Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
19 november 2012 om 20:33 #17951519
Effe een Vraagje van mijn kant:
Klopt het dat bij een Astra-G 1.7DTi Y17DT het motorlampje heeft plaats gemaakt voor het Service lampje na 2001??
Ik heb een 2000 staan, deze heeft enkel een motortorings lampje, het service lampje brand niet bij deze (Oranje motorblokje)
nu heeft deze jongen een 1.7DTi uit 2002 gekocht, en bij deze brand dan alleen service lampje (auto met steeksleutel)De teller is wel anders namelijk, die van 2002 heeft meer streepjes op de schaalverdeling.. (op de snelheid iedere 5km ipv iedere 10km)
20 november 2012 om 07:45 #17951520@Juffer1 wrote:
Houdt je er wel rekening mee dat een Astra H / J een 2 traps airbag heeft en een Astra G een 1 traps airbag ?
Vraag me sterk af of je het airbag gedeelte werkend kan overzetten. Wellicht dat je de airbag (en aansluiting) over kan zetten in het Astra H stuur.Die kap is gewoon pvc, met een goede hechtprimer zou dat spuiten geen probleem moeten zijn.
daar maak ik me niet zo druk om, zijn al wat gasten op AOC die het hebben gedaan met voldoende uitleg.
ook met een Astra J stuur.maar dat wou ik ff horen, thanks :D
20 november 2012 om 11:20 #17951521@ willem
mijn astra coupe van 2001 heeft een motorstoringslampje
maar toen vorige week een vriend van me langskwam met een astra g van 1999 met motorstoring gaf deze dus ook het servicelampje aan
ipv het motorstoringslampje dus zou best kunnen
Wil je die info es posten hier? Wil al tijdje Astra H stuur erin hebben, maar zat met airbag en stuurbediening etc
ik zal ff kijken, ik kan zoiezo wel snel die van een J stuur vinden want die heb ik laatst nog verstuurd naar me maat.
20 november 2012 om 11:59 #17951524http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=360403″ onclick=”window.open(this.href);return false;
dit is die van een J stuur.
ik zal zo dadelijk bij AOC ff zoeken naar die van een H, die zelfde gozer heeft het namelijk gedaan voordat die ze J stuur erin had.
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=277647″ onclick=”window.open(this.href);return false;
hier nog wat over een H stuur.
maar geloof dat er een ook nog het hele schema erbij had enzo.20 november 2012 om 12:51 #17951525Vandaag op de sloop geweest
En trof deze los aan in een Omega B1
Dacht gelijk hup mee nemen..Maar past die in de astra F? huidige schakelaar moet ik naar voorduwen om de achterwisser te laten bedienen en met deze schakelaar van de omega gaat dat niet… of moet ik daar speciaal op een knopje duwen?
20 november 2012 om 12:53 #17951526@astraTD wrote:
@KadAstra-EF wrote:
@astraTD wrote:
Wat zit hier normaal voor een schakelaar? stekker zit achterin voor bereid maar waar dient die voor?
Deze schakelaar hoort daar:
Eentje natuurlijk, niet 3 :jerry
Rik ;)
Lol duw 1tje in de envelop en stuur hem op :jerry
Hoeft al niet meer Rik ben op de sloop geweest waar 3 fjes stonden met verstelbaren koplampen heb gelijk 2 schakelaars mee genomen 3e was al foetsie.
En dit heb ik ook mee gepakt.
20 november 2012 om 17:46 #17951527weet iemand of de nokia lumia 800 met de Telefoonvoorbereiding met voicecontrol en Bluetooth en geintegreerde telefoonmodule werkt op de nieuwe Astra (het gaat over de Navi 900, ik weet niet of dit nuttige info is maar toch…)
ik zie de lumia namelijk niet in de standaard lijst.20 november 2012 om 19:49 #17951528@astraTD wrote:
Dit is er een uit een sedan die heeft geen achterwisser!
Volgens mij staat er een Howto in het Omega gedeelte volgens mij heb je een ander relais nodig20 november 2012 om 19:52 #17951529@wim-v6 wrote:
Dit klopt het oude type is nog met het ouderwetse motorlampje en pas later zijn ze met het servicelampje gekomen
Volgens mij staat er een Howto in het Omega gedeelte volgens mij heb je een ander relais nodigHmm nu ben ik aan twijfelen heb ik hem uit een sedan of station gevist :hmmz
Donderdag ga ik sowieso terug anders kan ik effen kijken in een omega B station.
Vind t wel leuk als ik zo’n dikke knuppel achter het stuur heb zitten. :jerry Maar dan moet die het wel doen natuurlijk.
20 november 2012 om 21:02 #17951531@opel-motorsport wrote:
@ willem
grtsJa dat lampje zit er wel in de teller.. alleen niet aangesloten.
Dit houd in dat het Motorstorings lampje bij de 1.7DTi heeft plaats gemaakt voor het Servixe lampje..
Motorlampje brand namelijk niet bij de 1.7DTi vanaf 2001, echter wel het service lampje, dat dus voor 2001 wel brandde.
