Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
1 november 2012 om 21:26 #17951394
Heb er een X18XE1 kaal liggen hierzo, Lekker kale cilinderwandjes!!! Ex LPG motor met 2,5ton op de klok, vervangen voor een met 87.000op de klok
1 november 2012 om 22:08 #17951395Heb 2 kleine vragen.
Wil in mijn Astra g Hb, de binnenverlichting in het dak vervangen.
Nu zit daar zo’n plastic kapje voor, is deze gewoon los te klikken?
En mijn 2de vraag is welk type lampje moet in dashboardkastje?Ricardo
2 november 2012 om 08:17 #17951396Die kan je gewoon losklikken ja, even wippen (begin aan de raamkant) naar je toe.
Er zit – geloof ik – een 36mm buislampje in. Meet het voor de zekerheid even na.2 november 2012 om 18:36 #17951397een vraagje van mijn kant
mag je remolie mixen met een andere DOT olie ??
michel
2 november 2012 om 18:58 #17951398Nope…
Gewoon Dot4 erin.
2 november 2012 om 20:04 #17951399dat dacht ik dus al
al had de garage waar moeders komt gezecht dat het wel magmichel
3 november 2012 om 11:01 #17951400heb lm velgen gekocht met banden maat 195/65/15 kan ik daar ook 185/65/15 opleggen of is dit een probleem.
heb deze banden nog liggen3 november 2012 om 11:21 #17951401kan perfect, heb je zelfs minder rolweerstand waardoor deze zuiniger kan zijn en daardoor staat je band niet zo bol rond je velg :)
3 november 2012 om 11:52 #17951402Wat zit hier normaal voor een schakelaar? stekker zit achterin voor bereid maar waar dient die voor?
3 november 2012 om 12:00 #17951403Dat is voor de hoogteregeling van de koplampen
Michel @opel testdag
3 november 2012 om 16:44 #17951404Oh cool dit kan ik dus zomaar inbouwen.. Moet ik eens kijken onder de kap of daar ook kabel ligt. :hmmz
3 november 2012 om 16:48 #17951405Heb ik ook AstraTD !!
Zo te zien heb jij voorbereiding.
Even achter de koplampen kijken of je daar ook een losse stekker heb.
Die moet aan de kabelboom zitten aldaar.
Leuke optie is dat, leuk speelgoed hahaRik :D
3 november 2012 om 16:54 #17951406Ja inderdaad de ex astra van me tante had dat ook, best wel handig ook als je vaak met gewicht rond sjeest.
Morgen maar eens speuren onder de kap.
Heb toevallig nog zo’n motortje liggen alleen geen schakelaar.3 november 2012 om 17:38 #17951407@astraTD wrote:
Heb toevallig nog zo’n motortje liggen alleen geen schakelaar.Je moet andere koplampen aanschaffen die elektrisch verstelbaar zijn.
Rik :D
3 november 2012 om 19:16 #17951408Ik had van de week mn brandstofrelais vervangen bij de ECU maar toen zag ik dit blokje doelloos liggen:
Ik had daar bij de ECU ook de kiekert verwacht van de centrale deurvergrendeling maar die was daar ook niet !!
waar is die dan ?
Dus eigenlijk 2 vragen :hmmz
Rik :D
3 november 2012 om 20:46 #17951409@Seth wrote:
Kom je perfect mee door de keuring. Heb de mijne bij Emtri gekocht: zelfde kwaliteit, lagere prijs.
Hier is de link voor de jouweGrtz Seth
Heel erg bedankt! jammer genoeg heb ik het al besteld. Had ik genoeg tijd gehad dan had ik em daar gehaald.
waar is die dan ?
Rik :D
Huh waar zit dat dan?
4 november 2012 om 19:05 #17951411heeft iemand voor mij een draadboom schema voor de astra f sedan ik ben er namelijk achter gekomen dat de vorige eigenaar met de draden heeft gespeeld waardoor bij mij achter alles in de war licht please help
4 november 2012 om 20:55 #17951412@ Kadastra E/F:
Rechts in Voetenruimte Kadett-E / Astra-F:
– ECU Motorregeling (Motor afhankelijk)
– Diverse Stekkers Audio (uitvoering afhankelijk)
– Stekkers Airco / Automaatbak etc etc (Uitvoering afhankelijk)
– Relais Brandstofpomp en Eventuele Secundaire luchtpomp (Motortype afhankelijk)Astra-F:
– Kiekert Centrale vergrendelings module: Verstopt ACHTER de ECU (isolatie weg halen), deze zit tegen de buitenwand van de auto ivm ongevalschakelaar / brandwer beveiliiging / Dat je lekker snel de deuren van slot wil hebben als je zo’n Aftermarket Alarm met AB hebt…@ Astra-TD:
Wat heb je nodig voor in hoogte regelbare koplampen:
– Koplampen met voorbereiding voor stelmotor
– Schakelaar Koplampafstelling
– Stelmotoren voor in de koplampenStekker ligt bij de koplampen, 3 ronde pooltjes..
4 november 2012 om 21:45 #17951413Oke thanx Willem, word de sloop in de gaten houden dan over tijdje.
4 november 2012 om 21:58 #17951414@wim-v6 wrote:
@ Kadastra E/F:
@ Astra-TD:
Ahaaaa, daar had ik niet gekeken nee.
Tjong, dat moet je weten hoor, achter de ECU :hmmz
Zal ik hier in mijn omgeving eens rondvragen ?
Rik :)
5 november 2012 om 13:01 #17951416vraagje over schroefsets [TA Technics].
ben je werkelijk alle comfort kwijt, ook als je hem niet superlaag afsteld?
heb er namelijk nog nooit mee gereden.
en ben wat aan het zoeken voor de Astra.5 november 2012 om 14:00 #17951417hoe hoger je m afsteld, hoe comfortabeler de afstelling..
5 november 2012 om 16:40 #17951418heren,
klein vraagje; ik heb LED lichtjes gekocht pakketje van 2 buis lampje (41 mm)
1 heb ik er gelpaats voor me binnen verlichting in t midden, die doet het perfekt
de andere wou ik in mijn kofferbak , maar deze had ik geplaatst en als ik nu me kofferbak open doe , knippert ie een keer of 10 als een stroboscoop, vervolgens blijft ie uitiemand een oplossing??
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
