Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 2
- Dit onderwerp bevat 161 reacties, 103 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 november 2023om 16:53 door
johanhs.
19 februari 2019 om 11:39 #18364019
Normale m6 met een ring pakken? Of een kapot achterlicht op mp of sloop scoren.
11 maart 2019 om 23:00 #18364622<p style=”text-align: center;”>Goede avond, ik heb sinds 5 dagen een Astra j. Ik heb een schakelaar gevonden waar ik niks over kan vinden in de handleiding. Zie foto. Iemand enig idee? Alvast bedankt!
</p>12 maart 2019 om 05:22 #18364626Dit voertuig is waarschijnlijk zakelijk gebruikt. De schakelaars kan je dan zelf omzetten. (niet doorvertellen dat ik het van Google heb :rolling:)
21 maart 2019 om 09:37 #18364872Chieltjuh! Bedankt dat jij het voor mij hebt opgezocht.
Scheelt mij weer een hoop tijd! :smiley-car:21 maart 2019 om 17:33 #18364886Ik heb een OPEL Astra K Hatchback 1.6 CDTi (81 KW / 110 PK) die nu 2 jaar oud is en 53.000km op de teller. Bij een koude start maakt de motor heel even een ratelend geluid dat direct verdwijnt. Als ik met warme motor start is het niet te horen. Volgens de opel garage is het de kettingspanner die heel eventjes zonder olie zit tot er druk is en dit zou normaal voor een 1600 diesel zoals deze.
Ik heb me echter laten vertellen dat de oorzaak van dit geluid waarschijnlijk de hydraulische klepstoters zijn en dat dit wel degelijk gevolgen gaat hebben op langere termijn.
Heeft er iemand van jullie misschien eenzelfde ervaring en kunnen jullie mij raad geven.
Het extra vervelende hieraan is dat ik deze auto als directiewagen heb gekocht en mijn garantie daardoor nog maar een weekje loopt.Mvg, Paul
22 maart 2019 om 08:33 #18364889Beste 1Paul,
ik heb een Astra H 1.6 benzine welke ook zo iets deed. Ondertussen staat de teller over de 140.000 en werkt nog perfect.
Niet geheel vergelijkbaar, maar deed het ook vooral bij een koude start.
Met vriendelijke groet,
Peter
25 mei 2019 om 00:16 #18366497VERKEERDE TOPIC -> MAG GEWIST WORDEN
hallo, sinds enige tijd in het bezit van een astra sport tourer innovation 2018. Nu las ik in het boekje dat de lichten aan moeten gaan bij het ontgrendelen in het donker. Zie onderstaande:
Instapverlichting
Welkomstverlichting
De volgende verlichting wordt korte
tijd ingeschakeld door de auto te
ontgrendelen met de handzender:
● dimlicht of grootlicht
● achterlichten
● kentekenplaatverlichting
● instrumentenverlichting
● binnenverlichting
Sommige functies werken alleen als
het buiten donker is om de auto
gemakkelijker te kunnen vinden.
De verlichting wordt meteen uitge‐
schakeld zodra het contactslot wordt
ingeschakeld. Wegrijden 3 17.
Deze functie kan worden geactiveerd
of gedeactiveerd in de Persoonlijke
instellingen.
Selecteer de betreffende instelling in
Instellingen, I Voertuig op het InfoDisplay.
Info-Display 3 126.
Persoonlijke instellingen 3 130.
U kunt de instellingen opslaan voor
de gebruikte sleutel 3 24.
De volgende verlichting gaat ook
branden wanneer u het bestuurders‐
portier opent:
● verlichting van sommige schake‐
laars
● Bestuurdersinformatiecentrum
● portiervakverlichting———————————————————————————
Nu knipperen bij ontgrendelen alleen de knipperlichten. Kan het zijn dat het “te licht” is in het donker of doe ik iets fout. Ik heb de instellingen in “voertuig” wel geactiveerd.
Wie kan mij helpen
mvg dirk
28 mei 2019 om 15:10 #18366587Hallo,
Ik heb een astra g 1.6 sport van 1999.
Helaas kan ik steeds minder zien op mijn km stand schermpje.
Iemand enig idee wat ik hier nog aan kan doen?
Mvg
31 mei 2019 om 21:05 #18366656Heb vandaag een Astra K 1.4 turbo Innovation gekocht. Ik vraag me af of het mogelijk is om bij ontgrendelen de led lampen aan te laten gaan. Krijg het niet gevonden.. :help:
1 juni 2019 om 23:47 #18366680[quote quote=18366656]Heb vandaag een Astra K 1.4 turbo Innovation gekocht. Ik vraag me af of het mogelijk is om bij ontgrendelen de led lampen aan te laten gaan. Krijg het niet gevonden..
