25 berichten aan het bekijken - 2,601 tot 2,625 (van in totaal 4,351)
  • #17952167
    Pimo
      29 November 2012
      Zo hallo,
      Door family omstandigheden een tijdje afwezig geweest, maar ik ben er weer.
      Ik heb wel een vraag over mijn astra sedan C14NZ E2 uit ’94
      sinds korte tijd trilt deze enorm bij het oplaten komen van de koppeling bij wegrijden
      Als hij eenmaal rijd is er niets meer aan de hand
      alleen bij het optrekken begint hij enorm te schokken.
      Kromme koppelingsplaat?
      Vet op de plaat?
      Wie kan mij helpen
      B.V.D.
      #17952168
        Bij het optrekken of enkel bij koppelen??
        Pimo
          29 November 2012
          Bij het optrekken Als je de koppeling oplaatkomen van uit stilstand
          Het is neem ik aan een enkelvoudige droge plaat koppeling
          #17952170
            dat bedoel ik dus met koppelen, accelereren doe je met gekoppelde koppeling, ofterwijl voet van het pedaal…
            probeer eens wat minder toeren te maken met koppelen.
            Dit is een kwaal van de Opel smallblock motortjes. vervangen van de koppeling zal tijdelijk helpen..
            Pimo
              29 November 2012
              Het probleem is dat ik dan niet meer op kan trekken
              Hij doet het nl. zowel zonder gas te geven en met veel toeren
              en idd zodra ik het koppelingspedaal los heb is het over
              Maar hij doet dat vrijwel altijd met optrekken
              eigenlijk moet ik dus gaan vragen wie er nog een zuinig goed lopend opeltje zou willen hebben voor weinig :D :D :D :jerry :jerry
              In ieder geval thx voor je snelle reactive Willem
              En ook voor je snelle reactie lol
              #17952172
              Pimo
                29 November 2012
                Maar ik zou ook graag willen weten waardoor dit komt
                #17952173
                Arnoldinho14
                  15 May 2013
                  Iemand enig idee waar ik zo een bevestiging kan krijgen voor het demmateriaal van mn moterklep. Het is zo een klein zwart clipje. Ben bij de opeldealer geveest en kon enkel een heel pakje kopen voor 20 euro. Vond ik beetje zonde.
                  #17952174
                  Stefan89
                    14 February 2012
                    Ik denk dat je op de sloop niet lang hoeft te zoeken
                    #17952175
                    MPWPeter
                      16 April 2012
                      Hallo! Ik zie allemaal mensen die in een Astra H een sportknop achteraf hebben ingebouwd. De mijne heeft ESP en nog een vrij gat in het dashboard voor de knop.
                      Waar hebben jullie de knop besteld en is er een howto voor de inbow die iemand heeft?
                      :thumb
                      #17952176
                        Comfort veertjes van de koppelings plaat verzwakken snel.
                        Dit is ook een Graadmeter voor de Bestuurder van de auto, heb je het snel weer terug, dan ben je een snelle koppelings slijter, komt het (bijna) niet terug ga je spaarzaam met de koppeling om..
                        Dit probleem versnel je door de koppeling vaak te laten slippen met weg rijden, (te veel toeren dus met wegrijden), of de koppeling met flink toeren vlot op te laten komen.
                        Bij manier 1 verzwakken de veertjes door de hitte, en bij 2 door de klap die ze iedere keer krijgen..
                        Bij mijn kadett had ik het pas weer ietsje (heel lichtjes) na 170.000km na vervangen van de koppelingsset.
                        Mijn zus die de auto had gekregen van mij, had dit met 2 maandjes weer goed verziekt… haha…
                        Juffer1
                          26 July 2006
                          Het is geen kwestie van even een knop inbouwen. Bij een Astra H moet in 95% van de gevallen alles geprogrammeerd worden. ESP is geen vereiste, een juiste tacho / kmteller wel.
                          Even iemand zoeken met een OPcom of naar de dealer met een Tech2 apparaat en die laten kijken of je de optie sportknop aanwezig op ja kan zetten.
                          Wat betreft het inbouwen : het is geen losse knop maar een strip met 2 knoppen. Om deze te kunnen vervangen moet je asbak, middenconsole, je radio en je kachel bediening eruit.
                          Veel werk is het niet als je weet hoe alles zit.
