Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 2
- Dit onderwerp bevat 161 reacties, 103 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 november 2023om 16:53 door
johanhs.
13 januari 2020 om 19:04 #18371563
hoi ik zal me even voorstellen ik ben brian,
ik heb een Opel Astra j 1.6 cdti uit 2014
nu heb ik afgelopen weekend de koppelingset en 2massavliegwiel laten vervangen en nu loopt mijn auto in noodloop hij heeft geen kracht meer.
wat kan het probleem zijn, kan het zijn dat er iets ingeleerd moet worden of iets dergelijks?
hoor graag van jullie
mvg. Brian
26 februari 2020 om 18:23 #18372722Ik heb een nieuwe Astra H Twintop 1.6 turbo uit 2007 en deze schakelt zwaar. En diverse topics gaat het over de schakelpen vervangen.
Kan iemand mij vertellen welk onderdeel dat is? https://opel.7zap.com/nl/car/a04/1 maart 2020 om 15:52 #18372807Anoniem
1 January 1970Weet je welke versnellingsbak je hebt?
7 maart 2020 om 15:58 #18372969Hallo allemaal,
Ik rij sinds kort een Astra ST 120jr editie. Deze heeft DAB+ maar ook nog een ‘ouderwetse’ antenne.
Ik vraag me af, wanneer ik am en fm niet gebruik, kan ik dan de antenne er niet afhalen? En is er een ‘dopje’ verkrijgbaar om het gaatje af te dichten?
De antenne staat niet mooi en ik maak er volgens mij geen gebruik van.
Alvast bedankt!
17 maart 2020 om 21:24 #18373203Beste forum leden,
Mijn ouders hebben een OPEL ASTRA G uit 2001. De verlichting van de Dashboard (tellers, midden console, boordcomputer) zijn deels door gebrand. Deze wil ik graag vervangen. Mijn vraag is hoeveel lampjes heb ik nodig om alles te vervangen? En welke type heb ik nodig? Ik wil namelijk het zelfde als origineel ( halogeen). Alvast bedankt!
met vriendelijke groet,
Opelfan1
17 maart 2020 om 21:31 #18373204Ook wil ik graag de koplampen vervangen omdat ze erg dof zijn geworden. Dan wou ik vragen met welke merken jullie goede ervaringen hebben. Ik zou het graag op halogeen willen houden. Ik heb een paar merken gevonden zoals Bölk, TYC, van wezel, Hella, etc welke zouden jullie aanraden? En kennen jullie misschien nog andere goede merken?
20 maart 2020 om 22:50 #18373261Goede avond,
Ben aan het kijken voor een astra j 1.4 turbo met 120pk van 2011.
Wat zijn jullie ervaringen met dit model..?
En wat zijn de punten waar ik op letten moet voor aanschaf van dit model..?
Graag hoor ik van jullie.
M.v.g. Stephan
30 maart 2020 om 21:42 #18373543Mijn kleppendeksel pakking is denk ik lek, aangezien er olie lekt bij de kleppendeksel.
Nu vraag ik mij af of dat iets is wat zelf makkelijk te doen is, en of er een handleiding of iets voor is?
Zijn het alleen de boutje bij de kleppendeksel of zijn er nog foefjes die je moet weten?
En als ik zoek op een pakking dan krijg ik 20 verschillende merken, nog tips voor welk merk? En is alleen een pakking genoeg?
OPEL ASTRA H Stationwagen (A04) | 2004.08-2014.05 – 1.6 (L35) – 1598ccm 116pk
18 april 2020 om 21:24 #18373909Anoniem
1 January 1970Als er niks in de weg zit is het een makkelijk klusje.
Bij mijn motor was het inderdaad gewoon de boutjes losschroeven, pasvlakken schoonmaken, pakking vervangen, en het deksel weer terugschroeven. Verder hoeft er niks te worden vervangen. Let op dat je de boutjes niet te vast aandraait, dan draai je de draad in de cilinderkop kapot. Bij mij moesten ze op 8 Nm en dat is gevoelsmatig vrij weinig.
Veel websites geven het juiste artikel als je je kenteken invoert. Die zouden allemaal moeten voldoen.
24 mei 2020 om 20:43 #18374773Geachte mede Opel rijders!
Een aantal weken geleden heb ik na een corsa gereden te hebben EEN mooie Astra J essence gekocht uit 2010,hij ziet er nog super uit en kan met 110.000 km op de teller nog een mooi tijdje dienst doen?
Nu is mijn vraag ik lees in de beschrijving dat er een beveiliging systeem op zit omdat ik me afvroeg wat het ronde bolletje midden bovenop het dashboard inhield.
Nu heb ik gevonden dat door twee keer te drukken op slotje sluiten ik het alarm kan activeren maar als ik dit doe is het enige wat er gebeurd dat de knipperlichten allemaal een keer oplichtten. En het lampje bovenop het dashboard doet ook niets.
