Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
27 oktober 2015 om 19:04 #17953688
Makkelijkste is inderdaad om 2 torx 40 los te maken en de stoel te kantelen. Dan kun je de connector onder de stoel losmaken. Dan links en rechts de kapjes eraf en kun je de zitting eruit halen met schuim en al.
Let wel op dat zodra de connector los is je de auto NIET meer op comtact zet ivm airbag melding. Kost je anders weer ritje naar dealer als je geen opcom hebt.
Succes en post maar even of en hoe het gelukt is
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
28 oktober 2015 om 10:30 #17953689Ok daar ga ik rekening mee houden. Thanks voor de tips :thumbup
29 oktober 2015 om 16:26 #17953690Zitten er bij een Astra G standaard centreerringen op de naven? Ik gebruik standaard 15 inch stalen en lm velgen.
Ik las vandaag dat dit kon helpen bij onbalans en dit verklaard misschien wel het laatste restje trilling dat ik houd na balanceren.29 oktober 2015 om 17:32 #17953691Anoniem
1 January 1970Meet de naaf op(ook in cijfers achter de komma) en doe hetzelfde bij het wiel in de naaf, als daar verschil in zit zul je centreer-ringen moeten gebruiken
31 oktober 2015 om 18:37 #17953692Waarom hebben sommige Gtjes een chrome rand aan de grill? Speciale uitvoering?
31 oktober 2015 om 18:44 #17953693ben al lange tijd op zoek naar kentekenverlichting voor me Astra G 2000 .. in LED veriant.. alleen geen enkel garage /tuningbedrijf /automaterialenzaak heeft het.. iemand idee?
1 november 2015 om 08:00 #17953694Zit bij de Sedan / Hatch een BA15s 10 watt lampje in.
En bij de station 2 Buislampjes C5W
Misschien zit hier wat tussen,
http://ledverlichtingled.nl/lampen/festoon-buislampen?vervangthalogeenverlichting=72″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Astra station of hatchback of sedan?
Ik heb hier in den bosch bij de automat gewoon een ledlampje gekocht met bajonet. Moet alleen even de kabels omwisselen van de auto aangezien plus en min net andersom zitten als de led.
Nog geen 5 minuten werk. Omgeving den bosch tilburg wil ik wel even helpen eventueel.
Hier ook webwinkeltje die van alles op led gebied verkopen met normale verzendprijzen.
http://www.leds-buy.nl/voertuig-verlichting.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
Die hebben ze er zelf ingezet.
Nope, is origineel bij de nieuwere bouwjaren.
2 november 2015 om 13:10 #17953699Hoi mensen,
Een vraagje.
Sinds twee weken heb ik een Astra J van november 2012.
Een hele fijne auto zonder meer, maar wellicht vanwege de korte tijd dat ik hem heb ben je gefixeerd op allerlei “nieuwe” geluiden en hoor ik wat bij mijn auto.
Ongeveer een 20 seconden of daar in de buurt na de start, hoor ik steeds een kort sissend/scharend geluid en vraag me af wat dat zou kunnen zijn.
Weet iemand van jullie wat dat is/zou kunnen zijn ?Graag hoor ik van jullie.
Vrgr
Jettiny5 november 2015 om 00:56 #17953700Ik heb nog een openluchtfilter liggen en dacht, om kosten te besparen om deze in te bouwen in de orginele filterbehuizing van mijn astra g.
Is dit een strak plan of gaat dat niet werken?
Het gaat me overigens puur om het geluid, maar wil geen nadelige effecten ervan door warme lucht etc. Vandaar de gedachte.Dit is t idee maar dan wel met gesloten behuizing:
http://rs724.pbsrc.com/albums/ww246/mr-p_photos/DSCF3217_zpsdcaaedb1.jpg?w=480&h=480&fit=clip” onclick=”window.open(this.href);return false;
5 november 2015 om 20:45 #17953701Dan maar een nieuw topic =)
6 november 2015 om 00:08 #17953702Hey Jettiny,
Is het een constant geluid of is het eenmalig?
14 november 2015 om 18:54 #17953703Hallo allemaal,
na 2 jaar het forum bekeken te hebben, toch maar eens een account aangemaakt :)
Als groot liefhebber van de Astra H wil ik mijn Astra zo standaard mogelijk houden, maar wel voorzien van alle gemakken.
Groot voordeel dat alles er al in zit, behalve een USB aansluiting (of Aux).Nu viel het me op dat op de aftermarket Opel armsteun een USB poort wordt meegeleverd. Mijn Astra heeft al een armsteun, dus ik wil alleen een kabel (USB en/of Aux) doortrekken van de radio naar het bakje naast de sigarettenaansteker.
Heeft er iemand ervaring, tips om dit te doen?
Alvast bedankt!
14 november 2015 om 19:56 #17953704Als je een CD70 of DVD90 hebt kan je origineel AUX inbouwen:
buysell/single_ad.php?ad_id=11355
Laatst bij mijn auto laten doen werkt toppie :thumb
Alleen even een origineel AUX kabeltje bij de dealer halen en op de originele plek maken.
20 november 2015 om 22:00 #17953705Welke olie kan ik het beste gebruiken voor mijn z18xe?
20 november 2015 om 22:15 #179537065W40 vol syntheet.
20 november 2015 om 22:30 #17953707@Opeltje17 wrote:
5W40 vol syntheet.
Bij winparts heb je bijvoorbeeld deze: https://www.winparts.nl/filters-vloeistoffen/motorolie/c734/motorolie-castrol-edge-turbo-diesel-5w40-5l/p266452.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Staat diesel bij, kan deze ook in de z18xe?
Heb namelijk goede ervaring met Motorolie Castrol Edge, en dat is bij winparts de enige in 5W40 van Castrol maar daar staat diesel bij..
20 november 2015 om 22:54 #179537081 december 2015 om 05:10 #17953709Zijn de schokdempers (evt met veren) uit te wisselen tussen een Astra G en een Astra H? Qua bouwvorm lijken ze mij hetzelfde, maar de maten ben ik niet zeker van.
Iemand die deze vergelijking al eens heeft gedaan?
1 december 2015 om 19:23 #17953710Sporting-Astra het geluid is eenmalig en lijkt het meest op een pufje lucht .
Vrgr
Tiny14 december 2015 om 13:41 #17953711De antenne van mijn vriendin haar Opel Astra van 2008 is gestolen.
Waar kan ik dergelijke standaard antenne het best kopen?14 december 2015 om 14:08 #17953712Gewoon bij de dealer.
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
