Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
10 januari 2012 om 12:39 #17949902
ik krijg de kabels niet door de rubber. ik heb van alles geprobeerd maar lukt gewoon niet :swear iemand hier ervaring mee??
Geprobeerd de rubbers warm te maken? b.v. tijdje op de verwarming / föhn, zodat hij wat soepeler mee rekt?
10 januari 2012 om 12:41 #17949903Vraagje:
Past een vectra B station interieur in een astra G sedan?
Ik ga meteen proberen vandaag :D bedankt
10 januari 2012 om 15:29 #17949905@Mr-T-Opel-Astra-G wrote:
Vraagje:
moet je even aan Leogsicabrio (van Opel Power Nederland) vragen.
ik dacht dat hij een Vec B interieur in een station had, en volgens mij kan je een interieur van een 5 deurs HB, Sedan en Station aardig omwisselen.weet het niet zeker hoor.
10 januari 2012 om 20:40 #17949906Mijn Opel Astra G hatchback rijd op lpg-g3 en nou vroeg ik mij af hoe je weet dat je kleppen gesteld moeten worden.
Ik heb wel een onderhoudsboekje erbij zitten maar daarvan ontbreken de gegevens van de laatste 3 jaar.
Pas bij de aankoop van mijn auto is er een kleine beurt gedaan waarvan de gegevens wel weer zijn ingevuld.10 januari 2012 om 20:46 #17949907Hydraulische klepstoters, kan je niks aan stellen….
10 januari 2012 om 20:51 #17949908Mooi dat is weer een zorg minder.
Vraagje:
Deze had ik al gelezen, vereiste in enige zin aanpassingen aan de achterbank. Mijn vraag was of het 1 op 1 kon. want ik ga van stoffen naar lederen bekleding..
stoelen zijn zonder excuus 1 op 1 om te zetten. hoopte dat de achterbank geen problemen zou opleveren. Mij is ooit verteld dat dit n.m.l. zou kunnen.
11 januari 2012 om 06:44 #17949910Even een klein vraagje…
nu ik toch alles uitelkaar heb voor de elektrische ramen, is het mogelijk om de ramen te laten sluiten d.m.v de sleutels als je de elektrische ramen achteraf ingebouwd hebt?? ik zie het kastje wel waar ik die kebels ofzo moet doorverbinden maar moet ik de stroom van de elektrische ramen dan ook op die kast aansluiten??
alvast bedankt:)11 januari 2012 om 11:57 #17949911iemand enig idee of de hoederplank van een astra coupe eruit kan?
wil em namelijk waarschijnlijk leder laten bekleden..
11 januari 2012 om 12:34 #17949912Goeie vraag!
Volgens mij moeten de zijpanelen eruit en daarna kun je ‘m losmaken, maar dat weet ik niet zeker.
Ik heb een tijd terug namelijk m’n zijpanelen los gehad en dacht toen nog: dat is een stomme bevestiging daar. En dat was volgens mij van de hoedenplank, maar heb helaas geen foto’s gemaakt toen.Maarre, met leer, denk je dat dat mooi wordt? Ben wel benieuwd naar het resultaat.
11 januari 2012 om 13:54 #17949913ik denk dat het dan gewoon lijkt alsof me achterbank doorloopt tot het raam. dus zodat het neit gezien wordt als een appart stuk.
11 januari 2012 om 14:08 #17949914Ja, ik snap ‘m.
Maar vergeet niet dat het leer in je auto al iets verkleurd is door de zon (bij mij is het boven op de achterbank al bijna bruin :???: ) en dat je dus kleurverschil gaat krijgen. Je hoedenplank ligt ook echt vol in de zon, dus die zal nog sneller gaan verkleuren….12 januari 2012 om 09:04 #17949915kwestie van vaker poetschen dus :P
maar mijn leder ziet er in de hele auto nog prima uit, enkel wat instapschade bij de bestuurderskant.
ik ga em van de lente ook weer ff een flinke beurt geven.12 januari 2012 om 09:08 #17949916Nee, poetsen heeft geen zin meer, het knapt niet op, met geen enkel middel…
12 januari 2012 om 09:10 #17949917oke das balen man!
zou het eigenlijk geen vet idee zijn om achterin ook stoelverwarming te bouwen.
niet dat er wellis iemand achterin zit, want gebruik em meer als 2-zitter :P12 januari 2012 om 09:20 #17949918Ik vind dat de Coupé ook niet fatsoenlijk te gebruiken is als vierzitter, ik gebruik ‘m ook altijd als tweezitter. Heel zelden rijdt er eens iemand achterin mee. Nu ben ik vrij lang, maar achter mijn stoelleuning heb je zo’n 2 of 3 cm tot de zitting van de achterbank. Ik zou liever m’n achterbank eruit halen en er zo’n kruis inzetten, vind ik nog een stuk mooier. Beetje zoals in die Mustang Boss:
12 januari 2012 om 09:22 #17949919hahaha ja maar dan ben jij vast een stuk langer dan mij
mensen zeggen altijd als ze achterin zitten dat ze zeeën van ruimte hebben.maar die Boss is echt vet :P
12 januari 2012 om 09:27 #17949920Ben 1,90, maar heb m’n stoel wel helemaal achterin en zo laag mogelijk. En de leuning staat iets achterover (maar niet sjonnie-stijl plat hoor). Heb ff geen foto van het interieur, maar ik zal binnenkort wel eens wat foto’s maken.
Bij mij juist hetzelfde :D
Ben dan ook maar 1m in de 70 :jerry12 januari 2012 om 16:57 #17949922moet voor het vervangen van pookhoes en handremhoes, het middenconsol eruit van een astra f? en hoe kun je dit het makkelijkst doen?
Nee, voor het verwijderen van de pookhoes kun je gewoon de hoeken een beetje indrukken en dan komt het los.
Zit vastgeklikt op 4 plaatsen zeg maar/Handrermpookhoes is hetzelfde MAAR moet je ook een schroef verwijderen
Maar waar die zit weet ik even niet :shock: :shock:Rik :)
13 januari 2012 om 00:17 #17949924Hoedenplank astra coupe zit met 3 plastic drukkertjes vast en wat metalen clips. 3 drukkers loshalen en een snok naar je toe geven en je hebt m in je handen.
oke bedankt voor de uitleg :P
13 januari 2012 om 14:37 #17949927Goedenmiddag,
Ik verlies kvs bij mijn Astra G 1.6 en heb sludge aan de dop en pijlstok.
Bij koude motor rookt hij ook witte rook en in het interieur ruik je de kvs.
Enkel loopt de motor perfect stationiar en trekt ook normal op.
Koppakking?
Of toch iets anders?Mvg
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
