Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
23 augustus 2015 om 09:44 #17953638
@jeroeno wrote:
@jeroeno wrote:
Even een vraagje over de remblokken.
Mijn voorremmen piepen inmiddels, dus die moet ik toch echt maar eens vervangen.
Nou heb ik even een rondje gebeld, en de goedkoopste garage vervangt ze voor 130 euro (incl blokken).Allemaal gebruiken ze Bosch blokken a 65 euro ex btw.
Maar ik kom online deze tegen:
http://www.mister-auto.nl/fl/remblokken-vooras/bolk-bol-c021692_g900005_a999BOL-C021692.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ook Bosch, maar het kost de helft.1 garage vroeg of m’n auto ABS had, want dat was van belang bij de keus van de remblokken.
Maar ik vraag me af, kan ik dit soort blokken gebruiken? Of moeten er blokken onder van 60+ euro?
Want als ik blokken van < 40 euro bestel, kan ik zo'n beetje een hele dag een brug + gereedschap huren bij de doe-het-zelf-garage en dan nog zit ik onder de 130 euro.Nog even een schopje onder mijn vraag :)
bolk remmen vertrouw ik zo gelijk niet echt.
ik zou ze dus niet kopen.
is goed voor een auto weer in orde te krijgen in mijn ogen als hij de verkoop in gaat.
kwestie van er goedkoop van af te zijn.
ik zou eerder bosch of ate nemen.23 augustus 2015 om 10:30 #17953639Garages zijn bedrijven, bedrijven moeten winst draaien om een bedrijf te blijven. Daarom zijn blokken daar 65euro per set. En op internet 35,- http://m.mister-auto.nl/fl/remblokken-vooras/bosch-0-986-424-707_g900005_a0300!986!424!707.html” onclick=”window.open(this.href);return false; Het plaatsen is normaal gesproken 15min per kant. Maar een bedrijf zal meer berekenen omdat het ook wel eens vast kan zitten.
23 augustus 2015 om 13:24 #17953640Ik heb sinds vorige week een Astra J GTC uit 2012 met een Navi 900.
De navi en radio werken ook op spraakherkenning.
Helaas werkt de telefoon (bluetooth) niet. De vorige eigenaar heeft dit niet mee besteld bij de aankoop.
Kan dit eenvoudig aangepast worden? Wie heeft hier ervaring mee? Of weet iemand een adres waar dit voor een redelijk bedrag aan te passen/uit te breiden is? Alvast dank.25 augustus 2015 om 11:36 #17953641@dark-divx wrote:
ik zou eerder bosch of ate nemen.Ja, maar goed, die Bosch is iets meer dan 30 euro. Dat is ook nog wel te doen.
@swebbie wrote:Garages zijn bedrijven, bedrijven moeten winst draaien om een bedrijf te blijven. Daarom zijn blokken daar 65euro per set. En op internet 35,- http://m.mister-auto.nl/fl/remblokken-vooras/bosch-0-986-424-707_g900005_a0300!986!424!707.html” onclick=”window.open(this.href);return false; Het plaatsen is normaal gesproken 15min per kant. Maar een bedrijf zal meer berekenen omdat het ook wel eens vast kan zitten.
Bedankt voor de link.
Ik zou het zo te zien zelf ook nog wel kunnen, maar ik bedrijp dat je een imbus-7 sleutel nodig hebt. En ik heb niet zo’n tang om die zuiger terug te douwen :(
28 augustus 2015 om 09:17 #17953642Welke stabilisator stangen heb ik nodig op mijn Astra G z18xe? Winparts geeft er namelijk 4:
1: https://goo.gl/fMRfJc” onclick=”window.open(this.href);return false;
2: https://goo.gl/bqCEbQ” onclick=”window.open(this.href);return false;
3: https://goo.gl/LHzTrc” onclick=”window.open(this.href);return false;
4: https://goo.gl/Jk0mwL” onclick=”window.open(this.href);return false;Alvast bedankt! :)
1 september 2015 om 03:22 #17953643Misschien is het al eens gevraagd maar ik kan het zo niet vinden.
Vanavond heb ik een camera achter in mijn Astra H GTC geplaatst maar heb nu een “schone” 12V nodig om met een relais te schakelen.
Er zit een Rec achter in de auto, zit daar ergens een punt waar ik de 12 van kan pakken?
Ik ben online verschillende punten tegen gekomen maar weet niet zeker wat de juiste plaats is.Verder kwam ik er vanavond achter dat er geen spanning op het lampje in de kofferbak komt, iemand een idee waar dit aan kan liggen?
