Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
1 februari 2012 om 17:54 #17950130
ja zeide ze me ook al maar kameraad van me heeft een compleet originele astra g opc 1
waar niks aan veranderd is enzo compleet origineel en die heeft het opc logo dus niet in zijn tellerplaten staan
daarmee begonnen wij ons vrage te stellen :)1 februari 2012 om 21:02 #17950132OPC 1 heeft geen logo
OPC 2 heeft een logo6 februari 2012 om 15:36 #17950137Anoniem
1 January 1970Hallo, ik wil binnenkort andere koplampen in mijn auto te vervangen door aftermarket koplampen maar weet zo niet waar ik op moet letten.
Moet ik degene nemen met multistekker of zonder (wat is makkelijker) etc. Nog handige tips? Wil graag ook een keer een xenon set erin.
Verder weet ik al hoe ik mijn voorbumper eraf moet halen.
Het gaat trouwens over een Astra g 5 deurs hatchback uit 2003.6 februari 2012 om 22:56 #17950140Model maakt niet uit.
Je moet opletten dat je stekkers 1 op 1 kunnen aangesloten worden, tenzij je er enige behoefte aan hebt om zelf aansluitingen te moeten aanpassen (sommige internetverkopers), Er zijn koplampen waar andere stekkers op zitten. GM tuning/FK automotive zit hier goed mee. GM-Tuning is wat prijziger in de aanschaf maar verders prima kwaliteit en mochten er problemen zich de kop opsteken, valt er teminste nog iets te regelen. Ik heb depo koplampen van ebay kunnen regelen en het maar op de gok toegenomen.
Xenon kun je later nog inbouwen met een set. maar mocht je bij voorbaat al interesse hebben ben je misschien goedkoper uit met een set (koplamp+xenon). Gewoon even rustig bekijken en dan de beste keuze maken. Veel how-to’s op internet kunnen je exact uitleggen wat je moet doen.
Bij angel eyes zul je voor het mooiste effect Standringen willen met LED-verlichting. deze geven een mooie heldere kleur die zelfs goed zichtbaar zijn bij daglicht, alleen zijn deze 20-30 euro duurder dan angel eyes zonder LED.
Devil eyes zou ik (persoonlijk) mijden. heb hier al veel slechte dingen over gehoord, als een van de LEDjes stuk gaat, zul je er mee moeten leven aangezien ze niet te vervangen zijn.
Let ook goed op het feit dat je bij de inbouw z.s.m. je koplampen afstelt (of aflaat stellen bij opel-dealer, koste me €18) i.v.m. het kunnen verblinden van andere automobilisten of het oplopen van een boete. Overbodig? T’is maar dat ik het gezegd heb.
hoop dat je er wat aan hebt.
7 februari 2012 om 08:06 #17950141Anoniem
1 January 1970Bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik ga binnenkort maar eens wat bestellen.
7 februari 2012 om 11:36 #17950142heeft de OPC1 ook 308mm remschijven voor?
7 februari 2012 om 17:23 #17950144Ik heb ook een vraag voor hier:
Hoe kan ik de elektrische antenne testen met een accu ?
Ik heb al de rood aan de + gehad en de bruin aan de -.
Maar daar doet ie niks op.
Wat doe ik verkeerd ?
De draad in de midden is zwart/witRik :)
7 februari 2012 om 17:40 #17950145gekke kleurencombinatie’s laatste tijd bij opel is me ook al opgevalle :)
volgens mij is bruin de + en zwart de – alsk het goed heb
en automatische antenne dan zit er volgens mij een constante + aan en dan nog een geschakelde + voor ze omhoog te latengaan en dan nog de massa
dus alsk het weer goed heb :) bruin en rood een + opzetten en de min op de zwarte :)7 februari 2012 om 18:29 #17950146weet iemand hier trouwens hoe je het motortje van de elec ruiten aan passagierszijde uit een coupe deur kan krijgen ?
moet hiervoor de airbag onder in de deur eruit of hoe ?7 februari 2012 om 18:35 #17950147@opel-motorsport wrote:
dus alsk het weer goed heb :) bruin en rood een + opzetten en de min op de zwarte :)Oke, ik ga het zometeen meteen proberen !!
EDIT:
Helaas, dit werkt niet. Iemand anders nog ?
Rik :)
7 februari 2012 om 20:58 #17950149Bruin is massa
Rood is +Zwart wit is de schakeldraad..
willem
7 februari 2012 om 21:05 #17950150dat houd wel in dat Rood aan de + moet, samen met Zwart wit (komt aan de Remote van de radio)..
7 februari 2012 om 21:14 #17950151Oke, ik ga het zeer binnenkort weer proberen.
Rik :)
7 februari 2012 om 21:30 #17950152ik heb een 51 AH C5 56 AH C20 accu in mijn astra G x16xel zitten en heb airco
wat is de max die er in kan kwa maat en AHdit om dat de accu niet lang meer heeft
maar ik hoop dat een langer stuk rijden helptal vast dank
michel
7 februari 2012 om 21:37 #1795015372Ah is standaard voor de Diesels, die past er dus ook prima in
7 februari 2012 om 21:45 #17950154ok mooi ik denk aan de bosch S3008 70 AH
michel
8 februari 2012 om 11:23 #179501558 februari 2012 om 21:04 #17950156@opel-motorsport wrote:
moet hiervoor de airbag onder in de deur eruit of hoe ?8 februari 2012 om 22:10 #17950119Ja die moet los inderdaad!
10 februari 2012 om 11:14 #1795015910 februari 2012 om 19:31 #17950160Zojuist voor nood even wat gare bande/velgen op me astra gelegt omdat een kamaraad apk heeft binne kort :sleeping Na het wisselle hoor ik achter een soort gesis of iets in die geest. Als je rijdt hoor je soort van sis sis kraak kraak net of iets geraakt word heeft iemand een idee? Het is iets met de handrem zover ik weet.
Gaat om een astra f
[youtube:2tcxz6wa]http://www.youtube.com/watch?v=8TJzQ-pDqKg&list=UU5_SzjCYSHe8a9F2lXC9k8A&index=1&feature=plcp[/youtube:2tcxz6wa]
Je hoort het niet zo goed :(Kan het aan de breedte van de velgen of bande liggen?
10 februari 2012 om 19:50 #17950157@iquick wrote:
Hallo allemaal een kleine simpele vraag, mijn keneteken licht is kapot gegaan nu wil ik er ledjes in doen, welke type zit hier in qua aansluiting? Ik heb wel een aantal ledjes kunnen vinden op internet maar weet niet of ik ze plug and play kan inklikken. Iemand enig idee, ervaring voordat ik ze ga kopen? alavst bedankt.
Euhmm yoehoe en ik, twee topics verder niemand :(
11 februari 2012 om 10:43 #17950139alsk het goed heb is het een t10 wedge fitting die je moet hebben voor je astra h iquick
hier een foto ervan
11 februari 2012 om 10:47 #17950138Wel een monteren die weerstanden voor canbus heeft, astra H is daar gevoelig voor.
11 februari 2012 om 11:06 #17950136inderdaad ja anders geeft hij aan dat het lampje kapot is en brand het 5 sec om dan uit te vallen hele tijd :)
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
