Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
2 mei 2014 om 21:45 #17953017
@Pinokio wrote:
Hoi,
Inmiddels zijn de nieuwe onderdelen voor mijn middenconsole binnengekomen. Nu in net zwart, want dat gun metal grey is echt een ramp. Dan maar een iets neutralere look, maar beter dan dat zwaar beschadigde. Het enige wat ik niet kan vinden is het opbergvakje met de 2 uitsparingen voor mijn raam- en dakbediening. Iemand?
(Ik heb er een papiertje ingelegd)
Navigatie nog steeds niet opgelost, maar dat kijken ze gelijk na als ze de console omwisselen. Ik kan er met mijn verstand niet bij waarom mijn gps aangeeft dat ik in noord Duitsland zit.
Maar goed. Iemand een idee voor het opbergvakje?
Gr. Renate
Misschien een idee om de opberg vakje over te spuiten naar mat zwart?
5 mei 2014 om 17:24 #17953018Goedenavond,
In mijn Astra g uit 2003 heb ik Angel eyes koplampen van het merk depo zitten.
Maar de ringen (stadsverlichting) doet het vrij slecht.
Nu moet volgens de apk minimaal 75% van het stadslicht het doen.
Dat is bij mij helaas niet het geval.Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
6 mei 2014 om 14:13 #179530192 lampjes erin boren en aansluiten.
6 mei 2014 om 15:07 #17953020Of goeie leds erin zetten met boven en onder een ledje.
Mijn vraag: Heeft iemand ervaring met egr kleppen van ebay.(uit engeland)
Ze gaan daar voor nog geen 40 euro weg terwijl ze in Nederland minimaal 100 euro kosten. Opel nummer lijkt te kloppen.Link: http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=291092015145&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
6 mei 2014 om 15:26 #17953021Proberen zeker waard.
En wat voor lampjes heb ik dan nodig?
En hoe ga ik te werk?6 mei 2014 om 16:07 #17953023iets van T10 Fittingen, worden bij opel voor standaard stadslichten ook gebruikt,
je kan ze EVT in hetzelfde huis als de richting aanwijzer maken, zodat je ze niet ziet, maar wel wit branden..
Nog een optie is Dubbelpolig Wit in de richting aanwijzer, dat is APK gewoon goed!!
je mag namelijk Witte richtingaanwijzers hebben voor.Dit laatste heb ik zowel bij de Vectra-B als Corsa-B
Dan krijg je zoiets ringen zijn afgekoppeld trouwens:
9 mei 2014 om 14:04 #17953024Kan ik bij mijn opel astra f de pluskabel van de versterker langs de ECU trekken zonder dat ik problemen krijg?
9 mei 2014 om 14:48 #17953025Vraagje:
Ik wil het lampje van mijn kentekenverlichting vervangen door een LED. Als het goed is kan ik een setje R10W LED lampen vinden voor ongeveer 7 euro op de auto-afdeling bij de Gamma. :agent
Nu kwam ik hier op het forum door zoeken de volgende opmerking tegen:
Waarschijnlijk doet hij het niet als je de nieuwe LED lamp er insteek. Dan moet je + en – omdraaien. Dus haal je de kabeltjes+kabelschoen even uit de houde en wissel je ze even om.
Wat betekend dit precies, kan iemand door middel van een plaatje laten zien wat ik precies dien te verwisselen? Thanks! :wors
9 mei 2014 om 17:07 #17953026Het plus draadje zit bij de kentekenverlichting op een normaal lampje aan de zijkant en de min in het midden.Bij een led lampje zit dit net andersom.
Vanaf de auto gaan er 2 draadjes naar de lamphouder.
Je zult ergens draadje “a” met “B” moeten omwisselen en draadje “B” met “a”9 mei 2014 om 17:33 #17953027@Juffer1 wrote:
Je zult ergens draadje “a” met “B” moeten omwisselen en draadje “B” met “a”Ok, even goed kijken dus. Heb die hele unit al een keer in mijn handen gehad dus als het goed is moet het geen probleem opleveren.
Vraagje voor de kenners: Is het volgende lampje hier geschikt voor?
1x Vauxhall Astra G/MK4 Coupe 207 R5W 9-LED White Number Plate Light Bulb
Volgens de verkoper op Ebay is deze geschikt, echter geeft de site van Philips (waar je kan controleren wat voor lampje je nodig hebt) aan dat het een R10W lampje moet zijn. :hmmz
10 mei 2014 om 08:21 #17953028Mijn koplampen en èèn stadslichtje doet het niet en het groot licht ook niet alleen het seinen met groot licht doet het en ook het lampje voor groot licht Brand niet in de auto opel dealer zegt lichtschakelaar is kapot kost 200,7 euro is het zo duur?
10 mei 2014 om 08:27 #17953029Hallo,
Na een HELE slechte ervaring met een garage (koops via Budgetservice) ben ik op zoek nAr een leuke en vooral betrouwbare garage in Utrecht of omgeving.
