Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
6 augustus 2013 om 08:45 #17952317
Ik zou graag het gemiddelde verbruik op mijn boordcomputer willen zien (Astra G, 2000). In het instructieboekje staat dat ik kan instellen d.m.v. de R en S knop op de ruitenwisserhendel. Echter, hier zitten bij mij helemaal geen knoppen op! Herkenbaar? Een oplossing?
6 augustus 2013 om 10:53 #17952318Dan heb je ook geen boardcomputer .
En het is niet zo eenvoudig om dat te gaan realiseren , ivm sensoren en bedrading gaan leggen.6 augustus 2013 om 10:55 #17952319Is dat niet standaard dan? Waarom staat het dan in de handleiding?
6 augustus 2013 om 11:44 #17952320Nee is niet standaard is een optie die je kunt kiezen met de koop van een nieuwe Astra.
En dat het wel in de handleiding staat is vast ,omdat ze anders verschillende handleidingen moeten hebben. ;)
6 augustus 2013 om 12:40 #17952321Anoniem
1 January 1970Ik heb de kentekenplaatverlichting vervangen voor Led’s.. Deze deden het al gauw niet meer, een deed het nog zwak.. Ik wilde ze vandaag vervangen door de standaard lampjes, maar ze doen het nu helemaal niet meer!
Zekeringen gecheckt, dat is oké.. Iemand een idee?
6 augustus 2013 om 13:45 #17952322Moet je de draadjes omzetten, want een led heeft een plus en een min.
6 augustus 2013 om 14:20 #17952323Anoniem
1 January 1970Snap ik, ze hebben het wel gedaan.. dat is het probleem.. de standaard lampjes deden het ook niet meer, = geen LED.. net een stukje gereden en zie dat ze het weer doen.. vaag..
Mocht je interesse hebben , ik heb nog wel een aantal delen liggen :thumb .
Ik hoor het wel.
6 augustus 2013 om 23:50 #17952325@TerryB wrote:
Niemand?
[/quote]
Originele 17″ velg is 7,5jx17 ET 47 met de ET 33 ga je dus 15 mm verder naar buiten ,ik denk dat je het even moet passen .
Met wat voor velgen rij je nu?[/qote]
Oke thnx voor de info.
Ik rijd nu met een breedset met 17inch 9j achter en 8.5j voor. Maar de et waarde zou ik niet weten. Ik moet wel zeggen dat ik met goed getrokken bandjes rij (195/40 rondom), dat ik heel laag ben maar mijn wielkasten achter zijn wel gerold.
Dus als iemand mij verder kan helpen? Ik denk wel dat het gaat passen aangezien ik nu al best wel breed rijd. Alleen de velgen die ik wil halen word een winter set dus de bandjes zijn ook wat hoger. Ik vind het niet erg om voor de ruimte van de winter de astra omhoog te schroeven.[/quote]
Niemand die hier antwoord op kan geven? Gaat om 15 inch. Velgen btw.
Als je de LED/lampjes eruit trekt terwijl die nog branden dan zal je REC de spanning naar de verlichting onderbreken.
Pas als je er een nieuw lampje in hebt gedaan en je activeert de verlichting opnieuw, dan pas zal de verlichting weer ingeschakeld worden wanneer de stroomkring weer “rond” is.Let ook even op dat de lampjes al gaan branden bij het openen van de kofferbak, open en sluiten van de auto.
7 augustus 2013 om 16:34 #17952327Moet volgende week mijn auto APK laten keuren. Zat er meteen aan te denken om er wat onderhoud bij te laten doen, want dat is ook alweer 5 jaar geleden. Gaat om een astra g met 1.6 16V XEL motor.
Zat aan het volgende te denken:
– APK
– Nieuwe middendemper (wel van goede kwaliteit)
– Nieuwe einddemper (wel van goede kwaliteit)
– olie en filter
– luchtfilter
– remvloeistof
– bougies zitten er ook al lang in
– heb ook 2 nieuwe voorbanden nodigWat zou bovenstaande mij ongeveer moeten kosten bij een universeel garage?
Thx en gr
7 augustus 2013 om 16:40 #17952328Anoniem
1 January 1970Waarom zou je je remvloeistof en bougies doen? Zolang dat geen problemen geeft lekker laten..
Luchtfilter kun je zelf doen, met wat hulp ook olie en filter.. Vergeet je brandstoffilter niet..
Die dingen zelf doen scheelt echt veel geld..
