Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
16 februari 2013 om 11:37 #17951942
Mijn radio stoort als ik me xenon lampen aanzet, wie weet hoe dat kan..
16 februari 2013 om 13:31 #17951943dat komt door een goedkope xenon set
als oplossing zou je achter de radio een ferriet blok kunnen plaatsen.ik heb het ook en bij mijn was de radio storing toen weg
ferriet blok kost iets van 5 euro bij de electronica winkelmichel
16 februari 2013 om 14:01 #17951944vraagje over de astra f ;)
f2, maar volgens mij maakt dat bij mijn vraag niet zo veel uittoen ik net de motorkap weer open deed schrok ik al weer van de smeer (ook al is dat de laatste paar weken al zo)
nu vroeg ik mij af als er zo zo plastic kap voor de astra is die je onder de motor kan doen.
die zit vaak aan het subframe vast en aan de bumper.ik weet dat er dan als nog wel rommel langs komt, maar weet zeker dat het dan wel schoner blijft.
ik heb de pekel nu haast tegen de onderkant van de motorkap hangen :fy116 februari 2013 om 14:42 #17951945@Arie C wrote:
@Arie C wrote:
Misschien kijk ik er overheen, maar heb alleen de instellingen gevonden wat betreft het volume van de aux-ingang. De enige opties die ik zie zijn radio (FM & AM) en CD.
Tijdje terug een vraag gesteld over mijn aux-ingang. Volgens de handleiding moet je aux selecteren in je audio. Dit heb ik geprobeerd maar zoals hierboven geschreven zit er in dat menu enkel FM, AM en CD.
Weet iemand of dit met software aan te passen is bij de dealer?
Dat gaat alleen met een radio vanaf +/- 2007. Er zijn ook inbouw pakketjes te krijgen zodat je het op de eerste serie radio’s kan maken.
Dit is echter geen klusje voor een doe het zelf’er.16 februari 2013 om 15:55 #17951946@soepkiepe wrote:
ik heb de pekel nu haast tegen de onderkant van de motorkap hangen :fy1Wat bedoel je met smeer ? pekel ?
Maare, volgens mij zijn die niet te krijgen, die onderplaat :(
Rik ;)
16 februari 2013 om 16:04 #17951947Heb je vraag van een tijdje terug er maar even bij gepakt en het gaat hierom een Astra 1.6 uit 2010.
@Arie C wrote:Ik heb een Astra 1.6 uit 2010, met een aux aansluiting onder de handrem. Nou heb ik een aux kabel bestel voor mijn ipod maar als ik die aansluit wordt het tekentje ‘mp3’ niet geel en er gebeurd niks. Iemand enig idee welk kabeltje ik nodig heb? Of wat ik moet doen?
Heb dit kunnen vinden je moet hem door een tech 2 laten activeren en verder staat hieronder wat je daarna nog moet doen.
Ik heb een CD70 van 2010 waar de aux-in wel op geactiveerd is met de Tech2 maar er ligt nog geen kabel. Iemand die weet hoe ik aan zo’n kabel kan komen (hoeft dus niet perse origineel) en hoe deze gekoppeld moet worden aan de radio (ik neem aan via de iso stekker)?Iemand die weet hoe dit zit?
Gewoon een kabeltje nemen met een 3,5mm plug en aansluiten volgens hier onder:PIN24— AUX Left Input
PIN25—AUX Right Input
PIN18—AUX Signal GroundSchema staat normaal op je CD70… dus kan je echt niet missen…
ik heb de pekel nu haast tegen de onderkant van de motorkap hangen :fy1Zocht je naar deze.
Algemene informatie over: MOTORBESCHERMPLAAT VOOR ASTRA 91-98 POLYETHYLENhttp://www.carfantasy.nl/motorbeschermplaat-voor-astra-91-98-polyethylen-p-168976.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
16 februari 2013 om 16:20 #17951949jaaaaaaaaaaa die ja haha.
maar zijn die dingen ook vanaf opel zelf geleverd?
dus, zal ik ze op een sloop ook tegen kunnen komen?rik, ik bedoel met smeer van alles, opspadend water, olie en smeer zooi komt vaak toch van het blok zelf weg.
dus ook ja pekel hoort bij die smeer haha16 februari 2013 om 16:24 #17951950@Blue-Dragon wrote:
Tering godallejezus, die wil ik ook hebben !!!!!!!!!!!!!!!!
Rik ;)
16 februari 2013 om 16:26 #17951951hahahha dat had ik wel verwacht ja hahah
denk dat er bij mij ook ooit wel 1 onder komt :P
ik weet nu in ieder geval dat ze wel bestaan, als is die van die link volgens mij geen origineel opel geleverd ding.
als ie maar past, das het belangrijkste.16 februari 2013 om 16:39 #17951952Of Opel ze ook heeft weet ik ook niet , maar ze bestaan wel voor de Astra F.
Mocht je op een sloop niks tegen komen, weet je waar je moet zijn. ;)16 februari 2013 om 16:49 #17951953@Blue-Dragon wrote:
Deze wordt aangeboden voor ALLE astra F’s van 1991 tot 1998.
Is ook alles gelijk dan daaronder ?
Straks past er weer iets niet omdat ze voor een F2 zijn.Rik ;)
17 februari 2013 om 10:08 #17951954Weet iemand wat de originele bandenmaat is voor de Astra G 1.6 16V Sport uit 1999?
Ik heb sinds kort namelijk 4 nieuwe all-season banden van het merk Maxxis in de maat 205/50 R16 87v.
