Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
1 oktober 2013 om 18:23 #17952441
@Rwinio wrote:
Ja klopt zo heb ik het ook gedaan, zelfs nog de oude koplamp hoogte op de muur afgeplakt met tape.
Maar wil het sowieso nog even goed laten nakijken bij de garage, duur kan dat niet zijn.Nee, de lokale garage hier heeft dat bij mij een paar maanden geleden voor welgeteld €3,50 gedaan. :)
Eigenlijk zielig om geld ervoor te vragen haha
Is echt 10 seconden werk..Nouja, bij mij was ie zo’n 5 minuten bezig, dus ik snap het wel. Als iedereen dat gaat doen, werken ze daar voor nop. :P
3 oktober 2013 om 10:56 #17952444Vraag:
Ik heb dus gisteren mn remolie ververst/vervangen.
Sindsdien remt hij (veel) beter dan eerst.
Is het verschil zo merkbaar als je nieuwe olie erin hebt gedaan ??
De oude olie zat er 2,7 jaar in het remsysteem.Rik :D
3 oktober 2013 om 11:39 #17952445als de olie goed vuil was (vocht/luchtbelletjes misschien) dan merk je dat zeker! vocht en lucht kun je wel samendrukken, remvloeistof niet!
3 oktober 2013 om 12:03 #17952446Het was wel knap donkerder met drap op de bodem van het tankje.
Nu is ie weer helder en is de bodem weer schoon :)Rik :D
3 oktober 2013 om 18:36 #17952447Weet iemand toevallig hoe ik dat kapje onder de stuur los krijg zie namelijk een schroef maar
Achter je stuur zitten ook nog 2 schroeven, even je stuur naar links en naar rechts draaien dan zie je ze zitten achter 2 dopjes.
Thnx ik zal morgen even naar kijken
3 oktober 2013 om 22:13 #17952450Weet iemand een online shop voor een nieuw kofferbak embleem? Astra F ’93, de verf bladdert er af. Originalcarparts.nl heeft wel 1 voor 30 euro, maar mischien een andere shop, bijv. met een interesant vervangend exemplaar, iets ander model oid.
Waarom verf je de letters niet ?
Heb ik ook gedaan en alleen maar positieve reactie’s gekregen.Rik :)
Het embleem, niet de letters.
Het zwart is afgebladdert. :cry Ik mag er ook wel even omheen poetsen zie ik.
4 oktober 2013 om 10:51 #17952453Die kan je toch bij de dealer krijgen: 21 Euro kosten ze geloof ik.
Rik :D
5 oktober 2013 om 13:10 #17952454Aangezien m’n banden er redelijk doorheen zitten, ben ik aan het rondneuzen voor nieuwe-tweedehandsjes… en misschien voorlopig winterbanden.
Nou zie ik op marktplaats leuke advertenties voorbij komen, maar ik zit nog even met een probleem met stalen velgen.Ik begrijp dat m’n opel (astra h 5drs 1.6) momenteel op 16″ 4×100 ET39 velgen staat (dat zou iig de standaard moeten zijn).
Is het een probleem als ik er stalen velgen onder zet die 15″ ET49 zijn?
Komt dan alleen het wiel naar buiten? Of gaat er aan de binnenkant dan van alles aanlopen?Als het wiel enkel (1cm?) naar buiten komt, kan ik dat oplossen door 195 banden te zoeken (redelijk standaard voor winterbanden denk ik) ipv de 205 die er nu onder zitten, denk ik.
8 oktober 2013 om 16:07 #17952455@Dave440 wrote:
Hallo, ik ben ook nieuw hier, en begin maar eens met een ‘kleine’ vraag
In mijn Astra H caravan diesel liggen onder beide voorstoelen een oranje en een groene stekker, met draad die uit de auto komt.
Horen die wel los te liggen, en waar zijn ze dan van? Ik wil het graag weten omdat ik op dit moment ook nog een brandend airbaglampje heb…Inmiddels ben ik wat verder gekomen, de oranje is van de stoelairbag, en de groene is van de gordelvanger. Vanuit de stoel komen ook netjes twee draden, echter zonder stekkers… Zouden die stekkers ook ergens los leverbaar zijn?
8 oktober 2013 om 16:25 #17952456Anoniem
1 January 1970Vast en zeker wel bij de dealer..
Komt dan alleen het wiel naar buiten? Of gaat er aan de binnenkant dan van alles aanlopen?Een Astra H heeft ET37 en geen ET 39.
Een Astra G velg (ET49) zal er gewoon onder passen zonder dat er iets aanloopt (zelf ook gehad).
Wel ziet het er een beetje raar uit omdat je velg 12mm verder de wielkuip naar binnen gaat.Bandenmaat smaller of breder nemen maakt niet zoveel uit, daar los je het naar binnen vallen van de velg niet mee op.
Je zou eens kunnen zoeken naar Corsa D winterbanden, die velgen hebben ook een ET37.10 oktober 2013 om 16:28 #17952458Als ik uit de auto stap (Astra H) dan raak ik elke keer de handle aan die de stoel omhoog of omlaag kan zetten.
Hierdoor zakt heel langzaam mijn stoel naar de laagste stand :hmmz
Ligt dat nu aan mij rare manier van uitstappen of hebben meer mensen hier last van?10 oktober 2013 om 17:03 #17952459Daar heb ik geen last van. Misschien helpt het als je linker en rechterstoel met elkaar wisselt :)
10 oktober 2013 om 17:28 #17952460Het kan natuurlijk ook dat de zitting behoorlijk is doorgezakt. Dan kun je hier ook last van hebben.
10 oktober 2013 om 17:43 #17952461Anoniem
1 January 1970Ik heb het ook, simpel opgelost door de stoel lekker omlaag te zetten en daar aan te wennen.. Werd er gek van..
Je zou eens kunnen zoeken naar Corsa D winterbanden, die velgen hebben ook een ET37.Ow, apart… nou, dat zoekt misschien wel wat makkelijker dan ET39 :D
Maar, ze komen dan naar binnen? Niet naar buiten? Dus met een ET49 EN 195 ipv 205 staan ze helemaal ver naar binnen.Ik zit nog in dubio of ik nu 2de hands winterbanden koop, en in t voorjaar een setje betaalbare zomerbanden, of dat ik nu gewoon een setje goeie all-seasons er onder gooi (vredestein quatrac 3 dacht ik)
11 oktober 2013 om 20:27 #17952463Iemand een tip waar ik OPC pedalen voor een leuk prijsje kan bemachtigen? Het gaat om een Astra H GTC.
Ze zijn bij de meeste sites over de 100 euro.Gm tuning: 117,50 incl. Verzendkosten
Original carparts: 101,41 incl. Verzendkosten11 oktober 2013 om 20:32 #17952464eBay.de gecheckt?
11 oktober 2013 om 20:32 #17952465Wie zou mij even verder kunnen helpen
Ik wou een een andere moter blokje in me astra g
Welke diesel blokken zouden er allemaal in passenIk zou graag meer pktjes willen
Momenteel zit er een 1.7DTIIk zelf heb geen verstand van motoren vandaar dat ik het hier even vraag
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
