
Maar de vraag is…. HOE?
Dit zijn Speedline velgen in 18 inch is origineel Opel en staan regelmatig op Marktplaats te koop aangeboden je moet trouwens wel voor diegene gaan met ET 41 want ET 37 gaat denk ik niet passen het mooiste zou zijn om een setje in ET 45 te pakken te krijgen maar die zijn erg zeldzaam hoewel er wel laatst een setje op Ebay.de stond!
ET 45 was origineel bedoeld voor Astra-G!Onderaan deze pagina staan de mijne :thumb viewtopic.php?f=5&t=123157&start=7200
1 maart 2013 om 19:01 #17952004Ok ik heb ook een kleine maar wel erg irritante vraag….Welke schroeven heeft deze gasfilter (van boven):
http://nagaz24.pl/filtr-fazy-lotnej-lovato-z-czujnikiem-11×11-fast,s,4977,p,en.html” onclick=”window.open(this.href);return false;2 maart 2013 om 15:24 #17952005@gerben rsv wrote:
heel erg bedant voot je reactie! ET 45 kan ik nergens vinden heb wel een setje ET 41 gevonden. gaan die wel passen onder een astra g ?
cano
cano
Als het goed is wel ,wel de goede bandenmaat aanhouden ik meen 225/35/18
3 maart 2013 om 07:47 #17952007dat word raken 215/35/18 is het normaal voor een g coupe
aangezien ik ook met 225 gereden heb en mijn binnenwielkasten helemaal kapot zijn nu
http://nagaz24.pl/filtr-fazy-lotnej-lovato-z-czujnikiem-11×11-fast,s,4977,p,en.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Dat zijn Torx schroeven :thumb
uitleg: http://nl.wikipedia.org/wiki/Torx” onclick=”window.open(this.href);return false;
Wat voor ET waarde en hoe breed waren jouw velgen dan?
Edit je hebt gelijk 215/35-18 komt ook overeen met de originele maat!
4 maart 2013 om 11:09 #17952010goedenmiddag,
Ik heb evenm snel een vraagje.
Ik heb een bod gedaan op een stuurkolom schakelaar, dit omdat ik opzoek ben naar een richtingaanwijzerhendel met cruise control functie…
De gene die ik heb gevonden komt af van een diesel 101pk BJ 2006 Diesel 1.9 CDTIhttp://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m649657260-stuurkolom-schakelaar-opel-astra-h.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
zal ik met deze richtingaanwijzer hendel van een diesel, mijn cruise control werkend krijgen??( astra h gtc 1.6 2008)
en kan ik er van uitgaan dat ik een koppelingsschakelaar heb ( omdat ik laatst mijn happelightshow geinstaleerd heb en om een digit verder te gaan moet je 1 maal de koppeling indrukken)
thnx alvast :thumbup
4 maart 2013 om 12:56 #17952011weet iemand wat het kost om een achterklep telaten cleanen van een astra G ?
zo moet het worden
4 maart 2013 om 12:57 #17952012@dissie wrote:
goedenmiddag,
Dat kan wel maar je moet inderdaad een schakelaar bij je koppelingspedaal hebben en het kan dat de schakelaar bij je rempedaal ook vervangen moet worden, en dan laten programmeren met op-com
4 maart 2013 om 22:19 #17952013weet iemand wat voor spoiler dit is?
En weet iemand of ik voor deze spoiler het antenne voetje moet aanpassen ?http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m643057554-dakspoiler-opel-astra-h-gtc-nieuw-spoiler.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
6 maart 2013 om 21:57 #17952014Is een astra g 5 gaats het zelfde als een calibra?
Ik kan voor een leuke prijs velgen kopen en enigste informatie wat ik heb is:
Ze zitten onder een calibra ( Heb er zelf ook een maar die staat lang stil )
215/35/18 Dat is de banden maat.Of is dit gewoon te weinig informatie.
6 maart 2013 om 22:20 #17952015Ik heb een G coupé, en nu valt mij de laatste tijd op dat die temperatuurmeter wat later dan voorheen omhoog gaat. Ook blijft hij vaan rond de 80 graden hangen, tenzij ik echt flink gas ga geven, dan gaat hij uiteindelijk wel naar de 90. Is dit normaal/kan dit kwaad?
Ook merk ik soms als ik in de file gas loslaat, dat hij soms vrij hard begint te bokken/schokken, vaak als hij iets boven de 1000 toeren zit, waar kan dit door komen? Ik heb een x1.8xe1 motor trouwens.
En nu ik toch bezig ben, soms als ik rem, begint mijn stuur te trillen dit is niet altijd. De auto gaat wel gewoon mooi rechtdoor dan, en het is vooral als ik van een wat hogere snelheid moet gaan remmen. Wat zou dit kunnen zijn, ik heb het eigenlijk al sinds ik die auto heb, dus ik weet niet beter eigenlijk toch vraag ik het me wel eens af.
Verder vind ik mijn Astra nog steeds geweldig en ben ik er nog steeds wel verliefd op! :wub Haha, alvast bedankt voor de antwoorden!
volgens mij gaat dit wel gewoon passen, qua velg.
met de banden weet ik het niet…..
dacht namelijk dat de Calibra ook 5×110 was. :thumb8 maart 2013 om 16:47 #17952017Calibra 5 steek is ET 49
Astra G 5 Steek is ET 49Dus daar hoef je je geen zorgen te maken.
18 inch onder een G is mogelijk. Zolang je niet te ver door de veren gaat.
Bij 18 inch speelt ook de J- waarde een rol, je wilt namelijk niet dat ze bij het sturen tegen je wielkasten aanlopen.
Meten is weten, Zolang er maar niet te dikke banden op de velgen liggen moet het passen… 215/35/18 is een goeie maat. 225 gaat al aanlopen ;) -
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
