Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
12 oktober 2013 om 14:04 #17952466
1.7DTi..
De rest is knap ombouwwerk.
12 oktober 2013 om 15:25 #17952467Ik kan aan een Y2.2DTR blokje komen
Is dat veel ombouw werkEn zit er veel verschil tussen 1.7DTI & 1.7CDTI?
12 oktober 2013 om 15:39 #179524682.2DTi, als je m Compleet hebt, met Bak Koppeling vliegwiel uitlaat Computers Kabelboom Kabelboom, Schakelmechaniek, Pook, etc etc..
1.7CDTi, Mechanisch qua inbouw gelijk, Anders is uitlaat, Computer, en nog wel het een en ander, voor 5pk winst zou ik dat niet doen in ieder geval.
12 oktober 2013 om 15:53 #17952469En een 1.7CDTI ECOFLEX 130pk ?
Zit er daar veel verschil in?Ik zou iets van 150 pk willen in de astra
Wat kan ik beste doen om dat voor elkaar te krijgenInbouwen laat ik doen heb zelf geen verstand van
13 oktober 2013 om 14:29 #17952470ja daar zit HEEEEEEEELLLLLLLLL Veel verschil in:
Begint bij aansluiten, Die is Can-Bus, jouw auto niet.Alleen de 1.7CDTi uit de Astra-G (80pk en onchipbaar (Denso)) en heel misschien die van de Corsa-C (100pk + onchipbaar(Denso)) zou kunnen werken in jouw auto.
13 oktober 2013 om 14:52 #17952471Weinig keuze heb ik zeg met een diesel
Y2.2DTR kan ik compleet krijgen inclusief de auto
De afkomstige auto is total loss verklaard (enorme schade aan de achterkant )13 oktober 2013 om 14:58 #17952472ja dan kan je ALLES overzetten inderdaad, incl Subframe assteun, motorsteunen etc etc..
14 oktober 2013 om 17:36 #17952473Zijn mistlampen in een voorbumper als deze te plaatsen?
Ivm de rand in het onderste deel…14 oktober 2013 om 17:41 #17952474@Dantji wrote:
Ivm de rand in het onderste deel…Nee, origineel zitten er uitsparingen in de bumper.
15 oktober 2013 om 18:17 #17952475In de wang van de bestuurdersstoel (Astra H) is wegens slijtage een stuk verdwenen. Een andere stoel lijkt dan de oplossing, maar er zit ook een middenarmsteun in de stoel gemonteerd. Is deze eenvoudig op een andere stoel te zetten? Misschien zelfs wel op een GTC-stoel?
15 oktober 2013 om 18:34 #17952476Anoniem
1 January 1970Ja die kun je overzetten. Achterplaat van de leuning los, daar zie je het montage punt. Gaatje maken in de stof en erop schroeven. Als je dat niet wil, armsteun los verkopen en een armsteun kopen die op je midden console gaat, heb ik ook, is perfect, voor 60 piek met opbergvakje.
Ivm de rand in het onderste deel…Ja, is gewoon te plaatsen. Als je de bumper demonteert dan zie je aan de binnenzijde de sparing al uitgesneden / voorgestanst.
Even met een dremel of steving Stanley mes langs de sparing snijden en de strip aan de voorkant doorzagen.
Er zijn al genoeg clubleden geweest die dat op die manier hebben gedaan en als je er even de tijd voor neemt is het niet eens van origineel te onderscheiden.Sowieso zou ik de bumper er even afhalen om te kijken of die blauwe stekkers er al liggen.
17 oktober 2013 om 19:26 #17952479Ik heb net de auto gestofzuigd. En de matten van de achterbank lagen schots en scheef. Is er een manier om die ook vast te zetten?
Astra GTC cosmoTapatalk on the Go!
17 oktober 2013 om 19:28 #17952480Anoniem
1 January 1970metalen krammen halen bij de ijzerwaren handel..
Gelukkig zit er bij mij nooit iemand achterin, dus stoor me er niet aan..
Even een stukkie zelfklevend klitteband onder je mat plakken ( het “harde” deel met de haakjes)
Grote kans dat het matje dan aan de standaard bekleding kan blijven vastzitten :)18 oktober 2013 om 09:20 #17952482[/quote]
Grote kans dat het matje dan aan de standaard bekleding kan blijven vastzitten :)[/quote]Thanks! Ga het vanmiddag proberen.
Tapatalk on the Go!
18 oktober 2013 om 10:21 #17952483Anoniem
1 January 1970Zitten er as rubbers of iets dergelijks bij de achteras die wellicht slijten en er voor zorgen dat de as bij hard remmen een bonk geeft?
Tevens een bonk bij intrappen koppeling, heel soms…
Astra H Z17DTH..
Verstuurd vanaf mijn Gameboy Color met Tapatalk
18 oktober 2013 om 16:14 #1795248418 oktober 2013 om 16:48 #17952485Mijn vraag is, wie kan mij bevestigen dat het hier om de koppelingsschakelaar gaat? Die andere zou de remlichtschakelaar moeten zijn. Er zit een CC in de auto.
Bedankt.
19 oktober 2013 om 15:44 #17952486@KadAstra-EF wrote:
Vraag:
Wie weet waar ik deze rekbouten kan bestellen voor mn uitlaatspruitstuk ????
Ik heb dit plaatje al eens van Winparts gejat maar ik kan hem nergens meer vinden en google levert helemaal niks op :puke
het gaat om een C1.6NZ blokkie :wub
Rik :D
Zijn geen rekbouten, maar tapeindjes, die kan je gewoon bij de dealer krijgen..
heb ze wel liggen, maar zit nog een C16NZ aan vast :jerry :jerry
19 oktober 2013 om 16:54 #17952487Gewoon bij de dealer ???
Oke, dan heb ik wat te doen maandag :)
Rik :)
21 oktober 2013 om 09:37 #17952488iemand bekend met welke maat festoon lamp er in de astra G zit? hoeveel mm?
21 oktober 2013 om 11:48 #17952489Anoniem
1 January 1970Om de hoeveel kilometer moet remvloeistof vervangen worden?
2 jaar
Rik :)
Ik heb ze in huis hoor !
Wim, bedankt :thumb
Rik :D
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
