Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
20 juli 2013 om 17:11 #17952267
de antenne van m’n f’je is kapot, ik wou dan een elektrische monteren.
de kabels liggen er toch al voor, van welke type passen er nog meer op?
gaat om een 3 deurs20 juli 2013 om 18:21 #17952268van een 5 deurs past ook.
als het maar een astra f is, een sedan en station past niet.21 juli 2013 om 08:23 #17952269Welke diameter remschijven zou mijn astra 1.7tds hebben ? 236mm of 256mm ?
21 juli 2013 om 08:26 #17952270Volgens partsbase 236×20 geventileerd
21 juli 2013 om 08:28 #17952271ja had ook al bij een paar onlineshops gekeken en daar kreeg ik telkens de keuze tussen 236mm of 256mm ..
Zijn tds-en ook geleverd met 256mm dan ?21 juli 2013 om 08:37 #17952272Durf ik niet te zeggen.. op partsbase krijg ik echt alleen maar 236mm schijven
21 juli 2013 om 08:40 #17952273Anoniem
1 January 1970Ik heb een z17dth, gisteren schijven voor besteld, en dat is 280 mm .. die van jouw zijn dan wel klein…
21 juli 2013 om 09:33 #17952274ander bouwjaar en ander gewicht van de auto he… ;)
21 juli 2013 om 11:49 #17952275astra-h tov astra-f veel meer gewicht, meer vermogen
21 juli 2013 om 13:29 #17952276Anoniem
1 January 1970Ah een F, daar las ik overheen, vandaar..
21 juli 2013 om 17:14 #17952277Weet er trouwens iemand of het chromen opel logo bij een astra f makkelijk uit de grille te halen is vooraan ?
Wil deze namelijk in een andere kleur :D21 juli 2013 om 17:16 #17952278Kun je er zo afhalen :)
Rik ;)
21 juli 2013 om 17:16 #17952279Anoniem
1 January 1970als het goed is kan je die er zo met een schroevendraaiertje afhalen, bij een F1 wel iig.
21 juli 2013 om 17:19 #17952280Schroevendraaier zou ik niet gebruiken, dan kunnen er stukjes afspatten.
Uhm, je vingers gebruiken, das het beste.Rik ;)
21 juli 2013 om 17:20 #17952281Ja ik heb een f2, dus weet niet precies hoe hij vastzit daarmee mijn vraag.
Zit dat chromen gedeelte geklikt of .. ?21 juli 2013 om 17:25 #17952282Anoniem
1 January 1970zit gewoon geklikt ja
23 juli 2013 om 16:52 #1795228323 juli 2013 om 17:10 #17952284Kunje niet gewoon gaskabel iets strakker zetten?
Verstuurd van mijn GT-N7100 met Tapatalk
24 juli 2013 om 18:29 #17952285Toch een rubberen lip voor mn astra bij de dealer besteld.
Vandaag opgehaald, 59 euro kost zon ding compleet.26 juli 2013 om 17:44 #17952286@KadAstra-EF wrote:
Uhm, sinds ik mn Kadett E voorzien heb van het instrumentenpaneel met een toerenteller, kom ik erachter dat het stationair toerental net wat te laag is (ongeveer 700) kan ik dit handmatig netjes naar 900 krijgen ?
gaat om een C1.6NZ blokkie :wub :wub :wub
Rik ;)
NIKS AAN DOEN!! lekker zo laten….
kan je niet afstellen, strakker zetten van de gaskabel = motorstoring kreëren, als er geen teller in gezeten had had je er ook niet druk om gemaakt.
stationair van de C16NZ mag tussen de 720 en 920 toeren liggen, niks aan de hand dus.
Toerenteller kan afwijken, controleren met een testapparaat is de enige beste oplossingWillem
Rik ;)
Dat klopt, ik zie nu pas dat het toerental lager is vergeleken met die van mn F.
Motor loopt verder prima hoor. Respect voor de 5-tonner :wors :worsPS: instrumentenpaneel voldoet meer dan uitstekend Willem :angel :angel
Rik :)
26 juli 2013 om 18:34 #17952288mijn c16nz kadett deed op de teller ook zo’n 700 toeren
Oke, ik weet weer genoeg, ik laat het lekker zo :thumb
Rik ;)
27 juli 2013 om 20:34 #17952291Anoniem
1 January 1970sinds een paar dagen een apart probleem met de astra.
af en toe wilt hij heel slecht aanslaan als hij warm is en +- 15 a 20 minuten heeft stil gestaan. uiteindelijk start hij altijd. maar meestal start hij wel gewoon direct.
verdeler kap + rotor, bougies + kabels recent vervangen.28 juli 2013 om 07:48 #17952292Heeft er mischien iemand een foto van de motor (x18xe) zonder afdekkap, en weet iemand waar je die kap kan bestellen/kopen?
thnx alvast. -
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
