25 berichten aan het bekijken - 3,001 tot 3,025 (van in totaal 4,351)
  • #17952566
    ricksmits
      28 June 2013
      wat je kunt proberen, is een hele goede uitdeuker zonder spuiter zoeken.. je panelen zelf vast demonteren dat hij overal meteen bij kan.. en dan heb je er vakmannen bij die deuken zoals die er heel ver uit krijgen.. kleine lak beschadigingen zul je blijven houden en misschien ook wel blijvende kjleine deukjes oid maar alles is beter als dit :p
      #17952567
      budachill
        12 November 2013
        en kan je dat niet gewoon plamuren ? :) (newbie vraag)
        trouwens niemand een idee wat er zo anders is aan de astra g 100 editie?
        ik vind maar niks op internet :s
        #17952568
        ricksmits
          28 June 2013
          kan makkelijk.. alleen dan zet je hem een keer in de zon en dan valt er een stuk achterscherm naar beneden xD nee maar plamuur heeft een hogere waarde van uitzetting bij warmte als metaal, dan krijg je op grote stukken ( zoals een achterscherm ) op den duur grote vlekken etc..
          plamuur mag alleen maar in hele lichte mate worden gebruikt en eigenlijk nooit bij grote liggende of staande delen.
          ( denk aan motorkap, dak, achtgerklep, grote zijwanden (busjes etc ) )
          Alles kan, het is maar wat je er voor wil betalen
          #17952569
          Stefan89
            14 February 2012
            Laats heb ik in Barneveld een achterdeur voor een astra f gekocht….
            20 euro :thumb
            #17952570
            Xaevion
              6 November 2013
              Wat is nou precies het foutcode protocol dat mijn Astra G X16SZR uit 2000 gebruikt? Is dit nou KWP FAST of toch een niet-OBD protocol dus dan waarschijnlijk Tech2? Heb een ELM327 uitlees apparaat liggen en zou graag willen weten of ik deze kan gebruiken voor mijn G. Was hier en daar wel wat work-arounds tegen gekomen met doorverbonden draden enzo maar geen duidelijke instructies of wat dan ook.
              Alvast bedankt!
              #17952571
              inzane19
                18 June 2007
                Ik heb hier ook een ODB2 met BT liggen (ELM 327) alleen pakt die ook niet mijn astra g x16szr uit 2000….
                Ben benieuwd wat de ombouw mogelijkheden zijn want ik wil hem graag op mn auto hebben..
                #17952572
                Xaevion
                  6 November 2013
                  Ik denk inderdaad dat hij dus Tech2 is… Heb zelf ook een BlueTooth ELM357 v1.4b/v1.5 adaptor, de Corsa uit 2006 van een maatje van me verbond binnen 10 seconden en was zo uit te lezen.
                  Is het niet mogelijk om m’n Astra (desnoods bij de dealer) te laten upgraden/ombouwen naar een OBD-compatible ECU? En zou dit misschien zelfs nog performance verbeteringen opleveren? Nieuwere software, beter engine management, etc…?
                  #17952573
                  harrynijhof
                    29 March 2012
                    Iemand die mij een idee kan geven hoe ik de verlichting die ik in de voetenruimte wil maken, aan kan sluiten zodat deze aangaat samen met de interieurverlichting maar ook aan kan zetten zonder dat de interieurverlichting brandt?
                    #17952574
                    okkie-001
                      11 June 2009
                      is niet heel lastig.
                      de draden van de interieurverlichting die op de hemel zit komt rechts bij de bestuurders kant uit.
                      daar kan je ze er bij solderen.
                      het is een groene stekker.
                      welke draden je moet hebben kan je met een multimeter uit zoeken
                      wel eerst even de accu los halen ;)
                      michel
                      #17952575
                        Tech-II is een uitleesapparaat.
                        Verschil zit m in Protocollen die gebruikt worden voor het uitlezen van de Auto’s
                        de 1e lichting Tech-II Opels zijn EOBD-II (usa) protocol KWP2000, deze zullen niet via standaard OBD uit te lezen zijn.
                        de Modernere Tech-II Opels zijn Can-Bus (Digitaal).
                        Xaevion
                          6 November 2013
                          KWP2000 is het OBDII protocol in Astra G’s vanaf 2001, daar voor was OBDII niet de wettelijke standaard in Europa. TechII is als het goed is de voorloper en valt onder EOBD, de Europese OBD variant voor de overstap naar OBDII.
                          #17952577
                          inzane19
                            18 June 2007
                            Dus met een tech 2 uitlees module kunnen wij dus wel onze x16szr uitlezen?