Iemand enig idee of ik miss iets over het hoofd zie?
ALVAST BEDANK!!!
DENNIS.
31 mei 2020 om 10:44 #18374887[quote quote=18374773]Geachte mede Opel rijders! Een aantal weken geleden heb ik na een corsa gereden te hebben EEN mooie Astra J essence gekocht uit 2010,hij ziet er nog super uit en kan met 110.000 km op de teller nog een mooi tijdje dienst doen? Nu is mijn vraag ik lees in de beschrijving dat er een beveiliging systeem op zit omdat ik me afvroeg wat het ronde bolletje midden bovenop het dashboard inhield. Nu heb ik gevonden dat door twee keer te drukken op slotje sluiten ik het alarm kan activeren maar als ik dit doe is het enige wat er gebeurd dat de knipperlichten allemaal een keer oplichtten. En het lampje bovenop het dashboard doet ook niets. Iemand enig idee of ik miss iets over het hoofd zie? ALVAST BEDANK!!! DENNIS.[/quote]
dat bolletje bovenop het dashbord is de zonnesensor voor je climate control
25 juni 2020 om 14:15 #18377406Was vandaag bezig aan de achterkant van mijn astra G en zag dat er veel roest zat en op sommige delen zijn er losse afbladderende schilfers…
Begin net zelf aan eigen auto te werken… wie kan mij helpen: wat voor onderdeel is dit (functie?) En moet ik dit gaan vervangen/repareren?
Links bumper, rechts voorkant.
22 augustus 2020 om 10:56 #18386800Anoniem
1 January 1970Astra G, 1998, met ABS
Als ik met draaiende motor hard op de rem trap, kan ik hem tot de eindstop trappen. Is dit normaal? Ik zet dan iets meer kracht dan bij een noodstop. Met uitschakelde motor is het pedaal gewoon hard. De remvloeistof is dit jaar ververst.
2 oktober 2020 om 20:53 #18391589Anoniem
1 January 1970Hoi luitjes.. na een aardig poosje afwezig even weer terug hier.
Klein vraagje: Is het makkelijk de achterwisser te demonteren/vervangen? Of is dat een hele toer bij de G hatchback (cc)? Of althans, wat ook mag .. er makkelijk bij kunnen zodat ik de stekker ergens kan losmaken. Mijne loopt ontzettend stroperig, er zit een soort vertraging in voordat hij loopt en op zijn toppunt waar hij terugmoet hetzelfde.. ik kan daarom wel vrij vaak het wisserblad vervangen. Kan er wel kruipolie in spuiten maar ben bang dat het dan in dat motortje komt. (Blad er nu af, heb er nu een spons omheen gevouwen met een sportsok om geen krassen te maken)
Grt. Geeviz.
1 november 2020 om 09:50 #18395026Goedenmorgen
Ik heb een vraag over het airbaglampje wat aan blijft staan bij een Opel astra g cabrio uit 2002
Ik heb onlangs wat reparatie moeten doen aan de passagiers deur waardoor die tijdelijk gedemonteerd werd en na 2 dagen weer gemonteerd nou weet ik dat daarbij de stekker die tussen het deur en chassis is ontkoppeld nadat die weer gekoppeld was blijf het lampje aanstaan bij de demontage zijn de stoelen op zijn verste stand naar achteren gezet ik heb de stekkertjes onder de stoel al gecheckt maar kan daar geen breuk of beschadiging in vinden de sleepring lijkt mij ook onlogisch aangezien de auto heeft stil gestaan tijdens demontage en daarvoor niet brandde .
Zou iemand mij in de richting kunnen helpen voordat ik een op-com aanschaf. Ik woon zelf in alkmaar heeft er misschien iemand hier in de omgeving een op .com?
Mvg said vast bedankt :help:
21 november 2020 om 20:46 #18398210hoi allemaal
vraag over olie
een astra k 2015
moet olie dexos 1gen 2 in
maar die is er voor 6 euro per liter en 16 ero of meer per liter merk gm zie amazon.nl
welke specificaties toevoegingen moeten er in zitten
of wel wat is een goede olie dexos 1 gen 2 ………………………………….
goedkoop is duurkoop
3 februari 2021 om 09:02 #18407407Anoniem
1 January 1970De portierfolie zit deels los. Hoe plak je de folie weer waterdicht terug?
4 februari 2021 om 14:10 #18407495Vraag over radio/speakers.
Heb net een tweedehands Astra H uit 2011 gekocht (ga er dit weekend om). Mijn vorige was een Astra uit 2004 en de middenconsole ziet er hetzelfde uit (standaard cd30?) hoewel er via 2dehands stond dat er bleutooth bij was ook (niet gecontroleerd).
