Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
14 december 2015 om 17:59 #17953713
beetje offtopic – heeft er iemand 4 velgen voor een Astra H uit 06′? 16 inch, heb al winterbanden, heb gewoon velgen en eventueel doppen nodig. thanks!
1 januari 2016 om 16:51 #17953714Alvast beste wensen!
Geregistreerd omdat ik er niet uit kom met een probleem.
Eergisteren is in mijn Astra de tweede lamdasensor en een remlichtschakelaar vervangen in mijn Astra H 2004. Echter gaat nu ook constant mijn airco lampje aan tijdens het rijden, na twee keer drukken gaat deze weer uit voor een minuut of twee. Daarna gaat hij weer aan (niet gecontroleerd of de airco het doen ook doet)
Twee dagen hiervoor is ook de zekering in de achterbak voor de kachel doorgebrand en vervangen.
Alle zekeringen met betrekking op kachel of airco zijn nagekeken, stekker aan de achterkant is al eens opnieuw aangesloten. Hebben jullie nog ideeën voordat ik weer langs de Opel dealer moet?
8 januari 2016 om 10:46 #17953715Astra H 1.6 stottert soms, zowel rijdend als stilstaand..
Bekend probleem bij iemand?
mvg8 januari 2016 om 11:29 #17953716Heb ik ook last van gehad, was bij mij de bobinebrug. Maar kan van alles zijn. Misschien even uitlezen?
8 januari 2016 om 12:23 #17953717Oké,
Had hen al uitgelezen, niks gevonden.
Net se bougie’s vervangen, waren niet al te best meer.
Nu afwachten9 januari 2016 om 19:31 #17953718Ik heb ook eens een vraagje :) weet er iemand misschien of al de opel astra h’s 1.3 cdti ESP hebben?
Merci voor jullie hulp :)11 januari 2016 om 07:59 #17953719Goedemorgen,
Zal mij allereerst even voorstellen.
Ben John uit Hendrik-Ido-Ambacht en al een paar jaar rondneuzende op dit forum.
Begon met rijden in een Opel Astra G 1.6 uit 2002. Deze heb ik in december 2015 ingeruild (9 jaar mee gereden met 363.000 km) voor een Opel Astra H 1.7CDTI uit 2009. Zal binnenkort een keer wat foto’s plaatsen.
Nu zit er een Parrot CK3100 in en dit vind ik niet echt mooi ;-). Ik las een keer een artikel op dit forum dat iemand een UHP4 met kabelboom aanbood en kon inbouwen zodat de CD70 gewoon uitgerust wordt met de originele bluetooth. Helaas kan ik dit bericht niet meer vinden. Kan iemand mij hieraan helpen?
Groeten,
John
11 januari 2016 om 11:10 #17953720Hoi allen,
Mijn 1.8 Astra H Twintop heft opens een olielekkage. Olielampje ging laatst branden dus ik bijvullen en zag het wat nat rechts van bovenaf, zie foto: http://i66.tinypic.com/2ufeh6c.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;Kijk onder de auto en schrok ik toch wel van de nattigheid: http://i67.tinypic.com/34s2l2p.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
Heb verder nog niks los gehaald maar de lekkage komt dus iig links van het motorblok.
Zijn er bekende problemen aan die zijde met pakkingen of keerringen enz? Tips om gericht naar te zoeken?11 januari 2016 om 12:36 #17953721Anoniem
1 January 1970Lijkt er idd op als of er een keerring of afdichtring lekt, je zou de bovenste distributiekap er even af kunnen halen misschien dat je dan iets meer ziet
13 januari 2016 om 14:37 #17953722Hoi ik heb een vraagje,
Ik heb een Astra G (99) en ik zit met het volgende probleem de dashboard verlichting, de verlichting van de versnellingsbak (automaat), en de kachelpaneel verlichting werken niet.De schakelaar links onder waar je je lichten aanzet en de verlichting van de kilometerstand werken wel prima.
Ik dacht in de eerste instantie aan een zekering maar gezien de verlichting van de kilometerstand en de lichtschakelaar wel werken lijkt mij dit niet.
Kan het stom toeval zijn dat de lampjes gewoon stuk zijn?
Of zou het een andere oorzaak kunnen zijn?13 januari 2016 om 14:41 #17953723Die lampjes begeven het heel snel, je zou even je dimmer heen en weer kunnen halen misschien lichten ze dan toevallig even aan, maar hou er maar rekening mee dat ze stuk zijn, gebeurt heel vaak namelijk, zeer irritant een onverlicht instrumenten paneel, mooi klusje voor van de zomer.
13 januari 2016 om 14:44 #17953724Het wieltje van de dimmer is afgebroken… De vorige eigenaar was niet zo zuinig op de auto, ik ben van plan de schakelaar te vervangen zodat dat i.i.g wel weer netjes is en werkend.