7 augustus 2013 om 17:24 #17952329Omdat ik daar geen zin in heb noch de tijd ervoor ;) iemand een idee wat het zou moeten kosten?
Probeer http://www.mijngarage.nl
7 augustus 2013 om 17:50 #17952331Anoniem
1 January 1970Dan nog, waarom de remvloeistof en bougies?
Heb je een indicatie dat het nodig is? Loopt de motor niet lekker? Heb je slecht remvermogen of water in je remvloeistof?
7 augustus 2013 om 17:54 #17952332Remvloeistof wel doen wordt vaak vergeten is namelijk hygroscopisch(trekt water aan) dus als dat er al een paar jaar in zit heb je kans dat als je een paar keer hard moet remmen je door de remmen heen trapt.
Remvloeistof om de 2 jaar
Bougies om de 60.000km vervangen slijten namelijk ook.
8 augustus 2013 om 06:21 #17952334Remvloeistof omdat ik geen gegevens heb van het onderhoud hiervoor. Heb wel de onderhoudsboekjes, daar staat alleen steeds apk + kleine beurt of apk + grote beurt. Wie weet is het zelfs alweer 10 jaar geleden… En net wat opeltje zegt ivm water, heb de auto nu al bijna 5 jaar en hij remt steeds slechter terwijl de blokjes nog goed zijn.
Bougies omdat ik ook daar van niet weet hoe oud ze zijn. Start soms ook iets slechter. Bovendien als ze afbreken tijdens het rijden door ouderdom, dan ben je veel verder van huis dacht ik zo.. Auto heeft nu 170.000 km op de teller en mag daarom best ff een goede beurt krijgen
8 augustus 2013 om 06:40 #17952335Ik denk voor de dingen die jij opnoemt vooral een nieuwe midden en einddemper en een grote beurt met andere woorden en 2 nieuwe boorbanden dat je rond de 1000 euro zit…
Doe je het zelf allemaal? Senk rond de 400, dat is toch 600 euro verdient in een dag ik verdien ze niet hoor
Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk 4
In elk geval zijn de bedoelingen goed en staat veiligheid voorop :thumb
Als je nu de dingen vervengen hebt, schrijf het dan in een boekje ofzo.
Dan weet je later precies wat je gedaan hebt als het weer tijd is voor een beurtje king:Van mn F kan ik alles tot 2002 nalezen :agent
Rik ;)
8 augustus 2013 om 14:54 #17952336Anoniem
1 January 1970Ik heb de lampunits besteld voor de deurhendels binnenzijde (zoals howto: sfeerlichtjes OEM binnenzijde).
Mocht ik nou geen voorbereiding hebben, dan moet ik aan het blokje van lampje twee draden solderen. Maar welke pin is nu plus en welke de min? Voordat het boeltje doorbrand..
Verstuurd van mijn Gameboy Color met Tapatalk
8 augustus 2013 om 15:01 #17952337Weet iemand toevallig een adres waar ik voordelig een originele Sleutelbaard van een Astra G kan krijgen? Het laten slijpen van de sleutelbaard is geen probleem en transponder heb ik al.
Gaat om dit type:
Alvast bedankt :thumb
8 augustus 2013 om 18:33 #17952338http://priad-autosleutels.nl/winkel?category_id=27&page=shop.browse&limit=20&limitstart=20″ onclick=”window.open(this.href);return false;
michel
8 augustus 2013 om 21:34 #17952339Anoniem
In dit zwarte blokje dus twee pinnen..
9 augustus 2013 om 18:53 #17952340@TerryB wrote:
@TerryB wrote:
Niemand?
Niemand die hier antwoord op kan geven? Gaat om 15 inch. Velgen btw.[/quote]
Ik denk dat 15 inch wel gaat passen hier zit dan waarschijnlijk 195/65/15 op .
Dat moet wel passen.
9 augustus 2013 om 21:09 #17952341Iemand ervaring met het geluid van de uitlaat??
Ik heb een Astra H gtc 1.8
Nu wil ik mijn tussen demper er wel tussen weg gaan halen alleen Wil niet te overdreven geluid hebben
Maar nu zit er helemaal geen geluid in ,Heb een standaard opc eind demperIk denk persoonlijk dat het wel mee valt kwa geluid maar misschien is er iemand die er ervaring mee heeft
We hebben bij de alfa gullietta QV het er ook tussen weg gehaald en dat is verder nu kwa geluid goed maar die heeft ook 260 pk :)
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