1 september 2015 om 17:41 #17953644bolk remmen vertrouw ik zo gelijk niet echt.
is goed voor een auto weer in orde te krijgen in mijn ogen als hij de verkoop in gaat.En dus zadel je een ander maar op met die rommel???
T word verkocht, met een goedkeur, persoonlijk ga ik ook voor brembo, bosch, enz.
Dat wil niet zeggen dat bolk rommel is. T heeft niet mijn voorkeur1 september 2015 om 18:04 #17953646Heeft iemand ook nog een alternatief voor zo’n grote tang om je remzuiger weer in te douwen na het wisselen van de remblokken?
Ik heb namelijk niet zo’n tang.Een imbus-7 sleutel moet nog wel ergens te scoren zijn lijkt me :)
1 september 2015 om 18:08 #17953647Grote Waterpomptang met de oude remblokken ertussen, lijmklem? Voor de achterschijven heb je een speciaal stuk gereedschap nodig ( correct me if iam wrong). Deze kan je t best lenen.
1 september 2015 om 21:21 #17953648Grote waterpomptang gaat idd prima, schroevendraaier tussen oude remblokken en wrikken ook.
Wat is een “grote” waterpomp tang?
Ik heb wel een waterpomptang, maar geen idee hoe ver die open kan. :DAchter heb ik trommelremmen, dat schijnt een ander verhaal te zijn ja.
2 september 2015 om 07:16 #17953650Trommelrem is makkelijker, maar vergt weinig onderhoud,
Lijmklem werkt beter, eventueel even 1 kopen @gamma
Maar dan niet zo’n draaiding neem ik aan?
Ik ga er vanuit dat er iets meer kracht nodig is dan dat je met zo’n ding kan zetten?2 september 2015 om 07:24 #17953652Die kan ook wel,
2 september 2015 om 07:27 #17953653@swebbie wrote:
Die kan ook wel,
Ow, dat is mooi. Dan ga ik van t weekend ofzo maar eens kijken of ik zo’n ding en een goeie imbus-7 kan scoren bij de bouwmarkt.
Want ik heb nu natuurlijk enkel 6 en 8 :hmmz
2 september 2015 om 15:58 #17953654Gaat makkelijk met bovenstaande lijmklem.
6 september 2015 om 11:33 #17953655mijn astra h z 18 xe loopt op benzine prima
maar op lpg stottert hij vooral bij optrekken
en bij vochtig weer nog slimmer26 september 2015 om 14:40 #17953656Stoelverwarming gekocht. Origineel opel matten. Maar die wil niet warm worden!
Nu heb ik 1 stekkertje over. 2 polig rood en zwart/rood draadje. Die is volgens mij voor de lendesteun maar die heb ik er niet bij gekocht. Zou dat het probleem zijn?26 september 2015 om 15:03 #17953657@littlebird wrote:
Nu heb ik 1 stekkertje over. 2 polig rood en zwart/rood draadje. Die is volgens mij voor de lendesteun maar die heb ik er niet bij gekocht. Zou dat het probleem zijn?Antwoord op mijn eigen vraag.
Na meten komt zonneschijn.
Ik was te gierig en moest dus de lendesteun er ook bij kopen! Even doorgelust met een draad en hoppa het werkt. Dus ik bestel even de lendesteun matten en klik die er dan later wel weer bij aan. Dan werkt het zoals het moet.Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
19 oktober 2015 om 07:05 #17953658Goedemorgen,
Sinds zaterdag in het bezit van een Opel Astra H uit 2006. Hele weekend mee gereden en bevalt erg goed! :)
Nu mijn vraag: gister voor het eerst gereden met de cruise control… Maar is de cruise control nou alleen uit te schakelen als je op de rem drukt? Of is er ook een knopje voor? Uitschakelen door steeds een tikje op de rem te geven lijkt me niet echt fijn voor de mensen die achter me rijden, komt nogal zenuwachtig over :P
19 oktober 2015 om 07:09 #17953659Op je cruise handel zitten 3knoppen, set. Reset en een lange aan de achterkant. Dat is 0 (uit)
19 oktober 2015 om 07:36 #17953660Ook de koppeling gaat de cruise uit.
(edit)
Mijn excuus het verhaal hieronder was voor een astra G. (/edit)19 oktober 2015 om 07:43 #17953662Littelbird, er is wel degelijk een lampje dat aan gaat zodra cruisecontrole ge activeerd is.
In een astra g niet standaard hoor. Tenzij je zelf erin bouwt dan wel.
(Edit)
Ik slaap wel even verder. Las dat het een g was… boehoe slechte ik. Is een H.
Mijn excuus!!
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk -
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