Daarvoor lagen er Michelin’s en Pirelli’s onder in de maat 205/55 R16, maar die waren ver versleten.
Volgens mijn bandendealer moeten die nieuwe erg goed zijn en is de maat prima.
Maar ik vraag me enigszins af welke maat nou origineel geleverd werd bij mijn type auto. :hmmz17 februari 2013 om 10:17 #17951955@KadAstra-EF wrote:
ik ga er vanuit dat dat het zelfde is.
de motorblokken zijn ook gewoon uitwisselbaar.
en als ik de foto zo bekijk dan komt die kap vast te zitten aan het subframe en de bumper.17 februari 2013 om 10:51 #17951956@soepkiepe wrote:
en als ik de foto zo bekijk dan komt die kap vast te zitten aan het subframe en de bumper.Ik zal hem volgende maand dan wel bestellen, nu past het niet.
Rik ;)
Rik ;)
laat mij dan ff weten hoe het zit, ik denk dat het heel makkelijk te monteren is.
Maar ik vraag me enigszins af welke maat nou origineel geleverd werd bij mijn type auto. :hmmz205/50/16 is de originele maat banden uit de fabriek :thumb
Rik ;)
haha waarom past het niet trouwens?
ik denk dat volgende maand je subframe nog net zo groot is hoor :Pmaar ff serieus. zal er veel intressse in zijn?
misschien kun je er dan met meerdere mensen bestellen waardoor je misschien een korting kan krijgen ;)17 februari 2013 om 19:11 #17951960@OscaR-16v wrote:
Thnx voor het antwoord! king:
18 februari 2013 om 09:15 #17951961Onze rechter buitenspiegel (Astra H, 2004) heeft dankzij het lengteverschil tussen m’n vriendin en mij nogal wat te verduren.
Dus het elektrisch verstellen wil niet altijd even soepel meer :hmmzOmdat ie gisteren niet verder naar buiten wilde, duwde m’n vriendin een heel klein beetje tegen het glas.
Waarop het glas dacht “jemig, wat ben ik moe, ik ga er ff bij liggen” :wtf
In een aantal stukjes op de grond (niet geteld).Het paneeltje zelf zit dus nog wel in de unit (ziet er uit als een zwart kartonnetje, of koolstofvezel?)
Het lijkt ook alsof er alleen maar in de linker bovenhoek wat lijm heeft gezeten. Daar glimt ie.Nou kwam ik deze tegen:
http://www.winparts.nl/838/carrosserie/spiegel/spiegelglazen/0005865/spiegelglas-rechts
verwarmd-asfer—niet-voor-station-6–08–” onclick=”window.open(this.href);return false;
Maar ik vroeg me af of ik die zo kan kopen en kan vervangen.Zoals ik zei, zit er bij mij nog een paneeltje in de unit. En op dat fototje te zien (ondanks dat het een foto is van een linker spiegel :hmmz ) is dat meer dan alleen een stukje spiegelglas. Daar lijkt dat paneeltje ook op te zitten.
Straks ook nog ff de sloop bellen of ze nog een spiegeltje hebben en kunnen vervangen. Maar dan weet ik iig wat ik zelf evt zou kunnen.
Ben namelijk niet zo heel handig nog, met auto’s enzo :agent18 februari 2013 om 11:27 #17951962Glas zit op een plastic plaatje geplakt.
Als je goed op die foto kijkt zie je een rondje zitten en 4 pootje in de hoeken.
Als je die van jou eraf haalt , moet je even kijken of dat rondje ook daarop zit.Want daarmee bevestig je de spiegel in de houder en 2 draadjes van de verwarming.
Dat plaatje kan je eruit halen doormiddel van een stukje draad wat je dan achter dat plaatje zet en
dan voorzichtig naar je toe trekken.18 februari 2013 om 11:53 #17951963@Blue-Dragon wrote:
dan voorzichtig naar je toe trekken.Dus ik schuif een stukje draad (vanaf de binnenkant, links dus) achter de spiegel, en trek zo dat plastic plaatje eruit?
Die draadjes van de verwarming, moet ik die nog vast zetten ergens in? Waarschijnlijk met een kliksysteempje op dat plastic plaatje?
edit:
ik kwam dit nog tegen in een buitenlandse handleiding
Daar maak ik uit op dat ik de buitenkant uit de unit moet trekken.
En met een lineaal ofzo moet t mogelijk zijn schijnt :D
Al moet ik nog ff kijken hoe die connectors dan vast zitten18 februari 2013 om 12:25 #17951964Met een voorwerp vind ik wel een risico aanzitten , 1 x uitschieten en je hebt schade.
Stukje draad bijv stroomdraadje nemen.Die connectors zijn schuifjes die kan je zo loshalen.
Klinkt goed. Ik heb nog wel wat stroomdraadjes liggen. Hopen dat morgen m’n spiegeltje binnen is.
als ik het voor die 12 euro (incl verzendkosten) kan doen, scheelt het 80 euro met de dealer.
Die er dan ook nog doodleuk bij zegt dat we 20% korting krijgen omdat de auto al ouder is.Voor 47 euro bestel je bij winparts een complete unit.
Wat misschien nog wel handig gaat zijn, want dat motortje werkt niet altijd meer mee :swearHopen dat t lukt, ik ga het eens proberen zodra die binnen is.
Dank je wel :thumbup18 februari 2013 om 12:37 #17951966Zal vast wel gaan lukken, lees het wel als het je gelukt is. ;)
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
