Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
3 juni 2014 om 17:46 #17953067
Compleet systeem vanaf cat
3 juni 2014 om 18:05 #17953068Ik had een kleine vraagje over de zwarte plaat tussen de verlichtingen op de achterklep (mijn F uiteraard). Ik wou het namelijk even los hebben als het kan.
Wat heb ik geprobeerd?
Ik heb van binnen de zwarte kap eraf gehaald bij de ruitenwisser achter maar heb zo niet kunnen zien of het wel vast zit of niet. Heb het ook voorzichtig geprobeerd om los te trekken maar zit toch best vast. Ben toch een beetje bang dat ik het straks kapot trek en dat is niet de bedoeling :agent.Mijn vraag:
Zit deze zwarte plaat met schroeven vast (waar ik waarschijnlijk overheen heb gekeken) of is het op een of ander manier vast gezet?3 juni 2014 om 20:32 #17953069@Silence wrote:
Is het mogelijk om een uitlaat onder een 1.6 te monteren die eigenlijk voor een opc2 is zonder dat dat veel problemen op levert?
Waarom zou je dat willen..? :hmmz
3 juni 2014 om 22:07 #17953070zit er nog een pakking tussen de warmtewisselaar en het oliefilterhuis op een y17dt ?
of enkel 2 ringetjes zoals hier op het onderste plaatje te zien
Omdat ik goedkoop aan een milltek systeem kan komen maar deze is wel voor een opc en wil weten of dat zonder problemen gemonteerd kan worden op een 1.6 16v
4 juni 2014 om 06:12 #17953072Alles kan, maar ik denk dat het wat laswerk gaat worden. de voorpijp van een 1.6 is heel anders dan van een 2.0t. Ergens na de voorpijp zal je toch een verloop moeten zetten oid.
4 juni 2014 om 14:43 #17953073Weet iemand het verschil tussen deze 2 olie filters?
De bovenste ben ik bekend mee, maar de onderste ken ik niet als olie filter.
Is dat een soort inzet filter? Welke zou ik moeten hebben voor mijn opel astra H 1.6 station 2009http://www.mister-auto.nl/fl/oliefilter/mann-filter-w-712-75_g7_a004W!712~75.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.mister-auto.nl/fl/oliefilter/mann-filter-hu-612-2-x_g7_a004HU!612~2!x.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
alvast bedankt
4 juni 2014 om 17:17 #17953074Iemand enig idee hoeveel ik ongeveer kwijt zal zijn als ik een nieuwe voor- en achterbumper (primer) zou willen laten spuiten?
Mijn huidige hebben namelijk veel lakschade en ik vrees op de sloop alleen maar bumpers met steenslag te vinden. :hmmzGelijk een mooie kans om naar mistlampen te kijken. :agent
Zou i.i.g kijken voor originele bumpers, makkelijkste is natuurlijk in kleur.
Imitatie blijft namelijk k*t om knap te spuiten verf hecht namelijk lang niet zo goed, had zelf namelijk een imitatie achterbumper waar de verf zo af lag.
6 juni 2014 om 15:18 #17953076hoi ik zit met een probleem met me astra f uit 97 X18XE
als ik bij de 4500 toeren maak dan schiet hij in de begrenser dan schokt hij als een gek
is niet egt leuk zo grtjes6 juni 2014 om 15:42 #17953077Nieuwe “goedkopere ,schonere, zuinigere” benzine
Ik heb n corsa c bj 2004
Loopt deze ook op die benzine ??
Meer ervaringen ??http://www.blueone95.nl/index.php/blueone95″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Greetz Johnny ;)
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
Greetz Johnny ;)
Je zou het e15 kunnen noemen,
ervaringen dat het ongeveer ook 15% meer verbruik als normale benzine :swear14 juni 2014 om 04:19 #17953079Is er iemand omgeving Doetinchem die mij wil helpen met afstellen van mijn audio?