Bedankt voor je reactie ik ga nieuwe lampjes bestellen en ze d’r in zetten was toch al van plan om een ander kleurtje d’r in te zetten.13 januari 2016 om 14:46 #17953725Schakelaars in overvloed op de MP, kijk wel goed naar het aantal watt’s wat er in moet, anders kan het wat te heet worden in je lamphuis en dan gaat de boel smelten of erger, SUCCES Ermee.
13 januari 2016 om 14:51 #17953726Top! Ga ik d’r als ik tijd heb even voor zitten, oke goed om te weten dat is wel iets om op te letten inderdaad is niet de bedoeling dat er iets gaat smelten ben ik nog verder van huis.
14 januari 2016 om 14:46 #17953727Anoniem
1 January 1970Even een vraagje.
Mijn thermostaat is afgelopen week vervangen, tevens is ook direct de distributieset meegenomen. Nu vindt ik persoonlijk dat hij meer is gaan verbruiken, voorheen: 7,9/100km nu 8,5/100km. Nu heb ik hier en daar wat gelezen over de ECU te resetten. Is dit mogelijk bij mijn ECU, Z16SE? En dan bedoel ik de 2 accu polen losmaken even 10 minuutjes wachten en de 2 polen tegen elkaar aan houden om de reststroom te lossen.
Is dit hele gebeuren mogelijk en zijn er dan nog eventuele vervolg stappen?Alvast bedankt.
19 januari 2016 om 18:07 #17953728Kort vraagje,
mijn Astra H uit 2005 heeft een eigenaardig probleempje met de “hoofdknop” van het middelconsole. (knop om van scherm te wisselen en bijv. de navi in te stellen)
Het probleem is als volgt: bij het naar recht draaien (maakt niet uit hoe ver) schuift het scherm of de regel in het scherm niet door.
Het enige dat er gebeurt is één stap naar rechts en dan één stap naar links. ik kan dus nooit verder dan 2 stappen of regels.
De stuurbediening doet wel wel prima!iemand een idee hou deze fout (in de knop?) verholpen kan worden?
alvast bedankt!
20 januari 2016 om 14:42 #17953729Nog ff een vraagje ik denk dat ik t wel weet maar toch ff hier navragen ben benieuwd namelijk of t een bekend probleem is.
Als ik met mij auto rij vooral bij drempels, dan gaat heel kort het lampje van de oliepeil branden het flitst echt aan binnen 1 seconde is het ook weer uit, zo gaat dat de hele weg door als ik over kuilen of dergelijke rij op de snelweg heb ik er het minste last van.
Ik dacht zelf aan de oliepeil sensor kan het zijn dat deze niet helemaal goed zit of dat deze kapot is?
20 januari 2016 om 14:55 #17953730Of je oliepeil is te laag…
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Oliepeil lampje (geel)
Of oliedruk lampje (Rood)??verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
Oliedruk lampje rood brand steeds
29 januari 2016 om 17:57 #17953733Iemand het aanhaalmoment in nm voor de gloeiers van een z17dth 101pk ?
EDIT:
ter info:
Autodata zegt 18 nm30 januari 2016 om 16:43 #17953734Inmiddels opgelost, oliedruk sensor vervangen en olie bijgevuld geen problemen meer gehad :thumb
11 februari 2016 om 15:00 #17953735vraagje
past deze koppeling ook op die van een astra g x20xev met een F18
http://www.ebay.co.uk/itm/Vectra-B-95-02-UNUSED-2-0-Diesel-X20DTL-F18-3-Piece-Clutch-93185879-/151973230433?hash=item23624f7761:g:06IAAOSwXshWs0eb” onclick=”window.open(this.href);return false;
michel
22 februari 2016 om 23:06 #179537362 vraagjes:
Op mijn astra h zitten op het dak van die zwarte strips waar je volgens mij een dakkoffer oid kan plaatsen, met 4 punten waar je die dan inzet. Nu is er 1 “klepje” , zo eentje die je kan kantelen zodat je je koffer kan bevestigen, afgebroken en tijdens het rijden verloren. Weet iemand hoe zo’n ding heet, en hoe je het moet monteren (evt met foto’s)?
Mijn 2de vraag:
Ik lees hier op het forum wel eens over verbogen foutcodes, aangezien ik mijn astra net 3 weken heb, wil ik graag kijken of die er zijn. Iemand in de buurt van alkmaar (mag ook verder zijn, wil best een stukje rijden :thumb ) met een opcom, en tijd en zin natuurlijk, die daar met mij naar wilt kijken?Alvast bedankt voor de reacties!
Rico
24 februari 2016 om 12:12 #17953737Even een kleine snelle vraag: De lampjes van het kachelpaneel van m’n Astra G zijn kapot en ik wil deze vervangen. Als ik op FSRS kijk, staan deze er:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/lamp-12v-12w.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Zijn dit de lampjes die ik moet hebben? Aangezien erbij staat dat het exclusief airco is, terwijl ik wel airco heb. Of moet ik lampjes hebben met een speciale fitting?
Ik kan ook wel zelf kijken, maar ik wil dat graag weten voordat ik heel m’n dashboard uit elkaar haal :)
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
