Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
15 oktober 2014 om 06:15 #17953342
@Vectra V6 CD wrote:
@Juffer1 wrote:
die groene zijn voor de stoelverwarming en die zwarte voor een knop waarmee je de TC kan uitschakelen.
Is de stekker die uit de vloer komt ook voorbereid ?
Heb die nog niet bekeken, zal ik morgenmiddag eens een blik op werpen. In ieder geval bedankt.
Groen en zwart zijn voor stoelverwarming, de andere groene is voor automatenbak. TC stekker is blauw.
15 oktober 2014 om 07:15 #17953343@kadettsr wrote:
Beste Astra-rijders,
Ik heb afgelopen week een Astra G Coupe Bertone gekocht 1.8 16v in caprice yellow bouwjaar 05-2001
Nu zit er een groot open luchtfilter op een niet zo gunstige plek.
Kan dit kwaad?Van welke types astra kan ik een luchtfilterhuis pakken of kan dit ook van een vectra 1.8 16v?
zie foto:
Van alle niet 2.2 benzine motoren kun je gebruiken. Enkel denk ik dat je ook een nieuwe aanzuigpijp nodig hebt en die kun je van de Z18XE of X18XE1 pakken van zowel vectra als astra.
15 oktober 2014 om 07:19 #17953344Heb ‘m ge’pmed, ik heb nog zo’n box liggen.
Ik heb onder de stoel de volgende kabels zitten:
En die blauwe stekker voor de TC, is die standaard aanwezig?
Groetjes Benjamin
15 oktober 2014 om 16:54 #17953346nee, is niet altijd standaard.
als jij die 3 stekkers hebt zitten, dan moet je even goed kijken.die blauwe voor de TC ziet er hetzelfde uit als die van de stoelverwarming. ;)
15 oktober 2014 om 21:35 #17953347Ik mis een schroef bij mijn voorbumper van de Astra G, is dit degene die ik nodig heb?
http://www.lightinthebox.com/nl/avid-bb5-bb7-schijfremrotor-bout-schroef-torx-t25-m5-x-10mm-12st_p636404.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
In de kofferbak heb je bij de binnenkant ook schroeven die onder zo’n kapje zitten, zijn dat dezelfde?
18 oktober 2014 om 14:05 #17953348Middag,
Mijn astra gtc (z16xer) was een tijdje terug voor een beurt en apk bij de dealer, de monteur Zei dat m’n 1e uitlaatpijp lek begint te raken, en dat ik dus een nieuwe nodig heb ( het stuk met t flexibele gedeelte erin) nou was mijn vraag, is uit het 1e gedeelte van je uitlaat na je spruitstuk nog wat vermogen winst te winnen?
20 oktober 2014 om 18:53 #17953349Hallo,
Ik heb mijn astra vandaag laten keuren, en nou moet er een nieuwe uitlaat onder en een ashoes rechtsvoor.
Ik heb het internet al afgestruind (vooral naar de uitlaat) maar hier kan ik toch nog erg weinig van vinden!
Nou vroeg ik me af, weet iemand misschien een site waar ik goedkoop (iig niet de jackpot betaal) een standaard
einddemper kan vinden en een sport midden demper?Als je sws nog goeie sites weet om stuff te kopen voor astra wees dan niet verlegen! :thumb
Het is een Opel Astra G Coupe 2.2l uit 2001. Het kenteken is: 76-GZ-KD
Alvast bedankt!! :D
Top, dank je wel. Gaat morgen eens even kijken;-)
21 oktober 2014 om 18:33 #17953351Hallo,
Sinds paar weken heb ik last van water overlast in me kofferbak links onderin de hoek wanneer het regent buiten en ik kan het maar niet vinden waar het lekkage zich bevind (Astra F). Ik had alles eruit gehaald gisteren en nagekeken in de kofferbak maar tevergeefs. Eerste waar ik aan dacht dat het kon zijn was me achterlicht. Het klepje erachter heb ik los gehaald en is nog allemaal keurig droog. Heb ook nog is een emmer water erop laten lopen en dat was het ook niet helaas.
Net weer gekeken en er zat weer een kleine plasje water op hetzelfde plek. Me koffer mat maar is weer eruit gehaald om te laten drogen. Ben er een keer te laat achter gekomen en me auto stonk nogal vochtig van binnen.
Iemand enige idee waar het aan zou kunnen liggen, of waar ik nog meer kan kijken morgenvroeg?
22 oktober 2014 om 09:43 #17953352Kijk bij je ruitenwissermotor. Als het rubbertje opgedroogd is, kan er water erdoor lopen. Ook zou ik het kofferbakrubber nakijken op scheurtjes e.d. Bij onze Astra F hadden we toen een kapotte ruitensproeierslang dus zou ik die ook even nakijken.
