Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 2
- Dit onderwerp bevat 161 reacties, 103 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 januari 2026om 12:48 door
jelte.
12 april 2022 om 11:08 #18462572
1 January 1970Als het motorstoringslampje brandt, is er dan een actueel probleem of kan het ook duiden op een probleem dat niet meer speelt?
Astra G, 1998, motorcode X16SZR. Met een paperclip lees ik P0481 uit. Dat is het “regelcircuit van koelventilator 2”. De motor heeft één koelventilator, die op twee snelheden kan worden geschakeld via twee relais. Beide werken als ik de spoelen van de relais handmatig massa geef.
Het lampje brandt sinds vorige week. Toen viel de motor uit doordat de brandstofpomp niet werd aangestuurd. De pechhulp heeft tijdens het foutzoeken mogelijk de relais van de koelventilator eruit getrokken.
30 augustus 2022 om 18:09 #18472424i want to know more about this topic
7 oktober 2022 om 10:07 #18482333Hi! :help:
Sinds gister ben ik eigenaar van een Opel astra 1.8 Cosmo uit 2005 :happy02: . Een van de eerste dingen die we hebben geprobeerd is een telefoon te verbinden doormiddel van een Bluetooth receiver (uit de vorige auto). In het kastje in het dashbord bij de bijrijder zitten 3 kabels (usb-poort, 30-pins/oude apple-poort en een aux kabel). Via de aux kabel kunnen we de receiver aansluiten en verbinden met de telefoon zonder problemen. Bij andere auto’s moest dan de radio worden ingesteld op aux en konden we zo de leuke muziek luisteren, ondanks meerdere video’s en ongeveer alle knoppen geprobeerd te hebben hebben we nog niet gevonden hoe we muziek vanaf een telefoon kunnen afspelen op de ingebouwde radio. Zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben? Misschien dat het wel helemaal niet mogelijk is of dat er een andere radio ingebouwd zou moeten worden.
Er zit in de auto wel een Parrot MKi900 ingebouwd maar de afstandsbediening mist een deel waardoor deze niet meer werkt, ik dacht dat je met een Parrot ook geen muziek via bluetooth kan afspelen maar daar ben ik niet helemaal zeker van.
In de auto zit onderstaande radio en stuur met stuurknoppen:
Iemand die de gouden tip heeft om weer lekkere nummertjes te kunnen luisteren? :applause01:
25 oktober 2022 om 11:14 #18484226There is a Parrot MKi900 built into the car, but the remote control is missing a part so that it no longer works, I thought that you can’t play music via bluetooth with a Parrot either, but I’m not entirely sure.
9 november 2022 om 22:30 #18486312Hoi allen, ik heb twee weken terug een opel astra K 2017 1.6 cdti gekocht met motor B16DTU.
nou viel het me op dat het start/stop systeem direct werkt met een koude motor. Op internet en in het boekje lees ik dat het s/s pas werkt bij een warme motor. Kan iemand me vertellen of dit zo hoort te werken?
alvast bedankt
7 december 2022 om 12:56 #18490236Heeft iemand toevallig nog een afdicht kap Hella 153 874 voor een Opel Astra H 2005 liggen of weet waar ik die kan aanschaffen? De Opel dealer kon mij de namelijk niet aan helpen :help:
14 december 2022 om 22:42 #18493374Hallo, ik ben Hans en heb een vraag over mijn radio in een astra h. Hoe zet ik de verkeersinformatie [T] uit? Zelfs met de gebruiksaanwijzing lukt het mij niet.
Groet
17 december 2022 om 22:04 #18495283Hallo allemaal ik ben in het bezit van een opel astra J Gtc 14 bouwjaar 2012 .
Nu mijn vraag is het mogelijk om hier een dubbele uitlaat onder te plaatsen ?
Ik hoor het graag .
<p style=”text-align: right;”>Gr Ad
</p>4 februari 2023 om 16:33 #18508927hallo mensen
ik ben in het bezit van een astra j uit 2014
nu zitten hier geen mistlampen in voor
weten jullie ook of de bedrading er wel ligt hiervoor en ik er zonder probleem een andere schakelaar in kan zetten ?
alvast bedankt
30 oktober 2023 om 22:25 #18548137Ik wil een kapot hendeltje vervangen aan de zijkant van de stoel. Het hendeltje dat je omhoog doet om de stoel naar voor te brengen (2-deurs)
Iemand een idee hoe ik dat ding eruit krijg? en moet ik rekening houden met de airbag die er vlak onder zit?Reageren of pb mag altijd!
Thanks!
5 november 2023 om 13:36 #18548315Vraagje,
ivb met de Opel astra opel astra hatchback 2014, De radio ondersteunt geen telefoons met aux omgevormd door usb C. Iemand een idee hoe ik eventueel Spotify kan bedienen via de radio?
Vriendelijk groeten,
Jeroen
7 november 2023 om 16:53 #18548347Sinds kort de Astra L sports tourer plugin in bezit. Nu ben ik op zoek naar een goede rubberen kofferbakmat voor achterin. Welke matten raden jullie aan? Liefst een wat zwaardere mat, niet zo’n iel, dun dingetje.
11 januari 2026 om 12:48 #18560581(In afwachting van moderatie)
