Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
17 augustus 2012 om 22:12 #17951158
Mede-opelrijders,
Wat is een astra g caravan x18xe1 CDX op LPG met 260.000 op de teller waard?
Gr.
19 augustus 2012 om 09:18 #17951159Zal niet zo heel veel meer zijn, als ie echt netjes is en loopt goed zo’n 1250 euri denk ik.
19 augustus 2012 om 09:34 #17951160Okee, er is 1 die er 1950 voor vraagt dus dat gaat al over dan.
19 augustus 2012 om 09:38 #17951161Je kan eens gaan kijken, gas auto’s zijn wel gewild met de huidige Prijzen, en misschien krijg je er nog wat vanaf.
Prijs is ook afhankelijk van de opties, maar ik ga ervan uit dat de meeste gasbakken veelal exlease en dus kale uitvoeringen zijn..
19 augustus 2012 om 16:37 #17951162@Danisnel wrote:
Bedankt Michel!
Dan heb ik toch de juiste hoeveelheid ampere erin zitten.
Dan verbaas ik me er toch over waarom hij steeds doorbrand.
Vraagt het te veel capaciteit als ik mijn telefoon eraan oplaad?Moet onderhand namelijk 2x per maand de zekering vervangen.
dan heb jij daar toch iets aan hangen, dat je zekering knapt.
zoals een stroomverbruiker.of misschien de stekkers niet goed meer, dat ze op een moment contact maken?
gebeurt ook snel, als de kabels niet meer goed zijn. ;)20 augustus 2012 om 23:57 #17951163Heb de vorige week vier nieuwe banden onder mijn Astra G laten zetten en deze laten balanceren. Nu viel me vandaag op, dat vanaf ongeveer 85km/u mijn auto regelmatig (dus niet altijd) bovengemiddeld hard begint te trillen: alsof ik over een trilplaat rijd. Wat kan dit veroorzaken? En hoe is het op te lossen? Wielen uit laten lijnen?
Alvast bedankt.Sjors
21 augustus 2012 om 09:51 #17951164Nou is het binnenkort waarschijnlijk zover dat ik een astra ga rijden,alleen heeft het beestje 2 probleempjes….
1. De lambdasonde is aan vervanging toe en zou ik dus graag willen weten waar ik die kan kopen nieuw of 2e hands.
2. Een aircoleiding schijnt een scheurtje in te zitten,nu is dat niet zo erg omdat ik nu ook zeer weinig de airco gebruik. maar wat zou een aircoleiding kosten????Eind van de week wordt het zeker of ik hem aanschaf en ben nu de kosten aan het afwegen tussen de mijne maken of inruilen en de astra te kopen…
Gr’s Duncan
21 augustus 2012 om 11:08 #17951165Zou eerst is gaan kijken bij de sloop ,
21 augustus 2012 om 18:33 #17951166Hallo en vraagje!
Ik ben nieuw op dit forum
Ik heb een opel astra 2.0 16v X20XEV
Nu is dus mijn spruitstuk lek en wil em vervangen met een spaghetti spruitstuk ( later alles van voor naar achter in sport ) maar het origineel zit je kat vastgebakt aan je pijp van je flexibel stuk.
Dus mijn vraag.. als ik http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&part_id=105014&hid=626&lhid=&lvid=&mid=96# erop zet of welk ander, ze zijn allemaal zonder kat, ben ik dan verplicht om er ook een andere kat erop te zetten of kan ik mijn origneel eraf slijpen en hem dan doorverbinden?
Midden en eind demper zijn standaard maar vrij nieuw!Alvast bedankt!
21 augustus 2012 om 20:39 #17951167kijk is even naar, hoe deze het heeft zitten.
ventielen nagekeken? heb zelfde probleem gehad, ventielen poreus.. bandjes liepen langzaam vlak en begonnen dus te trillen.. verders niets abnormaals gedaan??
De banden zitter er nog geen week onder. Heb niks abnormaals gedaan, alleen (voor mijn doen) flink wat km’s gemaakt in die paar dagen (ong. 400km). Bandenspanning is prima, dat is het eerste dat ik heb gecheckt, omdat ik in eerste instantie ook vermoedde dat de spanning slecht was. Maar poreuze ventielen, dat zou de garage dan toch ook op moeten zijn gevallen? Hij is net een week geleden door de APK gegaan en heeft een grote beurt gehad + 4 nieuwe banden.
23 augustus 2012 om 08:50 #17951170Beetje goeie garage vervangt je ventielen als die je banden vervangt.
