Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
5 mei 2013 om 17:23 #17952118
Hij geeft dan juist een hogere snelheid aan dan dat je rijdt. De rolomtrek van de band is kleiner.
5 mei 2013 om 18:08 #17952119Kijk is goed naar dat voorbeeld van 50 70 90 en 120 km
Er staat de standaard maat en de nieuwe maat.
Standaard bij 50 word dan 48,38km bij 70km / 67,73km bij 90 / 87,08km 120 / 116,1km
lijkt mij dan toch dat de teller minder aangeeft met de bandenmaat 205/55/16 als met de originele 205/50/16.5 mei 2013 om 18:32 #17952120We bedoelen hetzelfde. Met kleinere wielen geeft de teller op dezelfde snelheid als met originele wielen dus een hogere snelheid aan. Dit omdat de kleinere wielen er langer over doen en dus meer omwentelingen maken dan de originele wielen. Omslachtig verhaal maar het kan. Dat was de vraag. Bedankt!
5 mei 2013 om 20:03 #17952121Hallo allemaal,
Heb nu ruim een jaartje mijn astra g en moet binnenkort mijn midden en einddemper vervangen. Nu wil ik een wat sportiever systeem onder mijn Astra g 1.6 16v (2003).
Hebben jullie advies voor mij? Graag niet een die teveel pokkeherrie maakt maar een mooi donker geluidje.
Wil er ook niet de hoofdprijs voor uitgeven. Kwam op internet een Simons systeem tegen en ook een van het merk MTECH. mij zegt het eigenlijk allemaal niks.Bedankt!
Gr
shenley7 mei 2013 om 20:20 #17952122heyz,
ik vraag me af of privacy shades van een astra h station passen op een astra h 5drs
betreft alleen de shades vanaf de b styl
(dus de achterramen vd achterdeuren)
mvg7 mei 2013 om 20:29 #17952123Heeft er iemand een knop voor een astra f van hoogteverstelling van de koplampen ?
Ik heb er namelijk een stuk of 7 en bij ze allemaal zijn de lampjes stuk :swear7 mei 2013 om 20:32 #17952124Anoniem
1 January 1970horen die eigenlijk ook wel te branden dan,, ?
7 mei 2013 om 20:41 #17952125Bij AstraTD brand het toch? :hmmz , en bij mij helemaal niks, alles opnieuw aangesloten achter de knop want mijn f is niet voorbereid. En nog werkt het knopje niet.
7 mei 2013 om 20:53 #17952126Bij mij brand het… Dan moet er toch ergens kortsluiting zijn dat het lampje door brand???
7 mei 2013 om 21:07 #17952127Ze moeten inderdaad branden dus alle lampjes zijn stuk !
je hebt dan wel een klein probleempje want dat lampje is haast nergens te krijgen.
Zelfs ik weet niet meer waar ik ze kan krijgen :(Rik ;)
8 mei 2013 om 23:15 #17952128nee die lampjes zijn al ruim 10 jaar oud, en dus vaak kapot..
ik heb / had er een aantal die wel werken werkte…
schakelaar is gelijk aan die van de Kadett-E Ascona-C Corsa-A-B tigra-A Vectra-A Omega-A Senator
9 mei 2013 om 14:28 #17952129Ik had weer 4 schakelaars gescoord op de sloop, waarvan er bij 2 de lampjes werken. Dus het lag toch aan de lampjes in de schakelaar en niet aan mijn bedrading. Nu werkt het wanneer ik mij dimlichten aansteek :D .
Ik heb ze echt niet laten vallen hoor :shock: :jerry Als ik eens op de sloop ben, neem ik alles mee wat ik vind van schakelaars.
10 mei 2013 om 17:02 #17952131Weet iemand zo of een motorblok uit 2005 met de zelfde motorcode past in mijn Astra G coupe uit 2002 ? Beide types Z1.8XE
11 mei 2013 om 06:11 #17952132past zo over
wel ecu en alles mee overzetten e11 mei 2013 om 06:14 #179521332002 = Astra G
2005 = Astra H => CanbusDat gaat volgens mij niet maar zomaar werken. Ik weet dat Astranomic ook zo’n swap heeft gedaan en daarna een ECU op maat heeft moeten laten maken.
11 mei 2013 om 10:46 #17952134En een ecu op maat maken zal ook wel veel geld kosten..
11 mei 2013 om 11:40 #17952135er zijn zelfs nog astra g’s van 2006 dus zoalng het een astra g is is het gewoon overzetten
11 mei 2013 om 19:33 #17952136Mechanisch is de motor hetzelfde.
electrisch niet, je moet dus alles van je eigen motor overzetten op de nieuwe.
12 mei 2013 om 08:33 #17952137Kun je handmatig de boordcomputer reseten van een Astra H, en hoe doe je dit???
12 mei 2013 om 14:34 #17952138beste
even snel een vraag over een kw schroefset
de set komt van een normale astra g met een z20let phase 1 motor
de set moet onder een g coupe 2.2 komen.
past dit dat jullie weten?
alvast bedanktmvg ivo
12 mei 2013 om 15:32 #17952100past wel. maar je coupe is zwaarder gaat je kont serieus doorhangen heb het ook geprobeerd veren kunnen dit niet hebben
12 mei 2013 om 16:17 #17952139Dus als ik het goed begrijp kan het eigenlijk niet ?
12 mei 2013 om 19:18 #17952140ja en nee ze passer er wel onder maar een coupe zakt zoveel door de veren dat je niet meer kan rijden
13 mei 2013 om 07:00 #17952141Aangezien het een schroefset betreft kan je deze dan toch gewoon omhoog schroeven ?
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
