Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
1 augustus 2014 om 10:42 #17953193
@pixels66 wrote:
40/30 kan op originele dempers. Merk is afhankelijk van wat je wilt. Ik heb goede ervaringen met Apex, omdat deze behoorlijk comfortabel blijven. Een ander zweert weer bij andere merken natuurlijk. Al met al, alleen een veer-verlaging, dan zou ik niet zo erg kijken naar welk merk specifiek(wel kwaliteit natuurlijk, geen habbi babbi veren)..
Okey ik zal eens rondkijken! Bedankt
@Baas J. wrote:
filter gewoon van mann ofzo….of bosch……….let wel op of je een delphi of behr kachelhuis hebt.
Hoe kan ik dat het snelste zien?
J
Hoe kan ik dat het snelste zien?Naar de auto materialen zaak rijden en allebei de filters meenemen.
1 augustus 2014 om 11:26 #17953195Of het filter eruit halen en meenamen naar de automaterialenzaak.
1 augustus 2014 om 21:15 #17953196Anoniem
1 January 1970@TedMechanic wrote:
Is ook pas gekomen bij een bepaald bouwjaar en ook een beetje merk afhankelijk.
Alle Astra G’s hebben in elk geval een interieurfilter, maar volgens mij lang niet alle Corsa B’s en Astra F’s.
Toch wel, dat zou je toch wel moeten weten Bou :thumb
1 augustus 2014 om 22:03 #17953197@pixels66 wrote:
Ja dat is mij duidelijk, maar geloof me, er zijn genoeg auto’s zonder. Vorige Saxo VTS had er geen, en de huidige Polo ook niet.. De Hyundai Accent van moeders ook niet.. Hebben een Berlingo staan zonder..
En ze hebben er geen, dus daarmee bedoel ik niet “ik kan hem niet vinden”.. ;)
Zullen idd gerust auto’s zijn die hem niet hebben maar de opel’s i.i.g wel, alleen de movano fase 2 dan weer niet(voor zover ik weet)
2 augustus 2014 om 06:36 #17953198@pixels66 wrote:
Oja? Vertel? Ik ben ze nog niet tegengekomen maar wel benieuwd!
Vanaf de Opel:
Corsa-B Combo-B 1993
Astra-F 1991 Vectra-B 1995
Omega-B 1993
hebben alle Opels een interieurfilter.
Ook de modellen zonder Airco.Dus ook mijn vorige Combo-B, en mijn huidige Corsa-B.
De merken die je noemt zijn ook wel de merken die in dat soort dingen niet vooruitstrevend zijn.
Opel was wel een van de eersten die standaard een interieurfilter monteerde in de lagere segment automodellen.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
Dan ontbreekt die in veel gevallen gewoon ;)
4 augustus 2014 om 18:30 #17953200Hoe kan ik dat het snelste zien?
Je VIN hier invullen!
http://www.ecat24.com/catalog/models/1/” onclick=”window.open(this.href);return false;6 augustus 2014 om 15:30 #17953201Heren, even snel een vraagje :
Wat voor fitting is het groot licht van de astra h (gtc)
Ik wil deze vervangen voor led.
Weet niet wat het resultaat zal zijn, maar ik heb nog een tegoed open staan bij een site, en dat moet op.:D
Verder heb ik alles al led, dus was wel benieuwd of dit wat kan worden.
Thnx alvast!
Sander6 augustus 2014 om 16:32 #17953202Grootlicht moet je niet doen met LED. Dat is er veel te zwak voor meestal. Het is wel leuk voor stadslicht en interieurverlichting
Thnx alvast!
SanderGrootlicht is H1
6 augustus 2014 om 20:58 #17953204Ergens in dit forum heb ik ooit een link gevonden waar goedkoop onderdelen te bestellen waren. Dengen als lampen, ruitenwissers en nieuwe matten. Nu ben ik deze link kwijt! Kan iemand mij vertellen waar het best onderdelen te bestellen zijn?