Als je gas loslaat, en koppeling intrapt wat gebeurd er dan?23 augustus 2012 om 12:07 #17951171@PeterNoFear wrote:
Als je gas loslaat, en koppeling intrapt wat gebeurd er dan?Heb het even gecheckt: de ventielen zijn inderdaad vervangen. Daar zal het dan waarschijnlijk niet aan liggen. Heb er niet echt op gelet, maar als ik het gas loslaat en de koppeling intrap gebeurt er denk ik niets vreemds. Ik heb in ieder geval de afgelopen dagen niks vreemds opgemerkt, wat dat betreft.
23 augustus 2012 om 20:30 #17951172Zou terug gaan en zeggen dat je een probleem hebt met trillen en vragen of ze is willen kijken naar de wielen.
Trillen heeft verder niks met uit lijnen te maken, misschien is wel er een loodje vanaf gegaan.23 augustus 2012 om 21:37 #17951173@Blue-Dragon wrote:
Trillen heeft verder niks met uit lijnen te maken, misschien is wel er een loodje vanaf gegaan.Dank voor je tip. Ik heb ‘t een beetje gehad met die garage, het liefst kom ik er niet meer. Ik weet niet of je het bij een ander topic al had gelezen, maar toen ik vorige week de dag nadat ik mijn auto bij de garage had opgehaald (rekening: 900 euro) aan het rijden was, viel de motor uit. Toen bleek dat de garage bij het vervangen van de remleiding een relais (als ik het me goed herinner) niet goed had aangesloten en daardoor de brandstofpomp geen stroom meer kreeg :s.
Als ik nu weer terug moet omdat ze mijn banden moeten balanceren schoppen ze me de tent uit denk ik :jerry.24 augustus 2012 om 10:07 #17951174@TheViper wrote:
Als ik nu weer terug moet omdat ze mijn banden moeten balanceren schoppen ze me de tent uit denk ik :jerry.Ben vandaag naar een bandenspecialist gegaan (eigenaar is een vriend van me) en die heeft de wielen nagekeken. Volgens hem waren ze verkeerd gebalanceerd. Twee wielen moesten gecorrigeerd worden, met respectievelijk 15g en 25g (volgens hem redelijk veel). Nu rijdt de Astra gelukkig weer als vanouds.
24 augustus 2012 om 10:20 #17951175Dat is inderdaad redelijk veel….
24 augustus 2012 om 12:23 #17951176Jongens, even een vraagje..
Ik zou graag een circuit uitlaat willen hebben onder mijn opel astra G sport 1.6 16v..
Weten jullie misschien waar ik zo 1 het beste kan halen/ bestellen ? alvast bedankt :thumb24 augustus 2012 om 12:46 #17951177@Roy-93 wrote:
Weten jullie misschien waar ik zo 1 het beste kan halen/ bestellen ? alvast bedankt :thumbwat bedoel je met circuit uitlaat?
groep A of N, 1,2 of geen dempers?
met of zonder cat?en ik zou je ff voorstellen, mensen stellen hier stellen dat zeer op prijs ;)
24 augustus 2012 om 14:12 #17951178kan er wel eentje voor je regelen :)
kben zopas contact persoon voor een webshop geworden waar ik zelf mijn inox group a besteld had :)
deze 2 kan ik al voor je regelen alsk het even opvraag kank nog wel meer leveren :)
allebei in group a uitvoering dus in 63.5mm diameter
volledig rvs :) dus roest ook niet meer of niks :)
deze systemen zijn vanaf de katalysator dus die zit er niet bij :) voor prijze of meer info pm me maar :)
24 augustus 2012 om 14:57 #17951179Even een andere vraag.
Nu heb ik met mijn stomme hoofd gister 2 LED lampjes besteld voor mijn stadslicht. Deze heb ik besteld als zijnde ”CANBUS”.
Even voor de duidelijkheid. Een astra G coupe uit 2003 heeft GEEN canbus toch?
En gaat het canbus lampje werken zonder problemen in een niet canbus auto? even voor de zekerheid!
Alvast bedankt!:D24 augustus 2012 om 15:27 #17951180het verschil tussen voor canbus en niet voor canbus zit hem in de weerstand
en het zou moeten werken
michel
Ik had het wel gelezen ja, lijkt me niet echt een goede monteur geweest te zijn Pppfff.
Maar mooi dat het nu is verholpen , rijd toch een heel stuk prettiger. ;)24 augustus 2012 om 18:16 #17951182@QDance wrote:
Alvast bedankt!:DNee hij heeft geen canbus. en een canbus lampje werkt wel gewoon.
Hoorde pas geleden nog dat ze die speciaal kopen , want deze hebben geen lekstroom.
En een normaal ledlampje heeft dat wel , die zie je altijd heel lichtjes branden. -
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
