Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
17 augustus 2014 om 20:12 #17953242
@Opeltje17 wrote:
1. is APK afkeur, lichten mogen niet bespoten zijn o.i.d, zijn daarin tegen wel spuitbussen voor.
2. Kwestie van uitlezen, lampje zal ook branden denk.
3. http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=162&t=159079″ onclick=”window.open(this.href);return false;
4. Is je remvloeistof niveau lampje, die kan idd gaan branden omdat de remblokken dun zijn.
En met die spuitbussen is het dan nog steeds afkeur.
17 augustus 2014 om 20:17 #17953243Ja mag niet bespoten zijn.
17 augustus 2014 om 21:26 #17953244Weet iemand misschien hoe ik dat roest bij mijn wielkastrand wegkrijgt? Ik heb geen flauw idee welke korrel schuurpapier ik nodig en hoe ik mijn kleur weer terugkrijgt :shock:
18 augustus 2014 om 10:21 #17953245kan iemand mij vertellen of de carter( met name dan de carter pakking ) van een f23 versnellingsbak hetzelfde is als een andere versnellingsbak van een opel?
zoek die pakking maar nergens op het inet kan ik een f23 versnellingsbak carter pakking vinden :hmmz
wel van andere vers. bakken.Of zou ik ook gewoon vloeibare kunnen gaan gebruiken?
mvg
18 augustus 2014 om 12:34 #17953246@michield wrote:
Kan een Brits midden console geïnstalleerd worden in een normale Astra?
Het gaat me vooral om de asbak en het aansteker stukje. De rest kan gewoon 1 op 1 over volgens mij.
Ik kan namelijk redelijk goedkoop een carbon wrapped console op de kop tikken alleen zit de 12v aansteker hier links ipv rechts. Gaat dit een probleem worden?
zoals je al opmerkt, zit het in spiegelbeeld.
dus het antwoord is ook nee, gaat niet passen.de rest past idd zo, maar de asbak en die strip eronder kan je niet gebruiken.
alleen als je ook de middentunnel hebt (dat zwarte deel wat tussen je stoelen zit, waar je handrem en versnellingspook inzitten.)@Jiang153 wrote:
kleur terugkrijgen met roest gaat niet gebeuren.
korrel van schuurpapier moet heel fijn zijn, minimaal 1500 (of nog fijner dacht ik.)
bouwmarkt kan je ze kopen, maar de autoschadebedrijven gebruiken nog fijner papier.
dit zorgt dat je geen sporen krijgt in de laklaag, als je het daarna spuit.kleur moet je laten maken op de kleur van de auto.
kan op de kleurcode, zal wss staan in je deurstijl, aan de pasagierskant.
maar als je auto altijd buiten staat, en nog meer factoren, wat je mij niet moet vragen, kan het zijn dat de kleur niet helemaal overeenkomt.
beste is dus ook even de lakkleur na te laten meten op de auto.
dan pakken ze 3 punten, en van die 3 punten bepalen ze welke kleur je mee krijgt. ;)26 augustus 2014 om 17:10 #17953247Dit soort ‘vakjes’ die in de middenconsole geplaatst kunnen worden, zijn die ergens te koop? (Astra G)
Ik heb nu een CD opslag rekje voor 5 cds, maargoed ik heb een usb radio dus dat heb ik helemaal niet nodig. En als ik dat ding eruit haal zit ik meteen achter mn middenconsole bij de bedrading, daar kan ik dus nog niet bijv pasjes en mn telefoon etc weg leggen.
http://www.originalcarparts.nl/automerken/opel-onderdelen/astra/Opel-astra-g/coupe/opel-astra-g-zafira-a-opbergvakje-middenconsole” onclick=”window.open(this.href);return false;
Vast ook nog wel ergens anders, maar sowieso dus daar. :)
26 augustus 2014 om 19:16 #17953249Ik wil hem wel 1 op ruilen met jou. Ik zoek een cd houder en heb een vak!
Mvg tristan
Bedankt!!
Mvg tristan
Ik heb je een PB gestuurd :)
28 augustus 2014 om 17:23 #17953251moet je op de sloop kijken daar hebbe ze genoeg van die bakjes voor weinig .
opel astra g 2003
opel astra g 2003
Ik zie dat jij in tilburg woont
Weet jij daar wat goede adresjes in de omgeving dan?
29 augustus 2014 om 07:32 #1795325330 augustus 2014 om 15:44 #17953254vandaag mijn gasklep even schoongemaakt,
zoals op de foto kan je zien dat iets aan beide zeiden is “afgedopt” ,
waarvoor dient dat??
30 augustus 2014 om 16:04 #17953255Dat is de retour van de koelvloeistof, dit gaat via die pijpjes terug naar het reservoir.
Zal nu een slang liggen die rechtstreeks retour gaat zonder door de gasklep te gaan.
30 augustus 2014 om 16:25 #17953256:thumb ok
4 september 2014 om 08:14 #17953257Moet er veel worden aangepast om een achteras met schijven te monteren ipv de trommelremmen die ik nu heb?
4 september 2014 om 12:19 #17953258Je moet een andere achteras er op zetten van een opc
Die hebben meestal achter ook remschijven
opel astra g 2003
4 september 2014 om 12:56 #17953259Hoeft helemaal niet van een opc te zijn. Alles boven 1.6 16v heeft schijven. Alleen heeft de opc grotere schijven dan bv een standaard 2.0.
4 september 2014 om 15:31 #17953260Ik wil gewoon 4×100 behouden achter dus zal ik moeten zoeken naar een andere 1.6 16v met schijven achter op de sloop en ik weet dat ze er zijn, ik wil alleen weten of het zo overzetten is of dat ik wat moet aanpassen.
5 september 2014 om 10:27 #17953261Nie alle 1.6 16v hebben remschijven achter.
Ik had het namelijk ook niet op me astra zitten.
hebben op de sloop een achterass gehaalt van een astra g en er op gemonteerd.opel astra g 2003
5 september 2014 om 10:50 #17953262Waarom zou je het überhaupt willen? Voor de looks? Je achterremmen doen voor 20% mee… ik bedoel maar….
5 september 2014 om 19:39 #17953263Kan ik ook de canbus ballasten bestellen voor een Astra G? Aangezien er op de ”slim ballasten” langere levertijd zit.
http://www.lince.nl/lince-xenon-auto/p-4/lince-h7-kit” onclick=”window.open(this.href);return false;
Kan wel maar extra belasting voor lucht (canbus heeft geloof ik extra weerstand ingebouwd). Kan je niet ergens anders shoppen ?
http://autowolf.nl/nl/24-xenon-kit” onclick=”window.open(this.href);return false;7 september 2014 om 13:28 #17953265heb ik voor mijn Astra H eindelijk de LED canbus lampjes vanuit China binnen, kan ik die :puke lampjes er niet uit krijgen. Iemand de gouden tip om de stadslampjes toch zonder afgeschaafde vingers verwisseld te krijgen?
Iemand net kleinere handen van de straat afplukken :jerry
Of demonteren.
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
