Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
23 maart 2012 om 13:41 #17950434
kleine vraag: ik heb geen carpas, hoe kan ik bijv mijn radio afmelden dmv opcom. Hoorde al iets van een security code op mn kentekenbewijs?! Waar en hoe kan ik aan zoon code komen zodat ik bijv. gwn mn radio kan afmelden?:)
23 maart 2012 om 13:42 #17950435ja dat wil ik ook wel graag weten :) aangezien ik binnenkort op-com wil aanschaffen…
23 maart 2012 om 15:40 #17950419Kan het zijn dat het met warmer weer een auto bijv moeilijker start? x1.6sz in de winter nergens last van gehad nu start die bijv. iets langer door en start die pas.
normaal gesproken niet. bij mij is het precies andersom. in de winterperiode met vorst doet mijn startmotor een paar extra slagen. met dit weer start hij vrij snel. tenzij de auto een tijd heeft gestaan. maar dit is vrij normaal.
Wanneer is de laatste keer geweest dat je je vloeistoffen (olie etc.) hebt bijgevuld? Bij mijzelf ververs ik standaard de vloeistoffen wanneer het weer omslaat. Vindt het Astraatje net wat lekkerder.
24 maart 2012 om 07:51 #17950438Vraagje: eindelijk een dagje vrij en nu wil ik straks wat nieuwe brandstof leiding halen voor tussen de verstuivers.
Kan ik daar gewone brandstof slang voor gebruiken met 3.2mm binnendiameter?
Volgens: http://opeloem.com/vauxhall/astra_1992_1998/fuel_and_exhaust/injector_pipes_contd_/x17dtl_turbo_diesel_engine_with_bosch_injection_pump.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Er zit nu slang een slang met ‘bewapening’ om heen.
zoals deze: http://www.mecatechnic.com/GO2_GC47300_GB_Hose-between-injectors—-.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;Edit:
jahoor! Blijkt dat hier 5 minuten rijden een Bosch Diesel bedrijf zit. heb daar gelijk al retourslang kunnen kopen!24 maart 2012 om 17:35 #17950439Weet iemand waar je chrome raamlijsten kunt bestellen voor een opel astra g coupe?
Kan ze op internet nergens vinden.
mvg
Dit stond op de planning om binnen kort eens te doen :thumb
carpas kan je alleen bij de Dealer halen. hierop staan een aantal gegevens van de auto, onder andere de “inlog”code om de radio aan te melden, of je sleutels.
kost alleen wel een paar tientjes.
zal zo even een foto maken van wat je dan krijgt als je dat bij de opeldealer moet halen.
25 maart 2012 om 13:28 #17950442okeey thx, dan maar ff langs de dealer om dat te regelen.. wil vast nog wel eens mn radio eruithalen
26 maart 2012 om 16:35 #17950443Is er iemand begaafd in het aanbrengen van zonnefilters op de voorruit in de regio limburg/brabant?? Heb vandaag een goede poging gewaagd, maar onverbeterlijk gefaald!!
Graag PM ;)!
26 maart 2012 om 17:30 #17950444Heren en Dames,
Ik wil binnenkort een Opel Astra H 1.4/1.6 GTC aanschaffen. Weet iemand wat het daadwerkelijke verbruik is van deze 2 motoren. Zou iemand mij ook kunnen vertellen waar ik op moet letten bij de aankoop?
Bij voorbaat dank!!
27 maart 2012 om 08:56 #17950445Waarom is er geen topic over: Show je engine bay?
op die engelse site is het vrij normaal om daarmee te pronken :hmmz
27 maart 2012 om 09:07 #17950446Die zijn er wel, maar alleen voor de V6’en en de Cih’s:
viewtopic.php?f=113&t=142160&hilit=show+motor
viewtopic.php?f=22&t=53740&hilit=show+motorMaar wat let je om er zelf eentje te aan te maken ;) ?
27 maart 2012 om 09:09 #17950447ik durf niet :shock:
hahaha, ik zal der wel ff een maken in het astra gedeelte :P
27 maart 2012 om 09:21 #17950448@tasi wrote:
Heren en Dames,
Bij voorbaat dank!!