En, ik heb een airbag storingslampje omdat ik nu een sport interieur heb. Wie kan die wissen? :D18 juni 2014 om 21:31 #17953080@Corsaliefhebber wrote:
ervaringen dat het ongeveer ook 15% meer verbruik als normale benzine :swearDoor het toevoegen van Bioethanol krijg je inderdaad MEER! verbruik, in plaats van zuiniger…
19 juni 2014 om 06:58 #17953081Heeft iemand een idee ?? :)
19 juni 2014 om 08:57 #17953082Weet iemand misschien of en hoe ik eventueel het glas van mijn koplampen Astra H 2006 kan verwijderen?
Ik wil ze aan de binnenkant schoonmaken en ook de ruimte achter het glas reinigen.
Heb deze auto net aangeschaft en ben nieuw op het forum.Met vriendelijke groet,
Peter
19 juni 2014 om 18:08 #17953083Doffe koplampen zit niet aan de binnenkant maar buiten.
je kan je lampen polijsten maar eigenlijk werkt alleen nieuwe lampen goed want vroeg of laat komt het terug.
moet er zelf ook aan geloven voor de apk :shock:Anyhow!
ik heb laatst de pech gehad dat me linker achterwiel finaal scheurde daardoor is een zwarte plug/dop weggeschoten en hangt me skirt te wapperen.
weet iemand toevallig hoe deze pluggen of dopjes heten en of ik ze kan halen bij de opel dealer?
astra g coupealvast bedankt!
20 juni 2014 om 13:38 #17953084Die drukpennen kun je kopen bij de dealer voor circa 75 cent p.st.
20 juni 2014 om 16:18 #17953085Merci nova
23 juni 2014 om 08:39 #17953086Goedemorgen,
Ik heb eergisteren mijn eerste Astra gekocht ( king: ). Hij heeft een paar verbeterpuntjes, maar die los ik uiteraard wel op!
Zo heb ik een vraag over de dakkoffer schuifjes (geen idee hoe ik het moet omschrijven) deze zijn bij mij door geroest en zal dus vervangen moeten worden. Echter heb ik geen idee hoe ik die vier schuifjes er uit haal.
Mijn Astra komt niet van een Opel dealer dus die stap neem ik pas als echt niet anders kan. Ik heb gezocht in de How-to sectie maar kon niet echt informatie over dat gedeelte vinden. (of ik zoek uiteraard op verkeerde zoektermen).
Kan iemand mij uit de brand helpen? en waar kan ik die schuifjes krijgen?
Hieronder een foto, van mijn roestige schuifjes.Alvast bedankt!
Roy :thumb
23 juni 2014 om 10:04 #17953087Je moet de hele daklijst eerst loshalen. Dit is gewoon een kliksysteem, begin voor bij de vooruit de daklijst eruit te klikken. Beetje kracht erop geven kan !!
Als de daklijst los is, kan je vervolgens vanaf de onderkant een soort plastic clipjes indrukken en hem eruit halen.
Succes!23 juni 2014 om 10:32 #17953088Top!
Is het niet zo dat als je die lijst eraf trekt je de clipjes kapot trekt? dat zag ik namelijk ergens op internet staan.
23 juni 2014 om 12:06 #17953089Nou is mij niet gebeurd iig. Het werkt met een schuif-klik systeem. Er schuift een plaatje in de beugel (die zit op de auto zelf) en dan aanduwen en hoor je een soort ‘klik’.
Probeer maar eens de lijst iets heen en weer te bewegen je kan dan de plekken zien waar hij vastgeklikt zit.
Als je het niet vertrouwd; ga naar een sloperij en kijk of er een astra staat en leef je uit :P
25 juni 2014 om 12:58 #17953090Vraagje,
Kun je de sparborden achter de wielen er gewoon simpel af klikken?
25 juni 2014 om 14:00 #17953091Zitten geschroeft volgens mij
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
