25 berichten aan het bekijken - 2,776 tot 2,800 (van in totaal 4,351)
  • #17952342
      @pixels66 wrote:
      @pixels66 wrote:
      Ik heb de lampunits besteld voor de deurhendels binnenzijde (zoals howto: sfeerlichtjes OEM binnenzijde).
      Mocht ik nou geen voorbereiding hebben, dan moet ik aan het blokje van lampje twee draden solderen. Maar welke pin is nu plus en welke de min? Voordat het boeltje doorbrand..
      Verstuurd van mijn Gameboy Color met Tapatalk
      In dit zwarte blokje dus twee pinnen..
      Niemand?
      #17952343
        Daarbij nog een vraag.. Hoe kan ik het makkelijkste de lampen in de koplamp verwisselen? Vanuit de motorruimte kom je er voor geen meter bij.. Ik lees her en der over via de wielkasten, maar ik heb geen idee hoe dat moet..? (Astra H).
        #17952344
        Opeltje17
          18 January 2012
          Ja via de wielkasten.
          In de wielkast zit en uitsparing met daarin een kap deze eruit halen hand erin rubber dop weg nemen stekker koplamp vastpakken stukje naar links draaien en eruit pakken.
          En voor rechts kan je eventueel je luchtfilterhuis demonteren kan je zo om hoog trekken en naar voren trekken en los nemen.
          Groot/stads licht vanuit de motorruimte vervangen.
          #17952345
          tamiya
            23 October 2011
            @okkie-001 wrote:
            http://priad-autosleutels.nl/winkel?category_id=27&page=shop.browse&limit=20&limitstart=20
            michel
            Bedankt voor je link, momenteel heb ik precies zo’n sleutelbaard. Deze past niet lekker, af en toe als ik de sleutel uit het contact haal blijft de sleutelbaard met transponder zitten en dan heb ik alleen de afstandbediening in de handen :argue
            Zodoende op zoek naar een adresje waar ik een originele sleutelbaard kan krijgen tegen een normale prijs(geen dealer dus).
            #17952346
            shaktibiharie
              15 March 2013
              Even een kort vraagje tussen door
              Ik heb paar velgen op marktplaats te koop zien staan met het maat 17inch multisteek 4×100 en 4×108 et35 met banden maat 205/40/17 zou dit onder mijn astra g njoy 4gaats uit 2003 passen?
              Alvast bedankt :thumbup
              #17952347
              HardcoreHell
                14 March 2005
                Ik denk het wel
                Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
                #17952348
                DiMeoC
                  15 August 2013
                  In mijn opel astra zit nu de standaard cdr500 radio maar ik zou deze willen vervangen door een JVC KD-R741BTE.
                  Zal ik extra stukken nodig hebben om deze te koppelen, en is het mogelijk om de stuurbediening hier op aan te sluiten?
                  Mvg
                  DMC
                  #17952349
                  Erwin_Astra
                    26 April 2009
                    je hebt geen extra stukken nodig om je orginele radio te vervangen voor een andere..
                    echter wel een ander koppelstuk als je je stuurwiel bediening wilt behouden..
                    #17952350
                    DiMeoC
                      15 August 2013
                      Ok bedankt. En weet u toevallig welk koppelstuk
                      #17952351
                      MPWPeter
                        16 April 2012
                        In de handleiding, bij zelfhulp, onder “lampen verwisselen” staat het stap voor stap beschreven :jerry
                        Het beste kun je de wielen naar de andere kant draaien: linkerlamp > stuur naar rechts draaien en andersom.
                        #17952352
                        JesperS
                          18 September 2012
                          Hoi,
                          ik heb mijn Astra Coupé nu alweer bijna een jaar, en ben er nog steeds heel blij mee! Nu is het dus binnenkort tijd voor een beurt, en dan wil ik meteen de EGR schoon laten maken en laten afdoppen, het gaat om een X18XE1, dit kan zonder problemen toch?