                          #17952178
                          benjamin2008
                            22 May 2013
                            Weet iemand hier ik heb een Opel astra G sport uit 1999 met steek 4×100 kunnen daar onder brock b2 9j et 30 onder achter en voor of gaat dat niet passen weet iemand dit toevallig en heeft iemand toevallig een foto hoe dit eruit ziet met 16inch 9j et30
                            alvast bedankt
                            groeten benjamin
                            #17952179
                            koenelsenaar
                              30 April 2010
                              het zal wel passen, maar je et waarde wordt dan veel te laag. die is voor 4 gaats: 39, en voor 5 gaats 49.
                              #17952180
                              benjamin2008
                                22 May 2013
                                Wat voor gevolgen zou dat evt kunnen hebben en iemand fotos ervan hoe dit eruit ziet met name aan de voorkant ?
                                #17952181
                                Blue-Dragon
                                  18 July 2006
                                  Ik rij achter met 9,5J / et 35.. en voor 8J / et 35. zijn dan wel 17inch velgen.
                                  En heb helemaal geen aanloop . :thumbup
                                  #17952182
                                  koenelsenaar
                                    30 April 2010
                                    Denk ook aan je wiellagers…. doorgaans wordt een afwijking van 5 als maximaal gezien. Mijn vectra heeft et49, dus dan zou ik max 44 kunnen, of 43, dat zou ook nog wel passen(onder zafira a en astra g).
                                    #17952183
                                    MPWPeter
                                      16 April 2012
                                      De OPCOM heb ik zelf :thumb Alles is aan te zetten, er zit ESP op de auto maar niet het afstelbare onderstel. Het zal dus alleen gaan om het verschil in gasrespons en het uitschakelen van de ESP.
                                      Je hebt het over een strip met meerdere knoppen. In m’n Cosmo zitten er twee aan beide zijden van de alarmlicht-driehoek: de stoelverwarming en de deurvergrendeling zijn gevuld, waardoor er nog 1 vrije plek over is. Meestal zit daar de PDC of Sportknop. Moet je dan de hele strip vervangen?
                                      :hmmz
                                      #17952184
                                      koezema01
                                        15 June 2012
                                        Sinds gisteravond hoor ik een gesis onder de motorkap, ergens zit een lucht/vacuum lek. Stukje gereden en toen ging het motorlampje ook branden op m’n dashboard. Maandag gaat hij voor de keuring, kan ik tot dan nog doorrijden of is dat niet verstandig?
                                        Het gaat om m’n Opel Astra g 1.6 8v.
                                        #17952185
                                          Zou even een bus remmenreiniger halen, daarmee kan je localiseren waar het lek zit (veelal de voet van het injectiehuis).
                                          uitstoot zal niet goed zijn met een Vacuumlek.
                                          Geen Idee
                                            3 June 2013
                                            Heeft iemand een antwoord op deze niet zo slimme vraag? Haha ik heb een astra g 1.6 16v sedan uit 2003. Ik heb achterin handbediende ramen, maar hoe krijg ik die hendels los? :wtf
                                            #17952187
                                              bekleding iets indrukken, dan zie je omeg vormige Clips, deze kan je het makkelijkst met een doekje eruit schuiven.
                                              raak ze niet krijt!!
                                              Pimo
                                                29 November 2012
                                                Sorry voor de late reactie Willem
                                                Ik zat zelf te denken aan wat gebroken “vingertjes” aangezien de auto al 235.000 km gelopen heeft
                                                en zo te zien (boekje) met dezelfde koppeling
                                                Maar de uitleg van jou is ook heel aannemelijk
                                                In ieder geval heeft vervangen geen zin daar de koppeling in principe nog goed is
                                                thx voor je uitleg.
                                                ik ben weer wat wijzer (hoop ik)
                                                #17952189
                                                Arnoldinho14
                                                  15 May 2013
                                                  Weet iemand misschoen hoe ik het zijknipperlichtje kan demonteren, er zit namelijk wat vocht in.
                                                  Kheb op internet gezocht maar kan niets vinden.
                                                  #17952190
                                                    dacht naar voren schuiven en eruit klikken
                                                    kootje2
                                                      29 July 2011
                                                      Van mijn Astra H brandt het autootje met steeksleutel constant. Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
                                                      Ook brandt het gele olielampje heel nu en dan. Start ik de auto opnieuw is het weer maanden goed.
                                                      Zal mijn sensor van het oliepijl defect zijn en waar kan ik deze vinden? Zal dit ook de oorzaak zijn van het autootje met sleutel?
                                                      Ik hoor wel. :wub
                                                      Gr. Kootje
