Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
23 december 2013 om 20:40 #17952669
Staat een op marktplaats voor 50 euro maar wil eerst zekerheid hebben dat het daar aan ligt . Had een beetje gehoopt dat iemand dit probleem zou herkennen . Ben vast niet de eerste die hier mee te maken heeft………..
24 december 2013 om 08:41 #1795266524 december 2013 om 13:07 #17952670http://www.ebay.de/itm/Irmscher-Titan-Look-Mittelkonsole-Astra-G-auch-OPC-Turbo-Sport-GSI-VXR-C20LET-/251363101222?pt=DE_Autoteile&hash=item3a86688a26″ onclick=”window.open(this.href);return false;
michel
24 december 2013 om 13:51 #17952671Okki: das zonder navi scherm…
en lijkt erop dat die bij haar erin zit. zo’n CID is dat? die vind je heel weinig. en dan ook nog met cabriobediening in de middenconsole?
deze optie is dan het beste:
http://www.originalcarparts.nl/automerken/opel-onderdelen/astra/Opel-astra-g/cabriolet-2035065488/irmscher-astra-g-middenconsole-aluminium-look-1575760925″ onclick=”window.open(this.href);return false;
(foto klopt niet, beschrijving wel. ;))wel duur….. :wtf
denk dat je deze moet laten overspuiten, dat je dan het snelst klaar bent, en goedkoopst. :thumb
24 december 2013 om 19:23 #17952672Idd gewoon spuiten, heb het zelf ook gedaan d.m.v plasti dip zoek dat maar eens op op internet echt top spul met het grote voordeel dat je niks hoeft te schuren.
25 december 2013 om 17:41 #17952673Zijn de voorstoelen van een Astra H GTC 2005 te vervangen voor GTC 2007 stoelen? En is er verschil tussen de stoelen van een GTC sport en een “gewone” GTC
26 december 2013 om 10:58 #17952674Hallo allemaal
Ik heb een vraag:
Kan iemand mij vertellen of mijn auto (astra h z16xer) een EGR klep heeft?
Ik lees allemaal verschillende dingen hier op het forum, de 1 zegt van wel, de ander zegt van niet, ik kom er ff niet uit.Of heeft iemand misschien een idee waar hij zou moeten zitten(foto?), dan kan ik zelf ff kijken.
thnx alvast
zo ver ik het weet kun je ze gewoon zo over zetten. :thumb
Mooi! De bestuurders stoel is iets versleten, zaterdag even kijken voor half lederen voor stoelen
Bedankt voor jullie reacties. Maarre……is dat makkelijk dat overspuiten? Ik moet dan natuurlijk alles loskoppelen. ( heb het e.e.a. al opgezocht) Misschien maar eens een handige Harry in de buurt opzoeken… Dat uit elkaar halen zal namelijk wel lukken, maar het terug in elkaar zetten wordt een probleem. :???:
Gr. Renate
27 december 2013 om 11:52 #17952678Staat een how to hier op het forum, kind kan de was doen is heel simpel. :thumb
27 december 2013 om 12:08 #17952679Spray folie net zoiets als plasti dip en verkrijgbaar in vele kleuren…………
29 december 2013 om 09:45 #17952680Iemand een idee waar de witte stekker voor is? In mijn “oude” stoffen bekleding zit hij niet maar in mijn “nieuwe” half lederen zit de stekker wel.. (Zit alleen bij de bijrijders stoel btw)
29 december 2013 om 19:33 #17952681In de stoel zit een schakelaar die merkt of er iemand in de stoel zit, en daar reageert de gordelpiep dan weer op… En die sluit je aan met een witte stekker. ;)
De gele stekker is voor de stoelairbag, en de groene is voor de gordelvanger.
30 december 2013 om 10:45 #17952682Aha…
Wel vreemd dat die stekker niet op de oude stoel zat..
Weer wat geleerd.. ThnX Dave30 december 2013 om 14:01 #17952683Achterin mijn astra cabrio zitten twee kastjes en een box. Op het ene kastje staat ca 80.2 performance by Caliber en op het andere staat bullet 300 climax 2 x 150 watts. Ze zullen wel met die box te maken hebben, maar als ik de radio aan heb staan dan hoor ik geen geluid uit de box. Moet ik misschien iets aanzetten? Ik weet ook nog niet of ik het erin laat zitten, maar dan moet ik met de bedrading aan de slag. Kan het natuurlijk niet lostrekken en zo laten liggen, lijkt me.
Gr. Renate
30 december 2013 om 14:33 #17952684die kastjes zijn je versterkers, en de box is een subwoofer.
nu ga ik heel technisch klinken, maar zitten er aan die versterkers de volgende kabels:
Plus (dikke draad, zou helemaal naar de accu moeten lopen, of naar een condensator.):
Min, zelfde verhaal als plus, MITS er een condensator in zit… ;) anders zit die ergens aan je chassis vast. ;)en dan zou er nog een remote kabel moeten zitten, draadje tussen de plus en min.
en ook zou je 2 tulpstekkers moeten hebben, die zullen aan de andere kant moeten zitten.
zijn vaak blauw.maak anders eens een foto, dan zien we hoe en wat. ;)
maar idd niets lostrekken en laten liggen, kans op kortsluiting is wat groter dan….
30 december 2013 om 14:59 #1795268530 december 2013 om 15:00 #1795268630 december 2013 om 15:37 #17952687Wat toevallig . Ben zelf net bezig om nieuwe luidsprekers te plaatsen achterin mijn cabrio met een versterker ertussen voor een beetje meer volume . Is toch wel een hoop werk met alles los halen zoals achterpanelen , dashboardkastje , middenconsole . En dan alle kabels leggen . Heb ook een multimedia systeem nu die ik toch koppel aan de handrem zodat ik alleen foto en film kan kijken als de handrem is aangetrokken dus alleen als ik stil sta . Toch wel zo veilig onder het rijden dat ik alleen muziek kan luisteren .
31 december 2013 om 10:04 #17952688goede morgen opel forum ik had een vraagje ik wil mijn bougie.s vervangen van mijn astra g1.6 16 kleps maar is mij niet heelemaal duideluik waag die zitten heb er die zilveren kap afgehaald maar zie geen bougie,s hopelijk kunt u mji helpen m vr g kees
1 januari 2014 om 11:15 #17952689Onder die zilveren kap zit een langwerpig zwart “ding”(bobine brug) deze zit vast met een aantal Inbus boutjes.
Deze loshalen en de bobine brug omhoog trekken kan aardig vast zitten dus wordt een beetje rommelen.
En dan zie je ze zitten.
2 januari 2014 om 14:40 #17952690Plots werkt mijn afstandsbediening op de sleutel niet meer. Zowel de gewone sleutel als de reserve sleutel. Batterij is onlangs vervangen door de dealer, beiden sleutels werkten voorheen gewoon en nu allebei helemaal niet meer.
Dus het zit ‘m in de auto lijkt mij. Iemand een idee wat het is, en of het duur is om te (laten) fixen ?
bvd
2 januari 2014 om 21:17 #17952691Kijk is of de transponder nog in de sleutel zit , is een klein zwart vierkantje.
Transponder is alleen om te starten(startonderbreking) heeft niks met CV te maken.
Lijkt mij dat je CV stuurmodule stuk is als ie op allebei niet meer werkt.
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