                          Nu dacht ik echter ook eens iets opgevangen te hebben hier over de gasklep dat je die beter ook schoon kan maken, en dat je een of ander gaatje beter iets op kan boren. Kan iemand mij hier iets meer over vertellen, en of dit handig is om te laten doen?
                          Alvast bedankt!
                          #17952354
                            Zie de howto sectie..
                            Kort antwoord op je vraag: afdoppen is easy, gebruik wel een originele blindpakking van de dealer, kost 14 euro. Blindpakkingen van marktplaats zijn echt compleet dicht, dan stoot je egr klep kapot.
                            Gasklephuis reinigen, doen! Loshalen, en met benzine en een kwastje helemaal schoonmaken, ff wat tijd in stoppen. Boortje 1,5mm gebruiken, en doorboren. Het metaal(ik vermoed gietijzer?) is erg zacht, dus doe het met beleid en weinig toeren, je bent er zo doorheen.. Dan nog een doek met een beetje benzine langs het gat halen op je blok waar het huis vanaf kwam. Motor loopt daarna perfect.
                            Antwoord wordt vanzelf lang na enthousiasme ;)
                            #17952353
                              Nu ik weer een vraag.. Ik kwam er achter dat het laadpunt voor autostekkers het niet doet. Stekkertje zit er wel op, wat kan dit zijn? Ik heb geen asbak, heeft dus ook geen aansteker in gezeten, dus niet vies van binnen….
                              #17952355
                                Wel spanning op de draden van de stekker??
                                  Geen idee.. Heb wel ergens zo’n meter liggen, maar geen verstand van, op welke stand hij gezet moet worden..
                                  #17952357
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    Op V(volt) even tussen de 2 draadjes meten(plus en min) zou dan rond de 12v op moeten zijn kan iets minder zijn.
                                    Zekering wel al bekeken?
                                    #17952358
                                      Nog niet, ik ga er vanuit dat er dan meerdere zaken niet moeten werken toch?
                                      #17949577
                                        Het is Canbus he, kan ook zomaar een losse aansturing zijn voor deze plug.
                                        Multimeter op Volt (V) met liggend streepje en daaronder stippellijn.
                                        Op meestal; 20Volt zetten
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          Bij de H is er een aparte zekering voor NR 29 in je REC.
                                          #17952360
                                            Oke, de zekering ff gecheckt, die is oke.. Vandeweek ff de multimeter opsnorren. De ene pen op mindraad houden, en de ander op plus dus als ik het goed begrijp..
                                            #17952361
                                              jup
                                              #17952362
                                                Hmm.. stekkertje was toch weer losgeschoten.. Geen man overboord!!
                                                #17952363
                                                Lennart1800
                                                  2 May 2013
                                                  Mijn eerste vraag is waar is het knopje rechts van de linker stoelverwarmingsknop voor?
                                                  Mijn tweede vraag is: Ik wil een extra sigarettenaansteker achter me dashboard plaatsen en deze aansluiten op de bestaande sigarettenaansteker kabels zodat de carkit/telefoonlader niet mijn bestaande socket bezet maar ergens achter het dashboard. Alleen aan de losse socket die ik heb gekocht zitten twee draden en aan de bestaande aansteker zitter er 3. De vraag is nu aan welke moet ik aansluiten of moet ik het totaal ergens anders aansluiten?
                                                  #17952364
                                                  Blue-Dragon
                                                    18 July 2006
                                                    Zou niet weten waar dat knopje voor moet dienen ,gebeurt er helemaal niks als je er op drukt.
                                                    Zitten er nog draadjes op aangesloten, anders zou je is kunnen kijken waar ze naar toe leiden.
                                                    Sigarettenaansteker daarvan is de grijs/groene draad voor de verlichting.
                                                    Pak de bruine en de zwarte draad ,Zwart is de geschakelde plus en de bruine is de massa.
                                                    #17952365
                                                    Lennart1800
                                                      2 May 2013
                                                      Er zitten twee draden verbonden aan dit knopje maar ik weet niet waar t voor is. Bedankt voor de info over de aansteker!
