Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
28 juli 2013 om 08:09 #17952290
1 January 1970Aangezien er inje naam extreme staat, denk ik dat je de opc kappen wel leuk vind, kosten een paar tientjes op gm-tuningparts.nl
28 juli 2013 om 18:26 #17952293@Mr.F wrote:
sinds een paar dagen een apart probleem met de astra.
af en toe wilt hij heel slecht aanslaan als hij warm is en +- 15 a 20 minuten heeft stil gestaan. uiteindelijk start hij altijd. maar meestal start hij wel gewoon direct.
verdeler kap + rotor, bougies + kabels recent vervangen.En als je gasgeeft bij het starten slaat hij dan wel gelijk aan? (En misschien ook gelijk weer af)?
Ik had dit ook bij mijn Vectra uit 92 je kan proberen de stationair stel motor eens schoon te maken. (Geen schroevendraaier ofzo gebruiken voor de schuif!!!)
Of het kan ook aan de temperatuursensor liggen. Als je de mogelijkheid hebt even met een tester de koelvloeistof temp controleren
28 juli 2013 om 20:09 #17952294@Xtreme-coupe wrote:
Heeft er mischien iemand een foto van de motor (x18xe) zonder afdekkap, en weet iemand waar je die kap kan bestellen/kopen?
thnx alvast.Zonder afdekkap heb ik geen foto van.
aan je naam denk ik ook niet dat je een X18XE motor hebt, maar een Astra-G met X18XE1 of Z18XE motor:
28 juli 2013 om 22:19 #17952295Waar bevindt de EGR klep zich bij mijn opel corsa b gsi uit 95?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
28 juli 2013 om 22:30 #17952296Achterop het inlaat naast de gasklep
28 juli 2013 om 22:34 #17952297Schoonmaken of meteen afdoppen wat is je advies?
28 juli 2013 om 23:25 #17952298Ik was op zoek naar automatten ….
Nu zijn er genoeg te vinden op I-net maar iemand een idee welke er origineel in de mijne gezeten hebben?
Ook antraciet gekleurde matten of beige (gelet op het interieur) of is dit puur een kwestie van smaak ?29 juli 2013 om 05:43 #17952299Ik zou niet weten welke er origineel fabieksaf in hebben gezeten. Persoonlijk zou ik beige pakken staat het mooist
1 augustus 2013 om 10:13 #17952300Ik heb een vraagje betreft derde remlicht van een Astra H 5 deurs.
Ik wil deze gaan vervangen voor een remglas dat zwart is, helaas weet ik niet hoe deze gemonteerd zit.
Iemand die mij verder kan helpen?Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4 Beta
Is dat niet simpelweg met een schroefje?
1 augustus 2013 om 15:15 #17952302Is geklemd…
1 augustus 2013 om 16:39 #17952303@Juffer1 wrote:
Is geklemd…
Alleen maar geklemd?
Er zit bij dat derde remlicht ook een gaatje die bij mij door een plastic dopje gedicht is (die krijg ik er overigens niet uit).
Zit daar geen schroefje ofzo?1 augustus 2013 om 16:41 #17952304@busje33 wrote:
Ik zag dat er op die nieuwe die ik heb klemmetjes zitten.
Maar ik zie bij mijn huidige derde remlicht ook een gaatje die gedicht is door een plastic dopje, die ik er trouwens niet uit krijg.1 augustus 2013 om 17:17 #17952305Ik heb een setje winter velgjes gezien voor mijn coupe met een et waarde van 33. Gaat dat passen denken jullie?
1 augustus 2013 om 18:41 #17952306Bij mijn 2005 zit hij gewoon geklemd en is dat gaatje de ruitensproeier.
@ Terry : hoeveel J ?
1 augustus 2013 om 19:21 #179523077j.
1 augustus 2013 om 21:15 #17952308Oohw oke dan. Ik snap nu hoe ik het moet doen met dat derde remlicht gebeuren, Thnx
2 augustus 2013 om 09:43 #179523094 augustus 2013 om 12:08 #17952310@Mr.F wrote:
verdeler kap + rotor, bougies + kabels recent vervangen.Temp sensor dan…. Heb hetzelfde gehad met mijn jawel, Astra F.
4 augustus 2013 om 15:45 #179523115 augustus 2013 om 15:54 #17952312Anoniem
1 January 1970Het ventilatierooster links boven mijn radio van de Astra H GTC is kapot. een lamel is gebroken, maar hij draait ook helemaal niet meer. kan ik deze los vervangen of moet de hele middenconsole vervangen worden? Weet iemand wat zoiets kost?
Wat je kan doen is je middenconsole uitbouwen en kijken of je er nog wat van kan maken anders eentje van de sloop erin zetten los ga je die lamellen niet vinden ben ik bang.
How to losmaken middenconsole:
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?66709-HOW-TO-Remove-and-Fit-piano-black-Centre-Console-and-steering-controls” onclick=”window.open(this.href);return false;
5 augustus 2013 om 16:37 #17952314Anoniem
1 January 1970Tja, we hebben in Den Haag een aantal slopen, maar om nou al die slopen af te rijden met de kleine kans op een Astra H? Ik kijk even op Ebay en wat ie kost bij de dealer..
5 augustus 2013 om 18:27 #17952315Anoniem
1 January 1970Iemand bekend met de GP Thunder koplampen van GM-tuningparts? De meeste koplampen zijn wat kleur betreft klote, ook al staat er dat het echt wit is..
http://gm-tuningparts.nl/shop/product/344/gp-thunder-h7-lamp-xenon-look-7500k” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://gm-tuningparts.nl/shop/product/345/gp-thunder-h7-lamp-xenon-look-8500k” onclick=”window.open(this.href);return false;
5 augustus 2013 om 21:38 #17952316Niemand?[/quote][/quote]
Originele 17″ velg is 7,5jx17 ET 47 met de ET 33 ga je dus 15 mm verder naar buiten ,ik denk dat je het even moet passen .
Met wat voor velgen rij je nu?[/qote]
Oke thnx voor de info.
Ik rijd nu met een breedset met 17inch 9j achter en 8.5j voor. Maar de et waarde zou ik niet weten. Ik moet wel zeggen dat ik met goed getrokken bandjes rij (195/40 rondom), dat ik heel laag ben maar mijn wielkasten achter zijn wel gerold.
Dus als iemand mij verder kan helpen? Ik denk wel dat het gaat passen aangezien ik nu al best wel breed rijd. Alleen de velgen die ik wil halen word een winter set dus de bandjes zijn ook wat hoger. Ik vind het niet erg om voor de ruimte van de winter de astra omhoog te schroeven.
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