Mijn Astra is nog prima, maar voor mijn volgende apk wil ik gewoon een garage die mij eerlijk behandeld en niet belazerd zoals ze bij budgetservice hebben gedaan.
Dus, weet iemand hier een goeie garage aan te bevelen in omgeving Utrecht??
Alvast dank! :)10 mei 2014 om 09:04 #17953030Nog maar een vraag dan maar. ;)
Weet iemand of ik in onderstaand vlak (en ook aan de bestuurderskant) een lifehammer kan monteren met 2 kleine schroeven of loopt daar bedrading die ik kan raken? :hmmz
Is het de mooiste plek? Nee, but safety first! :angelDaarnaast zie ik 1, 2, 3 niet snel een andere plek waar ik vanuit elke hoek (normaal, op de zijkant en ondersteboven) er makkelijk bij kan. Iemand ideeen?
10 mei 2014 om 09:20 #17953031@shaktibiharie wrote:
@Pinokio wrote:
Hoi,
Gr. Renate
Garage heeft de gun metal grey verf er voorzichtig afgehaald en nu is ie ook mooi zwart. Ben zo blij met mijn nieuwe look. Veel netter!
Gr. Renate
Er zit onder de achterbank net zo’n verticaal randje waar die precies kan, het was wel een beetje modderen met die pinnen, want daar zit net zo’n bult. Maar als die eenmaal zit, zit die netjes uit het zicht en je kunt daar mooi bij vanaf iedere stoel in de auto, zonder dat je er last van hebt als je op de achterbank zit.
Bij een drie deurs in elk geval.
Als de omschrijving niet duidelijk is, zal ik kijken of ik een foto kan maken.
14 mei 2014 om 17:56 #17953033ik ga over 2 weken een remmen upgrade doen
ik ga van 256 naar 280
nu weet ik al dankzij Haasje17 wat ik allemaal nodig heb
ff snel
remschijven 4×100 280 mm
fusee van een 5×110
remcilinders + beugel van een niet opc 5×110en rem blokken maaaar kunnen die gewoon over ik denk het zelf van wel of klopt dit niet ?
mvg michel
15 mei 2014 om 20:09 #17953034Sinds kort ‘fluit’ de motor van mijn Astra H. Vooral als ik voorbij de 70km/u rijd begint het, en hoe sneller ik rij (dus 120km/u op de snelweg bijvoorbeeld) dan is het gefluit nog luider. Ik krijg geen foutmeldingen, de wagen rijdt verder normaal en trekt ook als ik op het gaspedaal duw. Als ik 70km/u rij in 3de, 4de of zelfs 6de versnelling blijft het geluid. Het heeft precies niets met het toerental van de motor te maken (ik zie het toerental dan dalen en het geluid blijft). Iemand een idee?
Toevallig niet recentelijk iets veranderd aan je auto? Andere koplampen, grille, bumper?
16 mei 2014 om 14:21 #17953036Maybe je vliegwiel? Weet ff niet hoe je geluid precies klinkt
16 mei 2014 om 19:58 #17953037In mijn NCDR 1500 zat voorheen een Vodafone kaart, die heel goed werkte. Door de vervanging van het NCDR systeem heb ik ineens geen netwerk meer. Hij pakt af en toe 1 streepje dekking van Mobistar. ( ik woon dichtbij grens) Nu heb ik het systeem naar netwerken laten zoeken en hij vindt KPN 22 en NL KPN. Betekent dit, dat ik er een KPN kaart in moet doen?
Gr. Renate
De grille is er idd even uitgehaald om van een OPC-line logo te voorzien en ik heb op hetzelfde moment ook andere lampjes in de koplampen gemonteerd (om door de keuring te raken). Kan het hiermee te maken hebben?
18 mei 2014 om 14:51 #17953039Anoniem
1 January 1970De grille is er idd even uitgehaald om van een OPC-line logo te voorzien en ik heb op hetzelfde moment ook andere lampjes in de koplampen gemonteerd (om door de keuring te raken). Kan het hiermee te maken hebben?
Als er iets niet helemaal op de juiste manier is teruggeplaatst kan ergens de luchtstroming veranderd zijn waardoor je die fluittoon krijgt bij bepaalde windsnelheid. Ik heb er op mijn astra ook last van vanaf ongeveer 120 km/u tot 150 km/u en tot op de dag van vandaag ben ik er nog niet achter waardoor het komt. Bij mij klinkt het niet echt als een fluit maar meer als wind wat door een small steegje blaast…
Precies, dat was mijn vermoeden inderdaad. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je grille niet helemaal goed zit, of dat de luchtstroom door je OPC embleem wordt gebroken.
Ik heb het ooit eens gehad bij een Volvo V70. Aftermarket koplampen erin gedaan, die zagen er op het oog hetzelfde uit. Maar als je 80 reed begon het toch een partij te fluiten. Dan maar originele gehaald bij de sloop en geen probleem.
20 mei 2014 om 17:56 #17953041Interessant om te weten! Bedankt alvast voor jullie informatie.
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