Succes.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
22 oktober 2014 om 10:16 #17953353Volgens mij is het de kofferbakrubber! De rubber is inderdaad een beetje opgedroogd en ribbelig geworden. Ik heb het eraf gehaald en voelde dat het nat was van onder.
Even een andere rubber regelen en snel vervangen, hopen dat het word opgelost hiermee.
Bedankt Astra-H!
22 oktober 2014 om 11:42 #17953354Geen dank Grobyc, hoop dat je van je probleem af bent straks ;)
23 oktober 2014 om 15:17 #17953355Weet iemand hoe je de versnellingspook los haalt bij een astra H 2005. De dealer zegt dat ik gewoon moet trekken maar dat krijg ik nie voor mekaar.
Is het niet de bedoeling dat je eronder wat los klikt ofzo???23 oktober 2014 om 15:56 #17953356Alleen de knop of heel de pook
23 oktober 2014 om 16:54 #17953357Met de koude dagen in het vooruitzicht:
Mijn thermostaat heeft het moeilijk, auto komt niet goed op temperatuur. Nu wil ik mijn thermostaat vervangen. Nu zie ik bij winparts dat er ook een los ”binnenwerk” te verkrijgen is:
http://www.winparts.nl/koelsysteem/thermostaat/c652/thermostaat–koelmiddel-th28592g1-gates/p183199.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Of is het verstandig om hem compleet te kopen?:
http://www.winparts.nl/koelsysteem/thermostaat/c652/thermostaat–koelmiddel-th24392g1-gates/p183890.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Prijsverschil is nogal enorm. Het gaat om een Astra G z18xe
Alvast bedankt! :D
23 oktober 2014 om 16:56 #17953358Je kan hem wel los kopen, maar wel zorgen dat je de pakking hebt tussen het huis en het blok, weet niet of die los te leveren is.
Anders een heel huis kopen met pakking.
Zoals deze?
http://www.winparts.nl/koelsysteem/thermostaat/opel/astra-g-hatchback–f48—f08—bouwjaar-1998-02-2005-01/c652-588-14671/o-ring-05156-febi/p122552.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
23 oktober 2014 om 17:46 #17953360Nee dat is het niet.
Alleen de knop.
Denk dat je nummer 5 bedoeld? Die kan je bij de dealer krijgen. Moest zelf wel dag wachten (niet op voorraad)
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/264/4247/26442/
Greetz Emiel
Greetz Emiel
Als ik zo naar dat plaatje kijk denk ik eerder dat het om de pakkingring onder 9 gaat.
Ik heb winparts een mailtje gestuurd met de vraag dat als ik een los binnen werk koop er ook een pakking bij zit voor het huis:
“Beste Stephan,
De thermostaat wordt incl. pakking geleverd.
Met vriendelijke groet,
Uw Winparts.nl Team”Nu ben ik dus klaar voor € 18,55 ipv € 76,75. Scheelt nogal dus. Enig nadeel door het afwachten van deze vraag is dat ik hem waarschijnlijk pas maandag of dinsdag binnenkrijg. Dus nog even een weekje met deze ”kapotte” thermostaat rondrijden!
24 oktober 2014 om 20:05 #17953364Bedoel idd nummer 5, bij de Z18XE is het een vast huis dus is niet te splitsen enige pakking die er is is nummer 5.
Dus dan ben je er nog niet voor €18,55,-
Heb ook een Z18XE en als ik m’n kenteken in typ bij mister auto krijg ik alleen maar complete huizen.
Je kan ook naar de opel testdag gaan laten checken en 1.5 maand later terug gaan en zeggen m’n auto wordt niet warm, zo heb ik het gedaan vorig jaar compleet nieuw huis met sensor voor €17,50,- ;) gemonteerd en al.
26 oktober 2014 om 20:26 #17953365ik heb een astra g coupe van 2000 met motor x18xe1 full option behalve gps en cruise control ik weet niet wat ik er mee moet doen slopen en in stuken weg doen of in zijn geheel in belgie is het moeilijk zo een wagen te verkopen wat raad u aan :wtf
Klopt, dat zou ik kunnen doen. Maar om een autobedrijf met deze kosten op te zadelen terwijl ik weet dat hij kapot is.. zo zit ik niet in elkaar.
Winparts heeft contact met me opgenomen, de losse thermostaat past niet in een z18xe maar in een x18xe1. Ze hebben er nu ook voor gezorgd dat als je je kenteken invoert en het een z18xe is dat je nog alleen de complete thermostaat te zien krijgt.
Ik krijg nu een thermostaat met huis en pakkingen thuisgestuurd met iets wat korting voor het ongemak. Fijne site die winparts, denkt ongevraagd met je mee in de goede richting!
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
