Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
29 december 2012 om 11:53 #17951719
Ja, dat is precies wat de bedoeling is. Heb ik hiervoor een transformatortje voor nodig?
29 december 2012 om 12:04 #17951720Nee ik zou niet weten waarom, de stadslicht zijn gewoon 12 volt. Leds verbruiken veel minder stroom. Dus die kan je er gewoon in doen.
29 december 2012 om 13:16 #17951721@Mr-T-Opel-Astra-G wrote:
Iemand ervaring met het vervangen van de ringverlichting van Depo Angel Eyes?
Origineel behuizen ze T10 12v?
Ik ben namelijk van plan om een set DEPO koplampen van een Astra F om te bouwen naar SMD led. deze hebben nu nog de standaard dof-gele ringen.
Gaat om deze lampjesDe vraag is voornamelijk, gaat dit passen zonder dat het hele handeltje doorfikt? Wat is de spanning die op deze lijn loopt?
Je kan die gewoon gebruiken ,Betriebsspannung: 11,8V – 13,6V is alleen de vraag past zo’n ledlampje ook in het gat waar het lampje inzit.
29 december 2012 om 13:20 #17951722Mooi zo, kan nooit kwaad om een test-setje over te laten komen. Ik had het ook al zien staan dat de voltage in principe goed zou moeten zijn, maar altijd even de vraag of hier mensen ervaring mee hebben of hoe ze dit opgelost hebben. mochten ze niet passen, krijg ik ze nog wel ergens kwijt :) wil namelijk geen enkel diode SMD gebruiken om stippen te voorkomen.
Thanks Blue.
29 december 2012 om 16:03 #17951723Kan iemand voor mij een spiegel glas zoeken? Op ebay vind ik volgens mij twee andere die bij mij niet passen.
Gaat om deze achterkant:
Heb een nieuwe spiegel gekocht voor 35 euro. Maar op een of andere manier is het klik systeem tog iets anders met het kapje.
En bij die nieuwe spiegel zit een ronde ring in dus kan ze niet over zetten.
http://www.ebay.de/itm/OPEL-ASTRA-G-98-05-SPIEGELGLAS-FUR-SPIEGEL-UNBEHEIZT-LINKS-/260963804688?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc2a7a610″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Is dit de goede?Had geen zin om het via de verzekering te doen enzo ook al was ik zelf niet fout. Maar al die ellende enzo hoeft voor mij niet.
29 december 2012 om 17:05 #17951724ik zou een spiegelglas op winparts.nl bestellen. Is binnen een dag binnen en maakt voor de prijs niet uit. Kun je gewoon op kenteken uitzoeken en er staan een hoop varianten.
29 december 2012 om 17:14 #17951725Bedankt Juhroen.
Maar als ik na mijn oude kap kijk past dit tog niet:
http://www.winparts.nl/838/carrosserie/spiegel/spiegelglazen/0005746/spiegelglas-links–asferisch” onclick=”window.open(this.href);return false;
Of moet ik die twee ronde bolletjes verwijderen omdat ze niet nodig zijn.29 december 2012 om 17:20 #17951726En deze dan?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m605967222-spiegelglas-re-li-astra-g-97-04-verwar.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer” onclick=”window.open(this.href);return false;
29 december 2012 om 17:22 #17951727Is de zelfde als op die van winparts. Maar ik vind het raar dat die nieuwe 2 rondingen maar hebben op de achterkant. Kijk maar is goed na mijn oude spiegelglas :( Of maakt dit niks uit
29 december 2012 om 17:27 #17951728Deze lijkt er meer op .
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m622140524-linker-spiegelglas-opel-astra-station-g.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;29 december 2012 om 17:31 #17951729Helaas zonder verwarming :cry Ik vraag denk ik maandag wel bij het bedrijf w
aar me spiegel vanaf komt want die moet ik terug brengen. En dan vraag ik gelijk of ze iets hebben liggen is ook een sloop bedrijf. Heb nog steeds niet de zelfde als de mijne gevonden grrrrr :swear Vind schade rijden echt zo klote :thumbdown29 december 2012 om 17:37 #17951730:hmmz
http://www.ebay.de/itm/SPIEGELGLAS-LINKS-OPEL-ASTRA-G-AB-1998-ELEKTRISCH-BEHEIZBAR-ASPHARISCH-SPIEGEL-/200863141424?pt=DE_Autoteile&hash=item2ec4604e30#ht_2283wt_929″ onclick=”window.open(this.href);return false;
30 december 2012 om 12:24 #17951732iemand ervaring met deze man ??
http://www.rvs-uitlaat.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
michel
30 december 2012 om 15:00 #17951733Gaan deze passen onder een astra coupe?
30 december 2012 om 15:53 #17951734ET 15 !!! :( :( ik zeg nee enne wat is naafgat diameter?
30 december 2012 om 20:28 #17951735Zijn er goede diesels bij het type astra h ? Zoja welke motor neem je dan het beste ?
Gewoon uit nieuwsgierigheid..30 december 2012 om 20:54 #179517361.9 120pk versie
kun je ook gewoon naar 200pk -+chippen.
Meer info kun je vinden bij de vectra gedeelde of effen onder zoeken zoeken hier op t forum.
30 december 2012 om 21:07 #17951731Niks vectra :D, astra h vroeg ik :D, is die 1.9 zoveel beter dan de 1.7 cdti?
30 december 2012 om 21:10 #17951737Alle 1.9ers van H liggen ook in de vectra C.
uhm de 17ers heb je in 80/100/120pk
Meende dat de 120pk het beste deed.
Als ik H zou gaan rijden zou ik voor de 1.9 120pk versie gaan.
Rest laat ik aan de toppers over. :jerry
30 december 2012 om 21:52 #17951738de 1.7CDTi 80 en 100pk met 5bak zijn de betrouwbaarste.
ALLE 1.9 modellen hebben ellende met de EGR, de M32-6bak die zoweizo 1x in zijn leven kapot gaat, en dan nog het dubbelmassavliegwiel wat iedere 150.000km vervangen dient te worden met koppelingsset compleet erbij..
doe mij maar een 1.7CDTi 100pk met F23-5bak met VAST vliegwiel, als je deze 1.7CDT GOED wakker houd zodat de EGR en de VGT kleppen gangbaar blijven heb je er geen centje pijn aan..
willem
30 december 2012 om 22:11 #17951739Danku Wim voor de info. Zijn dat van die diesels van italiaanse makelij wat ook in de fiat’s liggen?
30 december 2012 om 22:17 #17951740de 1.9diesels zijn van VM-motori en worden en werden al VEEL langer dan bij Opel in de Fiat’s Alfa’s en Lacia’s gebruikt.
Bij de Fiat groep zijn deze motoren al vanaf de allereerste 1.9 (bij alfa romeo op de kont meestal als 2.0TD) diesel motoren van dezelfde fabrikant afkomstig.
dus ook de aloude Croma’s tipo’s Fiorino’s etc etc met 1.9 diesel motoren zijn van VM motori
zo ook de Alfa romeo 145 146 155 156 164 166 etc etc met deze 1.9 diesel
en de lancia’s met 1.9 diesels.ook de 2.4 5cilinder diesel van de fiat groep komt van VM-motori vandaan.
30 december 2012 om 22:19 #17951741Zijn die 1.7 dan opel motoren of isuzu of nog iets anders?
Fack, dat is balen! Elke velg die ik mooi vind en in mijn prijsklasse valt past niet:(.
michel
Yep ik, heb bij hem mijn wielkasten achter laten uitrollen. Prima gozer!
Doet zijn werk zeker goed :thumb -
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
