25 berichten aan het bekijken - 3,651 tot 3,675 (van in totaal 4,351)
  • #17953218
    JesperS
      18 September 2012
      Hoi,
      Gisteren naar de Ardennen gereden, en in Belgie flink doorgereden bergop en bergaf. Bij de plaats van aankomst de auto nog moeten verplaatsten, en toen ik hem weer startte hoorde ik opeens een zwaar, brommend geluid en het komt van onder de motorkap voor 99% zeker. Bij starten en gasgeven hoor je het heel duidelijk. En bij het starten ruik je ook benzine.
      Ik weet zo goed als zeker eigenlijk dat het de uitlaat is. Maar heeft iemand enig idee welk deel dit kan zijn? En of dit duur is te repareren/vervangen? (of dat het mogelijk nog iets anders kan zijn?)
      Er is net een nieuwe einddemper en middendemper opgezet, en de ECU is gereviseerd, dus ik ben er zo langzaamerhand wel een beetje klaar mee..
      Bedankt voor de suggesties/meedenken!
      #17953219
      Astra_R
        26 September 2011
        @Baas J. wrote:
        15″ is dan ook wel erg klein….ga je naar grotere remmen doe het dan goed ! :thumbup
        Als ik grotere velgen had gehad had ik dat zeker gedaan!:D Moet het nu met mij 8 15 inches doen. Misschien ooit in de toekomst… iemand een betrouwbaar adres voor stalen remleidingen? Volgens mij moet ik er 6 hebben ofniet?
        #17953220
        Opeltje17
          18 January 2012
          Heb nog een setje 17 inch liggen(opknappers)
          #17953221
          Astra_R
            26 September 2011
            Bedoel je dat voor mij?
            Ik heb om mijn zomerset behoorlijk nieuwe banden liggen die ik niet kwijt wil. ;) Dus moet het toch op 15 inch houden.
            Toch bedankt :thumbup
            #17953222
            Erwin_Astra
              26 April 2009
              Astra OPC 2,
              Iemand daarvan al eens de versnellingsbak olie van vervangen?
              Kun je er wat goed bij of is het een drama..?
              #17953223
              Baas J.
                19 May 2008
                @Erwin_Astra wrote:
                Astra OPC 2,
                Goed te doen hoor, F23 bak. Even accu en accubak weghalen, kan je er zo bij.
                #17953224
                Erwin_Astra
                  26 April 2009
                  @Baas J. wrote:
                  @Erwin_Astra wrote:
                  Astra OPC 2,
                  Oke top
                  #17953225
                  Erwin_Astra
                    26 April 2009
                    Wat voor versnellingsbak olie is de beste? Kom via de zoekfunctie op opel olie uit..
                    Waar maakt opel dan gebruik van? Welk merk en type olie..
                    #17953226
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Gewoon opel olie halen idd, opel maakt gebruik van GM olie dacht 75W80.
                      #17953227
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        SP1011 (Kroon) voor handgeschakelde bakken.
                        #17953173
                        michield
                          29 April 2013
                          Kan een Brits midden console geïnstalleerd worden in een normale Astra?
                          Het gaat me vooral om de asbak en het aansteker stukje. De rest kan gewoon 1 op 1 over volgens mij.
                          Ik kan namelijk redelijk goedkoop een carbon wrapped console op de kop tikken alleen zit de 12v aansteker hier links ipv rechts. Gaat dit een probleem worden?
                          #17953228
                            De meeste angelbeyes lanpen zijn h1
                            verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
                            #17953229
                              Past een pookbus uit een G Astra F23 ook in de H Astra F23? Bij een maatje van me staat een sloper, vermoedelijk met goede pook..
                              #17953230
                              Astra_R
                                26 September 2011
                                Hoe krijg ik de naaf uit de fusee van een astra g? Is dat gewoon 3 bouten met roest of zit hij nog op een speciale manier vast?
                                #17953231
                                Astra_R
                                  26 September 2011
                                  Is er inmiddels met gepast geweld en een moker gelukt!
                                  #17953232
                                  Step-han
                                    27 September 2010
                                    Goedenavond heren,
                                    Ik heb mijn Astra z18xe nu zn maand en nu het wat frisser begint te worden zie ik dat mijn temp heel langzaam pas los komt (pas na een km of 15) en niet eens de 90 graden aan tikt. Vrienden van mij hebben een Zafira z18xe en hebben dit probleem ook gehad en dit was de thermostaat. Nadat de thermostaat vervangen was bleef de Zafira netjes op 90 graden en werd hij veel sneller warm.
                                    Nu denk ik dat het bij mijn Astra hetzelfde geval is. Is z’n thermostaat zelf te vervangen? Zoja hoe moet dit? Is hier een how-to voor? Nu heb ik ook gezocht om zn thermostaat online te bestellen maar er zijn verschillende.. welke heb ik nodig?
                                    Alvast bedankt!
                                    #17953233
                                      Bovenste radiateurslang volgen, daar aan de motor zit de thermosstaat.
                                      Wel lekbak eronder, er zal wat koelvloeistof uitkomen
                                      #17953234
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        Deze moet je hebben: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/thermostaat-opel-astra-corsa-meriva-signum-tigra.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        Wel even kijken of er een nieuwe rubber ring bij zit.
                                        #17953235
                                        Dave440
                                          23 September 2013
                                          Ik moet de stadslichten vervangen van mijn Astra H. Welk type moet ik erin zetten? Dan hoef ik maar een keer mijn knokkels te bezeren namelijk…
                                          #17953236
                                          Opeltje17
                                            18 January 2012
                                            W5W lampjes
                                            #17953237
                                            HardcoreHell
                                              14 March 2005
                                              Hoe krijg ik het reactiepaneel van de voorsorteren af?
                                              Gaat om een astra f 3deurs met zwengels.
                                              #17953238
                                              Dave440
                                                23 September 2013
                                                @Opeltje17 wrote:
                                                W5W lampjes
                                                Dank je!
                                                #17953239
                                                blueonblue
                                                  17 August 2014
                                                  ola, net even vers een account aangemaakt, oude inloggevens kwijt :S
                                                  3 korte vraagjes.
                                                  1. zat te denken. kun je je achterlichten smokey maken door ze te spuiten op de een of andere manier of is dit apk afkeur. niet gelijk pikzwart maar wel degelijk donker grijs.
                                                  2. mijn tc/abs scheidt er steeds mee uit. mocht vanmiddag weer van geluk spreken dat het het wel deed :wors wat kan hier de oorzaak van zijn.
                                                  3. hoe krijg ik mijn astra tje als avatar?
                                                  oke nog eentje dan…
                                                  4. merk dat als ik stevig moet remmen maar niet de (evt. werkende abs in) dat het handrem waarschuwinglampje gaat branden. dacht eerst dat dit betekende dat mijn handrem daad werkelijk mee remde. heb recentelijk gehoord dat de remvoeringsensor is. merk ook op dat hij iets sneller is gaan branden. kan dit kloppen
                                                  #17953240
                                                  Opeltje17
                                                    18 January 2012
                                                    1. is APK afkeur, lichten mogen niet bespoten zijn o.i.d, zijn daarin tegen wel spuitbussen voor.
                                                    2. Kwestie van uitlezen, lampje zal ook branden denk.
                                                    3. http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=162&t=159079″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                    4. Is je remvloeistof niveau lampje, die kan idd gaan branden omdat de remblokken dun zijn.
                                                    #17953241
                                                    sgtmeat
                                                      11 April 2013
                                                      2. Niet altijd. Soms wel soms niet! Niet branden is gewoon werken. Gaat ook uit als ik toeter????
