Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
26 november 2012 om 19:11 #17951569
Kabels omdraaien.
edit; bedoel je eigenlijk led of origineel lampje?26 november 2012 om 19:16 #17951570@Danisnel wrote:
Inmiddels is het gelukt en de bijpassende lampjes gekocht maar dat werkt nog niet zelfs al draai je het lampje 180 graden.
Je moet de stekkertjes omwisselen.
Misschien een beetje een domme vraag maar hoe doe je dat?
26 november 2012 om 20:37 #17951572domme vragen bestaan er niet.
Door de stekker ervan af te halen, en dan moet je met een heel klein schroeverdraaiertje tussen de stekker en het kleine
stekkertje een lipje weg drukken. Dan kan je het stekkertje er zo uit trekken en dat doe je dan ook met die andere.Als je ze eruit hebt gekregen , moet je wel weer die lipjes wat omhoog zetten zodat ze met het plaatsen ook weer geborgd zitten.
Wel even onthouden of opschrijven welke kleur draad waar heeft gezeten.
26 november 2012 om 20:41 #17951573Bedankt voor de informatie. Ik zou morgen weer eens bij halfords gaan kijken en het op die manier proberen.
Haha ze zien me al aankomen ben vandaag ook al 3 keer geweest ;)26 november 2012 om 23:24 #17951574Ik heb een vraag over het middenconsole display van mijn F uit ’93.
Het display geeft de datum en tijd aan. En het hoort een temperatuur weer te geven.
Toen ik de auto net had gekocht (2e hands) gaf deze soms 0 en soms 69-70 aan.
Momenteel geeft deze helemaal geen waarde meer weer.
Waarvan hoort dit display de temperatuur weer te geven (lucht temperatuur van binnen of buiten de auto of iets totaal anders)?
En aan welke sensor zit dit display verbonden (zodat ik weet wat ik schoon moet maken of moet vervangen)?Edit: Het gaat om een TID die wel tijd en datum weergeeft maar geen temperatuur.
Ondertussen heb ik begrepen dat deze de luchttemperatuur van buiten weer zou moeten geven.27 november 2012 om 10:35 #17951575De sensor voor je temperatuur zit linksonder in je voorbumper.
27 november 2012 om 21:59 #17951576De interieurverlichting is eindelijk gelukt. Tenminste achterin dan.
Voorin moet een 44mm lampje in maar bij de halfords heb ik er voor 36 euro 1tje.
Dat vind ik een beetje te veel geld voor 1 simpel lampje.Iemand een idee waar ik zo’n 44mm Led (wit) lampje kan krijgen?
Het gaat hierom:
27 november 2012 om 22:15 #17951577eBay, Marktplaats…
eBay zijn ze erg goedkoop!!
28 november 2012 om 10:32 #17951581De kenteken verlichting moet je inderdaad doen zoals Blue-Dragon verteld. Je moet gewoon de stekkers min en plus omdraaien. Daarna zal de bajonet led werken.
Voor de led verlichting van je interieur verlichting kun je gewoon bij brezan of heuts halen. Daar was ik voor de interieur verlichting voor en 2x achterkant totaal €35 kwijt.@Danisnel wrote:
Het gaat hierom:
Het gaat hierom:
Wil niet bij de hand zijn, maar dan kun je toch ook gewoon het lampje omdraaien?
28 november 2012 om 20:40 #17951583nope.
dat had ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet.
komt omdat de bodem van de LED de min is, en de pinnetjes de plus. of andersom.
en dat is bij een normaal lampje dus omgedraaid.
bij een TL buis, bekabeling of zo kan het wel, maar een lamp met een voetje (een peertje ook) heeft dat dus niet.28 november 2012 om 21:12 #17951584Wat zit er normaal in een astra g 1.8 16v als waterpomp? Of bepaald de waterpomp niet hoe warm de tempratuur van het koelvloeistof word?
Ik dacht dat eerst me auto altijd 90graden was maar met de nieuwe waterpomp word de auto ongeveer 82 graden met normaal rijden. Als ik wat harder ga rijden tegen de 90 maar als ik weer rustig rij na de 8228 november 2012 om 22:20 #17951585Lampje voor de binnen verlichting is inmiddels besteld.
Vrijdag even bij de gamma een bajonet led verlichting voor de kentekenplaat halen.
En dan is de auto weer iets luxer :)Dan volgen natuurlijk ook :kewlpics
30 november 2012 om 14:46 #17951586Goedemiddag, ik ben bezig mn aanstekerverlichting te veranderen.
Nu heb ik de aansteker en asbak helemaal los.
Maar hoe kom ik bij de verlichting?
Hier een foto van hoe het nu is:
30 november 2012 om 14:56 #17951587Met een punttang dat stekkertje naast de aansteker eruit trekken dat is de fitting van het lampje
ik heb het geprobeerd, maar lijkt muurvast te zitten en ergens te klemmen.
Geen idee hoe ik hem los kan krijgen30 november 2012 om 16:49 #17951589Een vraagje .
Ik heb laatst de termostaat vervangen van mijn opel Astra coupe 2.2
Nou doet alleen mijn verwarming het niet meer , hij blaast wel maar alleen koude lucht.
Zekering zijn allemaal goed .Auto wordt wel warm, alleen de lucht niet . En na dat ik een tijdje heb gereden hoor ik een raar geluid een scheurend geluid maar remmen en alles is goed.
Kan iemand mij helpen
Geen idee hoe ik hem los kan krijgenWat harder trekken want anders kom je er niet bij !
Er zitten links en rechts 2 weerhaakjes zeg maar en daar moet je even doorheen trekken.Rik ;)
2 december 2012 om 00:07 #17951591Een beetje jutteren tijdens het lostrekken zit idd nog geklemd!
2 december 2012 om 08:58 #17951592Door heen trekken ja jongens en dan kapot trekken ?
Kzou er voorzichtig aan trekken en met een dunne platte
Schroevendraaier de lipjes eventjzs aan de kant duwen faat er zeker niets kapot2 december 2012 om 09:14 #17951593@opel-motorsport wrote:
Schroevendraaier de lipjes eventjzs aan de kant duwen faat er zeker niets kapotIk heb vaak genoeg dat lampje vervangen en er is nog nooit iets stuk gegaan.
je moet wel met beleid trekken en niet als een stormram tekeer gaan natuurlijk :agentRik ;)
2 december 2012 om 09:40 #17951594Wat voor lampjes gaan er in achter het kachel paneel?
En hoe zijn die te demonteren?En de lampjes die daaronder zitten met airco en de andere 2
dat verschilt per astra, bij mijn astra van 2003 zit achter de middelste draaiknop 1 lampje. deze knop hard aantrekken, dan zie je hem meteen zitten.
sommige astra’s hebben achter het kachelpaneel 2 lampjes zitten.
2 december 2012 om 22:07 #17951596Heb geprobeerd om hard aan de knop te trekken maar is me niet gelukt.
En hoe kom ik achter de kleine knopjes dan? (met airco etc.) -
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
