Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
21 oktober 2013 om 20:13 #17952492
@dion87 wrote:
iemand bekend met welke maat festoon lamp er in de astra G zit? hoeveel mm?
Wat voor lamp ? :wtf
21 oktober 2013 om 20:54 #17952493Voor welke plaats?
Kenteken / handschoenkast / interieur / kofferbak?21 oktober 2013 om 22:10 #17952494Hallo,
Mijn naam is joey en ik ben nieuw hier, woonachtig in het dorp wervershoof en heb best veel sleutel ervaring.
Ik heb vandaag mijn eerste auto gekocht een blauwe opel astra f 1.6 young automatic 4 deurs sedan uit 93.
De auto is dealer onderhouden heeft nu 128.690km op de teller en nog geen spatje roest ( altijd binnen gestaan)Ben er alleen achter gekomen dat de sneeuwstand op de automaten bak niet werkt en de (s) stand ook niet.
Hoe zou dit komen?Heb wel het controle lampje van het sneeuw vlokje met starten en de auto rijd voorderest perfect.
Zekering werk? Stekker werk? Mischien weet iemand het hier wel?
22 oktober 2013 om 10:36 #17952478@Dantji wrote:
Voor welke plaats?
Kenteken / handschoenkast / interieur / kofferbak?die van het interieur.
22 oktober 2013 om 10:36 #1795249522 oktober 2013 om 11:29 #1795249622 oktober 2013 om 11:47 #1795249722 oktober 2013 om 16:27 #17952498Kan ook wel, dan heb ik die 39mm in de kenteken verlichting gedaan.
22 oktober 2013 om 18:53 #17952499Mijn achterruit sproeier spuit niet meer… heb al gekeken of hij ergens lekt maar dat is niet het geval. De sproeiers voren werken wel nog. Iemand tips? Ik denk aan een verstopping..?
23 oktober 2013 om 09:43 #17952500hoi joey, kijk even hier:
viewtopic.php?f=9&t=154804&p=1998143&hilit=keuze+schakelaar#p199814323 oktober 2013 om 10:14 #17952501@k3vin86 wrote:
Meestal is het sproeikopje achter gewoon verstopt.
Openprikken met een dunne naald voldoet dan.Joey
25 oktober 2013 om 19:28 #17952502Ik heb gisteren leeslampjes achter in de Astra F gemaakt, (verlichting bij handgrepen) was voorbereid.
Nu vraag ik mij af of er vooraan ook zo makkelijk leeslampjes aan te sluiten zou zijn?
heb je ook gekeken in dat rubberen doorvoertje in je kofferklep? daar gaan ze nog wel eens lek namelijk.
Het is nooit geleverd, zal wel niet voorbedraad zijn.
als het er wel ligt ligt het richting de linker zonneklep.zo niet:
+ over Contact naar binnenlicht
– kan je met een oogje en schroefje van je dakspantje boven het lampje pakken.Willem
28 oktober 2013 om 17:39 #17952505@Juffer1 wrote:
@Dantji wrote:
Zijn mistlampen in een voorbumper als deze te plaatsen?
Ivm de rand in het onderste deel…Ja, is gewoon te plaatsen. Als je de bumper demonteert dan zie je aan de binnenzijde de sparing al uitgesneden / voorgestanst.
Even met een dremel of steving Stanley mes langs de sparing snijden en de strip aan de voorkant doorzagen.
Er zijn al genoeg clubleden geweest die dat op die manier hebben gedaan en als je er even de tijd voor neemt is het niet eens van origineel te onderscheiden.Sowieso zou ik de bumper er even afhalen om te kijken of die blauwe stekkers er al liggen.
Dit is een goed voorbeeld :) stond vandaag een paar plekkies verder op! of is dit een andere bumper??
28 oktober 2013 om 20:26 #17952506ik heb op mijn astra G 2003 Sport 2.2 erg veel speling op de pook ik kan er gewoon in ‘roeren’ en als ik hem in zen 1 wil zetten moet ik eerst wat hard tegen de zeikant aanduwen en dan in zen 1 anders zit ik in zijn 3.
moet ik dit in de bak zoeken of kan dit ook in de pook zitten?28 oktober 2013 om 20:29 #17952507@henrif wrote:
moet ik dit in de bak zoeken of kan dit ook in de pook zitten?Haal je pook hoes er eens af.
Waar de pook in zit wil wel eens afsleiten.29 oktober 2013 om 09:37 #17952508hallo allemaal.
ik heb sinds 2 jaar een astra G 1.6 16v uit 2003 alleen sinds een jaar heb ik alleen maar kleine problemen.
vorig jaar bobinebrug vervangen en nu weer motorlampje, mijn verbruik ligt heel erg hoog en houdt heel vaak in.
en sind een paar maanden piept en kraakt de hele voor ophanging van de auto, waar zou dit aan kunnen liggen?29 oktober 2013 om 16:03 #17952509Ik ben bang dat je het zonder uitlezen niet weet. Kan LMM zijn of een of meerdere bobines. Dus uit laten lezen.
30 oktober 2013 om 21:59 #17952510Geluiden van het onderstel zijn Opel niet vreemd, heb er wel mee leren leven.
Wat het met de motor is, ja daarvoor moet je echt uitlezen.
de LMM in ieder geval niet, die heeft de 1.6 16V niet.Willem
31 oktober 2013 om 16:29 #17952511Iemand enig idee welk rubbertje ik nodig heb voor de antenne van mijn Astra H GTC. ik heb de normale antennen zonder gps.
Deze:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel-Astra-Corsa-SMALL-BASES-Roof-Aerial-Antenna-Rubber-Gasket-Seal-/400466835288?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d3daef758″ onclick=”window.open(this.href);return false;Of deze:
http://www.ebay.co.uk/itm/Astra-Combo-Corsa-Van-Roof-Aerial-Antenna-Rubber-Gasket-Seal-Dichtung-/360671665730?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53f9b4de42″ onclick=”window.open(this.href);return false;1 november 2013 om 07:30 #17952512@wim-v6 wrote:
WillemInderdaad irritant. De Vectra C van m’n pa kraakt ook al sinds die ‘m heeft. Ik heb toen een keer de stabstang rubbers vervangen, toen was het over, maar een jaar later begonnen ze weer… Toen heb ik het maar opgegeven…
Dat wist ik niet. Bedankt voor de info Willem.
Waar de pook in zit wil wel eens afsleiten.er zit indd speling op de ‘kogel’ hoe kun je deze het beste opheffen? nieuwe pook of??
2 november 2013 om 12:02 #17952515Hoe maak je de kofferpanelen los van een astra f? Dit om te kijken hoe het met roest zit. Wat moet ik allemaal losmaken?
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