Nu zie ik voor de radio te vervangen dat ze allemaal wijzen naar Astra H van 2004-2009 is dit een probleem, past deze radio dan niet of kloppen de jaartallen niet?
Heb een Kenwood DAB+ 1din op het oog (via audiovolt) hoewel die geen CD-player heeft (180€ 50W/4kanaal). Gemaakt voor Opel Astra H 2004-2009…
Ik zie ook dat ze NAVI schermen hebben van 300€. Gebruiksgemak ligt natuurlijk hoger bij zo iets en zie dat ze de optie SD kaart hebben ook maar er staat geen type bij dus vind er geen specs van
en heb geen idee of die wat waard zijn. Ook voor Astra 2004-2009 overigensNavi boeit me minder, is vooral voor makkelijk (en betere kwaliteit) muziek te beluisteren via dab/spotify/usb-SD
Kom van een CD30 radio dus mijn oude wagen ligt vol met gebrande CD’s, kan ik er evengoed een andere radio insteken die niet specefiek voor de astra is (samen met frame van 25€)of krijg ik dan problemen met de aansluiting? (zou niet per se slecht zijn moest ik een versterker van wat meer W hebben).
Gegroet!
19 april 2021 om 14:18 #18417485Hey, klein vraagje:
Is het onderstel gelijk bij alle motoriseringen? Of verschilt het naargelang de zwaarte van de motor?
Grtz
19 augustus 2021 om 12:07 #18431979Hi all,
Mijn astra H heeft een sigarettenaansteker waar ik graag mijn telefoon bij zou opladen, het probleem is dat de lader neit goed blijft zitten. ik las dat er een verschil is tussen de sigarettenaansteker en 12v adapters.
Kunnen jullie me helpen de juiste te vinden of eventueel te wijzen op een aanpassing die te maken valt.?
20 augustus 2021 om 09:58 #18432131Goedemorgen
Heeft iemand informatie over de gewichtverdeling (en eventueel zwaartepunt) van een Astra Sports tourer met motor van 1496cc?
Ik zou willen berekenen vanaf welke hellingsgraad het zwaartepunt buiten de wielbasis valt.Maarten
31 augustus 2021 om 01:41 #18434260Hallo,
Ik wil voor mijn volgende auto een cabrio, maar ik vraag me af wat beter is voor wat ik zoek, een astra g cabrio of een astra h twintop?
Ik kan me maar 1 auto veroorloven en die zal altijd buiten staan, wat gaat me dan minder problemen geven?
17 maart 2022 om 20:58 #18460241Kan iemand mij helpen?
Ik weet niet welke distributieriem ik voor mijn Astra G moet hebben, heb de keuze uit 2 riemen.
Motornummer tot: 20041690, 02HL5117
Motornummer vanaf: 02HL5118, 20041691
Hoe weet ik nu welke ik moet hebben? Alvast bedankt!
17 maart 2022 om 23:41 #18458380Hallo allemaal
Ik heb vorige week een opel astra g 1.8 16v gekocht.
Bouwjaar 1999
Km 178000
Nu echter gaat het toerental omhoog met schakelen en achteruit laten lopen van een helling zonder gas te geven.
Ik heb net het gasklephuis schoongemaakt gaatjes waren verstopt.
Echter zonder resultaat, wat zou het verder kunnen zijn?
4 april 2022 om 13:29 #18461886Anoniem
1 January 1970[quote quote=18458380]Hallo allemaal Ik heb vorige week een opel astra g 1.8 16v gekocht. Bouwjaar 1999 Km 178000 Nu echter gaat het toerental omhoog met schakelen en achteruit laten lopen van een helling zonder gas te geven. Ik heb net het gasklephuis schoongemaakt gaatjes waren verstopt. Echter zonder resultaat, wat zou het verder kunnen zijn?[/quote]
Late reactie, maar misschien heb je er nog wat aan:
1999 1.6 8V heeft motorcode X16SZR. Het stationaire toerental wordt geregeld door de nullaststappenmotor. Dat is dat cilindertje dat op het gasklephuis zit met twee torxboutjes (niet de EGR), net onder de gasklep. Het kan zijn dat dat vies is. In de how-to’s op dit forum staat hoe je hem kan reinigen.
Probeer ook eens om 10 sec te wachten of het toerental stabiliseert, zonder gas te geven, koppeling ingetrapt, versnellingsbak neutraal. Het kan namelijk zijn dat de ECU denkt dat het stationaire toerental te laag. Daarvoor wil het compenseren door de nullaststappenmotor verder open te draaien. Dit kan gebeuren als je de motor afzet en meteen de sleutel weer op contact draait. De ECU denkt dat de motor moet draaien en ziet dat het stationaire toerental te laag is (de motor heb je immers net afgezet).
