Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
21 november 2013 om 18:20 #17952592
oke en die 2 lamdba’s zijn het probleem zeker ?
wand er komt een kat vervanger tussen was het idee
michel
21 november 2013 om 18:38 #17952593Heeft iemand enige idee wat dit slangetje doet, beter gezegd; wat zou moeten doen?
Ik trof het zo aan na aankoop van m’n coupe 2.2
het heldere slangetje wat nu niet zit aangesloten loopt naar onder als,….. als….. afwatering?!Alvast bedankt Mvg Dennis
24 november 2013 om 10:45 #17952594Hoi
Heb een astra H uit 2004 met orginele adaptive xenonverlichting,
wil nou de stadslichten vervangen voor led lampen,
wat is de naam van de lampjes van de stadslichten?
Is namelijk een beetje lastig om erbij te komen via wielkast.Gr Jacco Veldhuizen
24 november 2013 om 12:24 #17952595@Jacco v wrote:
Hoi
Staat dit niet boven op de armaturen en ergens in de boekjes van je auto?
24 november 2013 om 14:51 #17952596Hoi
Weet dat het lampje geen fitting heeft maar weet niet de naam/nummer ervan
Staat niet in het boekje.24 november 2013 om 17:43 #17952597Anoniem
1 January 1970W5W T10 lampjes zijn dat..
24 november 2013 om 19:58 #17952598Oh perfect :thumb , had twee soorten ledlampen gevonden maar er stond dat ze ook voor je dashboard waren ,dus was bang dat ik de verkeerde bestelde ,zal nu de goede bestellen bij miniinthebox.
Bedankt alvast groet Jacco.
24 november 2013 om 22:07 #17952599Anoniem
1 January 1970Let even op dat er van die zwarte condensatortjes op zitten, zodat je geen storingsmeldingen in je CANBUS krijgt.
25 november 2013 om 18:22 #17952600Weet iemand toevallig hoeveel het zou kosten om een opc bumper te spuiten ?
Het T-stukje hoort er niet te zitten ,het zwarte slangetje hoort aan elkaar te zitten.
Waarschijnlijk een keer aangebracht ivm problemen.
25 november 2013 om 22:20 #17952602Mensen nog tips voor het bepalen van de verkoopwaarde van je auto?
De ANWB koerslijst lijkt me niet echt reeel .26 november 2013 om 07:23 #17952603@chieltjuh wrote:
De ANWB koerslijst lijkt me niet echt reeel .Marktplaats etc. lijkt me altijd het makkelijkste. Gewoon kijken wat anderen voor een vergelijkbare auto vragen.
26 november 2013 om 09:03 #17952604http://Www.gaspedaal.nl gebruiken wij altijd voor waardebepaling. Kun je zoeken op wat voor auto he hebt en dan krijg je alle grote sites tegelijk zien behalve marktplaats dan.
26 november 2013 om 10:13 #17952605Bedankt mannen, helaas niet heel veel vergelijkingsmateriaal, maar ik heb een indicatie, scheelt wel al 1000 euro met de ANWB koerslijst :???:
26 november 2013 om 11:12 #17952606Die ANWB koerslijst kijkt alleen naar de dagwaarde ten opzichte van de nieuwwaarde op het moment dat hij gemaakt werd en telt vervolgens de jaren af. De marktwaarde is echter een heel ander bedrag die bepaald wordt door vraag/aanbod, kleur, opties, etc.
26 november 2013 om 12:23 #17952607Ja ik snap het, maar ze zetten er wel mooi bij: prijs voor zoon auto bij een dealer 8.000, bij onderling verkoop 7.000
dus als het ware als “verkoopwaarde”28 november 2013 om 09:16 #17952608@slopelrijder wrote:
Maik70, ik had er last van als ik de auto startte….astra g van y2.0 dth .
Andere accu erin,( hij startte al slecht ook, en ivm koude weer…..)
Daarna geen last meer van gehad……Dus kijk de conditie van je accu na…..
De accu is een half jaar oud dus ik denk niet dat het daar aan ligt…..dion87 gaf ook aan dat het misschien aan
mij abs sensor ligt.Ik heb nog geen tijd gehad om te kijken…maar bedank voor jullie reacties.Maik Astra G Sport 2003
28 november 2013 om 09:33 #17952609Ik heb sinds vorige week mijn voor mistlampunits binnen.
Even een foto gepikt avn BLue Dragon :)Zitten deze groenehoudertjes standaard al in de bumper?
schroefjes zijn Torx 20 x 5 ? Als ik het goed zie op – http://www.partsbase.org/opel/astra-g-zafira-a-1998-2009-16-7-10-1-front-foglamp-and-fixings-hatch-saloon-estate-van-f08-f35-f48-f69-f70/” onclick=”window.open(this.href);return false;Verder heb ik een licht-schakelaar met mist voor, liggen de kabels er ( zie er 1 al liggen )
moet ik alleen nog een relais scoren, en dan de bumper eraf halen en de boel plaatsen.28 november 2013 om 13:17 #17952610Anoniem
1 January 1970Ik ben op zoek naar de gordelklikker voor een Astra H, dus alleen het metalen ding wat in je houder klemt.. Iemand er een liggen?
30 november 2013 om 22:05 #17952612Mijn knipperlicht naar rechts gaat niet meer automatisch uit na een bocht (linksaf wel)
Astra G uit 2001. Iemand een idee?30 november 2013 om 23:04 #17952613Pennetje afgebroken , vervangen voor een nieuwe,
1 december 2013 om 11:51 #17952614Welk pennetje? Hier kan ik niet zoveel mee.
1 december 2013 om 14:57 #17952615firezi; dus naar de sloop of een demontage bedrijf…..en daar een compleet nieuwe(gebruikte) schakelaar organiseren…..als je daar bent, vragen hoe te demonteren (of mag je zelf demonteren) en monteren..
opel gebruikt veel torx!!!!, dus koop zo’n setje….1 december 2013 om 16:07 #17952616Oke, hier kan ik wel wat mee, bedankt!
Nieuwe schakelaar kopen, http://link.marktplaats.nl/747107620″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Als je het stuur dwars zet kun je bij de twee schroeven komen.
Als je de bovenste stuurkap eraf gehaald hebt kom je bij de volgende twee schroeven.
Dan zit er aan de onderkant nog één schroef en eventueel het schroefje van je hoogteverstelling.
De o-ring rond je contactslot er af wippen.
Nu de onderste kap verwijderen.
De twee borgklemmen van je schakelaar indrukken en de schakelaar eruit schuiven. -
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