7 augustus 2014 om 06:01 #179532059 augustus 2014 om 09:26 #17953206Vaagje, ik moet binnenkort mijn auto snachts langs een weg parkeren voor een half uurtje. Heeft mijn Astra G uit 2002 (sport edition 2 1.8 ) ook parkeerlicht aan 1 kant? Als je de richtingaanwijzer naar links doet met licht aan hoor je wel een apart geluid maar dan staan de stadslichten niet aan. Dit was bij mijn vectra c2 uit 2006 wel. Heeft mijn Astra ook zn functie?
9 augustus 2014 om 10:07 #17953207@Grobyc wrote:
Ik had een kleine vraagje over de zwarte plaat tussen de verlichtingen op de achterklep (mijn F uiteraard). Ik wou het namelijk even los hebben als het kan.
Wat heb ik geprobeerd?
Ik heb van binnen de zwarte kap eraf gehaald bij de ruitenwisser achter maar heb zo niet kunnen zien of het wel vast zit of niet. Heb het ook voorzichtig geprobeerd om los te trekken maar zit toch best vast. Ben toch een beetje bang dat ik het straks kapot trek en dat is niet de bedoeling :agent.Mijn vraag:
Zit deze zwarte plaat met schroeven vast (waar ik waarschijnlijk overheen heb gekeken) of is het op een of ander manier vast gezet?Ik heb een tijdje geleden deze bericht geplaatst maar niemand heeft erop gereageerd tot heden helaas :(.
Ik wil zeker niet irritant doen maar is er iemand die dit weet? Het probleem is dat er een kleine roestplekje net onder de zwarte plaat zit en daarom wil ik indien mogelijk deze plaat eraf halen om te kijken of er onder ook roest zit en gelijk behandelen voordat het eventueel gaat uitbreiden.
Om het nog duidelijker te maken, het gaat om deze plaat (Google afbeelding):
10 augustus 2014 om 10:45 #17953208Kan je er gewoon afklikken.
Nee, heeft een Astra G niet.
10 augustus 2014 om 18:50 #17953210Ivm remupgrade ben ik op zoek naar 5 gaats fusee’s en remklauwen. Aangezien ik de klauwen voor montage ga reviseren en omdat het voor de hobby is zou ik het zooitje graag zo goedkoop mogelijk oo de kop tikken.
Iemand nog op de hoogte van een particulier die een 5 gaats astra g aan het slopen is?
Op marktplaats vind ik veel demontage bedrijven met bijbehorende prijzen.
10 augustus 2014 om 19:27 #17953211Even een snelle vraagje.
Ik ga morgen velgen ophalen waarschijnlijk. Het betreft 18 inch ET 35 7,5J velgen met 215/35/18 zou dat passen onder de astra g hb?
Ja, past, al is std. ET wel 47 voor Astra G HB.
Ik heb eventueel nog wel een set complete voorpoten liggen van een Astra G OPC, incl. de 308mm klauwen, schijven en blokken. Is misschien 1500 km mee gereden.
Behalve voor de OPC.. Sorry. Zal er vermoedelijk mee te maken hebben dat ik van 256 naar 280 ga en niet naar 308. Groter dan 280mm past niet in mijn 15 inch velgen.
In ieder geval bedankt voor je aanbod.
11 augustus 2014 om 13:16 #1795321515″ is dan ook wel erg klein….ga je naar grotere remmen doe het dan goed ! :thumbup
11 augustus 2014 om 14:42 #17953216ik heb een opel astra g
en ik wou graag angel eyes er inbouwen ik heb nu h7
en de vraag blijft het h7 of verandere de lampen ook weer dan?
en de led ringen gaan die snel kapot?
en zij die ook tevervangen?Opel astra g 2003
11 augustus 2014 om 17:11 #17953217Dankjewel voor je reactie Baas J. :thumbup. Ik ga ergens deze week ermee aan de slag.
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