Staan een topic bij van een 1.4 die niet echt heel zuinig is. mischien even doorlezen daar.
28 maart 2012 om 07:53 #17950449Net ontdekt dat het rubber bij een achterportier los laat aan het einde (laatste 20/30cm)
Is dat iets wat los hoort te zitten (gewoon weer terug duwen op de rail die hem op z’n plek houd)?
Of moet ik dat (laten) lijmen?28 maart 2012 om 17:55 #17950450Wat kan ik het beste doen met een x1.6sz de achterdemper is rot. En precies waar de ring de achterdemper + middendemper meevast hield is een stukje mee afgebroken.
Gewoon nieuwe achterdemper bestellen en kijken of het te fixe is? Of gewoon via marktplaats een of andere demper zoeke? Wil het liefst niet te duur omdat ik de auto niet gek lang hou.
28 maart 2012 om 18:13 #17950451iemand die weet waar je dakdragers voor een g coupe kan kopen :) of miss iemand die nog een setje heeft liggen :)
wil er namelijk hebben om op skivakantie te trekken :)28 maart 2012 om 19:22 #17950452Mss passen de dragers van een ander model erop? :D
Hier, hoppa! Nieuw voor weinig!
http://www.uitlaatsetje.nl/c-1109939/opel/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zelf ook daar besteld.. Goede service ook nog!
28 maart 2012 om 22:37 #17950454Ik heb een setje led DRL met grill gekocht, maar de handleiding is nu niet heel erg duidelijk. (van Chinees naar brak Engels vertaald :P)
Monteren was op zich niet echt moeilijk alleen een klein vraagje over het aansluiten.Het zou als het volgt moeten:
Een kabel op de – van de batterij, 1 kabel via een verloopstuk op de zekering F31 en 1 kabel op “lijn no 6” van de koplamp met een klemconnector. Alleen weet ik niet welke de befaamde line No. 6 nu precies is. Jammer genoeg ook geen multimeter ter beschikking (niet dat ik met zo’n ding overweg kan, maar meten is weten).Mijn kabelboom naar de lamp zat ingepakt met een lekker kleverig goedje, welke ik voorzichtig heb opengesneden om tot de conclusie te komen dat er blijkbaar toch redelijk wat kabels naar de koplamp unit lopen. Zonder die connectie werkt het ook wel, maar dan dimmen ze natuurlijk niet en zijn ze niet legaal.
Het gaat over een 5 deurs Astra H Cosmo bj 2004 met gewoon halogeen koplampen. Ik hoop dat iemand me kan verder helpen.
Alvast bedankt!
29 maart 2012 om 06:55 #17950455@Maurice89, heb je al iemand laten kijken die kan lassen, vaak kun je dit hiermee nog fixen. Ik had afgelopen
jaar ook dat mijn einddemper bij de ophanging was geschuurd ivm ijs tegen de uitlaat was gekomen.
Dit heeft mijn prive monteur dicht gelast. En mijn astra is ermee goedgekeurd. ;)@Maurice89 wrote:
29 maart 2012 om 09:44 #17950456Ik wil nog geen topic starten voor een project omdat het nog ff niet loopt.
Heb een maand geleden me E30 met motor en bak verkocht.
Maar ik wil dus een Saab motor in een astra bouwen, liefst astra G.
Nu heeft de 2.3 standaard een hele hoop meer vermogen dan de 2.0 maar zo lees ik dat de 2.3 technisch een heel ander blok is.
Welke past makkelijker in de G. ik Zie hier alleen de 2.0 saab motor in een astra
Waar moet je allemaal aan denken naast de motor de bak en remmen?29 maart 2012 om 09:59 #17950457Ligt er een beetje aan hoe goed alles past.
Als de bak op je huidige aandrijfassen past, valt het wel mee, maar anders moet je mogelijk ook gaan denken aan zaken als aandrijfassen, naven, spoorbreedte. En dan kom je gelijk weer bij de bevestiging van je ophanging uit, draagarmen, stuurstang misschien ook?
En niet te vergeten een differentieel ;) -
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
