Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
12 november 2012 om 05:53 #17951494
@Danisnel wrote:
Bij mij zijn deze plaatjes nergens te vinden.
Bij jou zit ie onder de motorkap denk ik !
Bij mn E en F zitten die daar ook
Rik ;)
12 november 2012 om 09:13 #17951495@Danisnel wrote:
Het chasisplaatje wat je bedoelt zit er niet.
Rik ;)
Ook al gekeken maar is niks.
De enige manier om er achter te komen is via het framenummer.12 november 2012 om 10:14 #17951496Dit gebeurd normaal gesproken als je de kabel los haalt. Controleer maar eens de stekker die er achter op zit met een soort schijfje om de stekker goed vast te zetten.
De datum 1997 en tijd op 0:00 is standaard wanneer de stekker los is geweest en als de accu los is geweest.@Silver wrote:
sins een paar dagen is er iets geks met mijn mid/tid, de tijdsaanduiding springt ineens naar 0.00uur en blijft daar op staan, tergelijkertijd verspringt de datum naar 1997!!
dit is nu 2 keer gebeurt.12 november 2012 om 12:06 #17951497@Juffer1 wrote:
@dissie wrote:
@Juffer1 wrote:
wel geschikt voor CANBUS ?
nee maar binnen doet ie het ook
en toen ik dat halogeen buisje eruit trok kreeg ik ook geen melding…
dus lijkt mij dat het niet hoeft tog?Lekker eigenwijs blijven :thumbup
Zoals al eerder aangegeven is een Astra H 90% Canbus, er zij slechts een paar zaken die niet via Canbus wordt aangestuurd (mistlampen, interieur & deur verlichting bijv.)
Canbus wil net zeggen dat het direct een melding geeft die je terug ziet op je boordcomputer of display.
Canbus is de manier waarop de auto bepaalde apparaten aanstuurt.
Je kofferbakverlichting is net als je kentekenplaatverlichting 100% zeker Canbus !Wat er nu gebeurd is dat de auto merkt dat er niet genoeg stroom door het lampje wordt opgenomen, daarop schakelt de auto een aantal maal opnieuw het lampje aan en uit om te controleren of het probleem is opgelost.
Overigens heb je nu wel zeker foutmeldingen, lees de auto maar eens uit met een Tech2 of OpCom, daar zul je die foutmeldingen gewoon voorbij zien komen.
okee ! thnx maare 2 dagen nadat de binnen velichting goed heb gewerkt, doet deze ook raar .
as ik het lampje met de knop aan druk doet deze het goed maar haal ik mijn deur van het slot, gaat de led heel zwak knipperen
zou dit hier ook mee te maken kunnen hebben ?13 november 2012 om 08:47 #17951498Beste mensen! Ik zoek een relais voor de mistlampen van een astra g 2001, die ik nog ga monteren in mijn huidige bumper. Mijn astra is er wel op voorbereid. Schakelaar heb ik al, mistlampen zijn onderweg. Enige wat nog moet: Relais en zekering.
Weet iemand het onderdeelnummer? Ik kan hier namelijk niets over vinden op internet. Anders maar ff op de sloop rondneuzen denk ik…
13 november 2012 om 11:07 #17951499Gewoon even bij magazijn van de Opel dealer naar het relais vragen. Zoeken ze ‘m zo op!
Kost je iets meer dan een tientje!13 november 2012 om 13:12 #17951500Ik denk kan het hier vast ook wel vragen :jerry
Ik heb naaf 54.1 en de velgen die ik op het oog heb zijn 56.6
Klopt het dat hier geen centreer ringen voor te krijgen zijn?13 november 2012 om 13:13 #17951501@MSKamp88 wrote:
Vraag het is aan fnf racer Valentijn woont ook in Raalte , misschien heeft hij er wel 1 voor je .
Klopt het dat hier geen centreer ringen voor te krijgen zijn?Voor zover ik weet hebben alle Opels (tot zo ergens 2008?) naaf 56,6mm
13 november 2012 om 13:22 #17951503Ben al bijna een half jaar niet meer in het bezit van een Opel helaas.