21 november 2012 om 15:57 #17951532@ willem gelijk ik het hier meemaakte is het net andersom
motorlampje brand bij mijn 2001 astra
en servicelampje brand bij kameraad zijn 99 astra :)21 november 2012 om 19:34 #17951533Das makkelijk, dan is er met de teller van de 99er gerommeld, deze hadden namelijk niet eens een Service lampje in de teller origineel.
Ik heb hier een teller van een 99er diesel en een teller van een 99er benzine, bijde niet voorzien van een Service lampje (led zit er niet in).
21 november 2012 om 20:17 #17951534Even een hele domme vraag :sleeping Zojuist is de waterpomp overleden van me astra :cry Merkte het hopelijk op tijd er liep nog wat wat koelvloeistof uit het blok bij de bijrijders kant en een hoop gerammel :cry …. Maar waar o waar ligt dat schroef oog wat je in de bumper schroeft? Kon hem zo even snel niet vinden door het gestres :swear
En gelijk nog een vraag:
Ik had bij Opel het winterplan laten doen. En alles was goed gekeurd op me accu na.
Er staat in die brief:
Tot 1 April 2013 bent u gedekt tegen eventuele defecten.Wat houdt het precies in? Alleen de waterpomp kostenloos of?
Hoorde net al van als dat de waterpomp vernieuwd word dat dan ook de distributieriem word vernieuwd. Maar op het winterplan staat alleen waterpomp…. Beetje raar? Of weet iemand hoe dat zit.
21 november 2012 om 20:28 #17951535hij kan in de bak van het reservewiel liggen of in het leren zakje met de krik
michel
21 november 2012 om 20:29 #17951536Ja in het zakje van de krik :thumbup Thxxx
Arbeid voor de waterpomp en de waterpomp en koelvloeistof zelf krijg je vergoed eventuele andere zaken moet je zelf betalen, ikzelf zou tandriem en rollen ook gelijk vervangen zelfs al moet je dit zelf betalen hiervoor hoef je dan in ieder geval de arbeid niet te betalen
21 november 2012 om 22:03 #17951538Morgen bel ik de Opel Dealer op en ik zal het vragen. Als de riem niet te duur word zeg ik ja. Anders doe ik het zelf :angel Je weet maar nooit hoe ze het berekenen
22 november 2012 om 17:12 #17951539Vandaag gebelt en ze doen alleen de waterpomp + koelvloeistof Ik vroeg dus ook over de distributieriem.. als ik deze deed vervangen of het alleen materiaal kosten maar zat ook uur loon bij ;) Dus doe dit gewoon zelf en heb dan tog me 17,50euro van het winterplan terug :jerry
22 november 2012 om 18:14 #17951540Het pedaalrubber van m’n koppelingspedaal is vorige week gescheurd. Hij zat al een tijdje losjes (randje afgescheurd), maar met wat dubbelzijdig tape viel er goed mee te rijden. Vorige week daarentegen, gleed het rubber naar beneden, en bij de volgende keer schakelen trapte ik het rubbertje doormidden.
Anyway, lang verhaal kort; zijn die rubbertjes los te bestellen bij de VOD? Het schoot me net pas te binnen, anders had ik ze wel ff gebeld, maar ik ben nu toch leuk op eBay aan het spelen en ik dacht, dan bestel ik ze meteen mee, daar zijn ze namelijk iets van 5-6 euro.
23 november 2012 om 16:37 #17951541Mag je een distributieriem terug plaatsen? Ik hoor verhalen dat je de riem niet terug mag plaatsen omdat die onder spanning is geweest. Heeft al 25xxx gelopen.
Omdat de opel dealer gratis me waterpomp + koelvloeistof doet maken.
En de man die ik sprak zei je riem hoeft niet los… Is een astra g 1.8 16v23 november 2012 om 16:38 #17951542goedenavond,
Ik ben in het bezit van een astra H gtc (2008)
hier zit een cd30 mp3 in, en ik heb veel verhalen gehoord dat deze radio erg slecht is ( het schijnt dat de geluids kwaliteit aanzienlijk verbeterd als er een andere radio in gezet word)Nu heb ik een andere radio gezien, maar dat levert ook een aantal vragen bij mij op
1. doet de stuurwielbediening het nog
2. De boordcomputer, blijft die gewoon werken? en geeft deze alle info nog steeds op mijn BID scherm?
3. kan ik mijn aux aansluiting nog steeds gebruiken die bovenop mijn handrem zit?
4. Moet ik nog verloop stekkers kopen i.v.m. CANBUS stekkers en ISO stekkers ?
5. Wat zou ik voor mijn oude Radio kunnen vragen ? De cd30 mp3 dus..Edit : het gaat dus om deze radio http://www.navaudio.nl/products/Opel-Astra%7B47%7Dvectra%7B47%7D…–autoradio-navigatie.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
En de man die ik sprak zei je riem hoeft niet los… Is een astra g 1.8 16vRisico kan je niet nemen, zo’n riempje kost amper paar tientjes.
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