                            #17952578
                            Astra-H
                              9 February 2013
                              Astra G toch? Die kan zelfs met op com worden uitgelezen.
                              #17952579
                              Xaevion
                                6 November 2013
                                Welk protocol gebruikt de Astra G uit 1998? Ik heb een OBDII ELM327 v1.4b/v1.5 Bluetooth apparaatje met software via m’n tablet. Het zou kunnen zijn dat de software die ik geprobeerd heb (Torque Pro) het KWP2000 niet ondersteund. Net nagekeken en het staat niet in de lijst van protocollen. Nou heb ik een ander OBD programmatje gevonden waar hij wel bij staat. Zodra ik m’n apparaatje terug heb (net uitgeleend natuurlijk) ga ik het nog eens proberen!
                                In de tussentijd toch een vraag: Is er iemand met een 07/2000 of 2000 Astra G S16SZR die zelf zijn auto uit kan lezen zonder een dure Op Com? Zo ja, hoe en met welk apparaat? Paperclip test heb ik al gedaan maar dan zie je niets als er geen foutcode gegeven wordt~
                                #17952580
                                Erwin_Astra
                                  26 April 2009
                                  zoek een complete versnellingspook van een astra g opc 2 :angel :angel
                                  #17952581
                                  Dantji
                                    31 December 2011
                                    Als ik de de bout van het accu-vastklemmertje los draai, draait de bout mee.
                                    Voorbeeldje van het klemmetje
                                    Hoe kan ik dit nou toch loskrijgen ?
                                    #17952582
                                    Xaevion
                                      6 November 2013
                                      Als je aan de bout draait moet hij mee draaien ja. :wors Ik ga er van uit dat je de moer aan de onderkant bedoelt, deze kun je met een dopsleutel tegenhouden. Mocht je er niet bij komen, een schroevendraaier tussen de moer en een ander oppervlak in de buurt klemmen kan ook, dan hou je hem vaak ook genoeg tegen om hem los te krijgen. Als hij te strak vast zit is het altijd nog een optie om eerst even de bout in te spuiten met WD40 en dan ff te wachten.
                                      #17952583
                                      Dantji
                                        31 December 2011
                                        haha ja dat bedoelde ik :) morgen eens even proberen.
                                        Maar ik dacht dat de moer ( of in elk geval het deel met schroefdraad) vast zat in het plastic van de accuhouder???
                                        #17952584
                                        Xaevion
                                          6 November 2013
                                          Het ‘staafje’ is de bout, het ‘rondje’ is de moer. ;) Denk niet dat dit direct het plastic in draait aangezien je het dan met gemak stuk draait en de accu nooit goed genoeg vast zal zitten.
                                          #17952585
                                          Dantji
                                            31 December 2011
                                            I know, het was verkeerd getypt, mea culpa :agent
                                            #17952587
                                            budachill
                                              12 November 2013
                                              enkele vragen
                                              ik heb dus een astra G 1.7 td HB 2000 (100 editie)
                                              – hoe monteer je een trekhaak (liefst afneembaar)
                                              – bestaan er autoradio’s die je kan aansluiten aan stuurkbediening of hoe doe je dat ? :hmmz
                                              met vriendelijke groeten
                                              #17952588
                                              ricksmits
                                                28 June 2013
                                                Trekhaak is afhankelijk van het model wat je koopt.
                                                En ja die bestaan er.. alleen zul je een tussenmodule voor moeten kopen ( 60-70 euro ) om deze werkend te krijgen
                                                #17952589
                                                budachill
                                                  12 November 2013
                                                  ivm die trekhaak, ik heb al eens rond gekeken maar zie vooral zonder de kabels, die moet je dan ook altijd apart kopen? of zoek ik verkeerd? :???:
                                                  ivm autoradio… gewoon een mooie radio kopen en het zo laten lijkt me het beste dan :) .. gebruik die toch niet veel de bediening :)
                                                  #17952590
                                                  okkie-001
                                                    11 June 2009
                                                    ik heb even een kost vraagje
                                                    past het spruitstuk van een x16xel uit een astra G van 1999 op een z16xe astra g cabrio uit 2002 ?
                                                    ik weet dat de kat bij een x16xel onder de auto hangt en bij een z16xe aan het spruitstuk vast zit
                                                    maar is er vedder nog iets anders ?
                                                    michel
                                                    michel
                                                    #17952591
                                                      Ja je 2 lambda’s, 1 direct voor de kat, en 1 direct na de kat
                                                      De xel heeft 1 lambda ergens voor de Kat
                                                      Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