Mijn Baleno heeft naaf 54.1 en de velgen zijn 56.6 vandaar mijn vraag.13 november 2012 om 21:16 #17951504@Blue-Dragon wrote:
hallo, die blijft erin zitten. :P
maar kan idd wel even kijken naar het nummer.
anders moet je me maar even een PB sturen, kunnen we afspreken om onder de kap te kijken. ;)mijn auto kan niet missen in de Bomenwijk van Raalte. ;)
13 november 2012 om 21:23 #17951505@wim-v6 wrote:
@ Kadastra E/F:
@ Astra-TD:
Wat heb je nodig voor in hoogte regelbare koplampen:
– Koplampen met voorbereiding voor stelmotor
– Schakelaar Koplampafstelling
– Stelmotoren voor in de koplampenStekker ligt bij de koplampen, 3 ronde pooltjes..
Willem, toenstraks gekeken onder de kap ik kan geen stekker vinden.. de kabels wat uit het kabelboompje komen zijn alleen de stekker naar het knipperlicht en koplamp.
Best wazig wel voor bereiding in dashboard maar onder de kap niet :hmmz
of zal die nog in de kabelboom verpakt zitten?13 november 2012 om 21:30 #17951506@FnF_racer wrote:
Of je moet hierheen komen , heb ze hier wel ligggen.
Dank heren! Ik heb Wolves Rijssen gebeld of ze deze hadden liggen. Gelukkig op voorraad, nu hopen dat het dus de goede is maar daar ga ik vanuit.
@Blue dragon: zou je me wel een GM nummertje kunnen geven, staat wel op de relais? Mochten ze niet de goede hebben, heb ik wel een juist nummertje :) Laatst hadden ze ook de verkeerde olieniveausensor besteld haha :D@Fnf-Racer: Ik zie regelmatig je auto in de ‘bomenwijk’ staan inderdaad!! Valt zeker op! :thumb
13 november 2012 om 22:03 #17951508@astraTD wrote:
@wim-v6 wrote:
@ Kadastra E/F:
@ Astra-TD:
of zal die nog in de kabelboom verpakt zitten?kan wel eens goed weggetaped zitten..
13 november 2012 om 22:25 #17951509GM 90 229 206
14 november 2012 om 07:15 #1795151014 november 2012 om 07:57 #17951511@DMLB ceo wrote:
Mijn Baleno heeft naaf 54.1 en de velgen zijn 56.6 vandaar mijn vraag.Ah, ik dacht op de foto een Astra te zien ;)
Je kan nooit naar een grotere naaf diameter, behalve door met een draaibank aan de slag te gaan.
maar of dat de stevigheid/betrouwbaarheid van de velgen goed doet vraag ik mij af.Voorbeeld:
Van naaf 58 naar 56 kan wel door een centreerring van 1 mm te plaatsen. (vult rondom 2 mm op)16 november 2012 om 20:13 #17951512ik heb even een vraag
volgende week vrijdag ga ik mijn spaghetti spruitstuk monteren op mijn x16xel
zijn er tip en tricks die ik moet weeten ?inieder geval een nieuwe spruitstuk pakking tussen
maar wat nog meer of is er niet meer ?mijn dank is groot
michel
16 november 2012 om 20:14 #17951513ik zou zeggen alles wat je los moet halen eens lekker in spuiten met kruip olie !
16 november 2012 om 20:33 #17951514Dankje
Er komt ook nog even een filmpje van hoe het geluid nu is en daarnaMichel
Verstuurd van mijn HTC Sensation Z710e met Tapatalk
17 november 2012 om 13:57 #17951515Weet iemand toevallig hoe je het stukje van de middenconsole kan demonteren waar de knopjes van de stoelverwarming op zitten? De stoelverwarming doet het maar helaas zit het paneeltje waar de bedieningskopjes op zitten aan de rechterkant los. Denk dat er een palletje is afgebroken ofzo. Het gaat om een Opel Astra Cabrio 1.8 uit 2002.
Bedankt alvast!
18 november 2012 om 01:54 #17951516Met een dun schroeven draaiertje los wrikken;)
19 november 2012 om 13:13 #17951517is het deel waar de airbag uitkomt bij een astra H te spuiten ofzo?
wil misschien in verloop van tijd een H of een J stuur erin hebben.
maar het grijs van de airbag cover zou echt vloeken bij de rest… vandaar de vraag19 november 2012 om 18:51 #17951518Houdt je er wel rekening mee dat een Astra H / J een 2 traps airbag heeft en een Astra G een 1 traps airbag ?
Vraag me sterk af of je het airbag gedeelte werkend kan overzetten. Wellicht dat je de airbag (en aansluiting) over kan zetten in het Astra H stuur.Die kap is gewoon pvc, met een goede hechtprimer zou dat spuiten geen probleem moeten zijn.
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