[/quote]in het boekje/app even zoeken op instapverlichting, instellingen even goed zetten, lichtschakelaar op “auto” zetten. Dan moet ie werken
10 juni 2019 om 21:25 #18366859Goedenavond beste forum leden,
Graag jullie advies over onderstaande situatie.Sinds begin 2019 ben ik trots eigenaar van een Astra K Sports Tourer bj. 2018
Nu viel mij pas geleden op dat de voor bumper aan de rechter kant scheef staat, en dat de grill rechts onder ook niet goed in de bumber is ‘geklikt’.
Bijgevoegd een aantal foto’s te verduidelijking.
Hoe dit zo gekomen is is mij onduidelijk, als het een stoeprand geweest is het ik dat wel gemerkt, aangezien de bumber zo scheef is gaan staan.
Nu de vraag, is dit makkelijk zelf op te lossen, of raden jullie aan om de auto hiervoor even naar de dealer te brengen zodat zij het probleem kunnen verhelpen?
Alvast bedankt voor jullie mening en advies :dank-u:
9 juli 2019 om 16:49 #18367394Dag vrienden,
Sinds kort een opel astra 2002 als eerste auto uitgekozen, super blij mee!
Nu ben ik opzoek naar dakdragers voor surfplanken. Alleen kan ik niet zo gemakkelijk vinden welk type ik naar opzoek ben. Wie weet dit wel/Wie weet waar ik dit kan vinden? moet ik gewoon op jaar gaan zoeken?
Ben van plan met mn auto naar het zuiden van frankrijk/spanje te rijden om te gaan surfen, alleen raden veel vrienden het af omdat de auto al 17 jaar oud is. Is dit dan nog wel een goed idee? Ik rij uiteraard niet als een imbeciel en er staat 70.000 op de teller.
Groetjes!
10 juli 2019 om 00:06 #18367399op de sloop staat een astra h met chromen raamrubbers. die van de portieren kan je er zo af trekken maar hoe zit dat met de achterste? zit die gelijmd?
1 september 2019 om 19:26 #18368455Ik had een vraagje,
Ik heb een Opel Astra Wagon 1.6 gekocht (een oudje) nou wil ik de radio vervangen maar ik zag dat er nog
connector inzat voor 3 blokjes. (de bovenste worden niet gebruikt wat ik zag)Nou moet hij naar normaal ISO voor hedendaagse autoradio’s
Welke converter/adapter heb ik daar voor nodig om niet gelijk alles kapot te knippen en te vervangen.
3 oktober 2019 om 11:08 #18369038goedenmorgen,
heeft iemand misschien een werkplaats handleiding voor een astra g 2003.
ben heel het forum langsgeweest alleen alle links werken niet meer.
BVD
3 oktober 2019 om 13:12 #18369043Goedemiddag,
Even een korte vraag, waarvan ik hoop dat hij hier op de juiste plaats is. Het gaat om een Astra stationwagen uit 2006.
Mijn claxon is kapot gegaan, en ondanks het zelf loshalen van de airbag en de veertjes op spanning proberen te krijgen, heb ik toch maar besloten om de boel te laten vervangen. Resultaat: een flinke rekening van €700,- aangezien de hele console blijkbaar vervangen moest worden. Allemaal prima, heb er te weinig verstand van, maar is het daarbij ook normaal dat de sleutels opnieuw geprogrammeerd moeten worden? Waarmee de rekening dus ook is opgelopen? Of heeft de garage hier een leuke bonus voor zichzelf in rekening gebracht via een auto-leek?
Dank alvast voor een reactie!
8 oktober 2019 om 17:23 #18369132Zo,hallo allemaal.
Ik heb een vraagje. Ik moet binnenkort een olie change doen en rij nu op 5w40,
nu zou ik naar 10w40 willen overstappen.
Is het de oude olie eruit en nieuwe erin MET vervanging oliefilter of moet ik toch op iets opletten. :help: :help: :help:
Het betreft een Astra G wagon 2.0 Di 16v automaat 1999 – 254.000kms en rijdt dagelijks zen kms!!
Alvast bedankt en vriendelijke groeten. :dank-u: :dank-u:
11 oktober 2019 om 13:37 #18369218Goede dag.
Sinds Juni in bezit van Astra H uit 2007.
is het hierbij mogelijk om automatische verlichting in te maken?
Van mij vorige auto’s (Renaults) gewend dit te hebben, en vergeet dus wel is verlichting aan te zetten.
Tevens is het mogelijk om de strips waar dakdrager invalt los te maken? wil ze graag gewoon weer zwart hebben.
Tevens ook op zoek naar trekhaak voor HB.
Veel vragen, nu hoop ik op wat antwoorden. :dank-u:
gr julien
16 oktober 2019 om 11:35 #18369299Anoniem
1 January 1970Hoi luitjes,
Even een klein vraagje:
Ik rij sinds kort een Astra G hatchback automaat, uit 1998 (8 klepper).
Weet iemand of het ‘gewoon’ is dat als je gas geeft en je trekt op van plusminus 60 km naar 70 km per uur.. dat het net lijkt alsof het terugvalt naar 60 (dat de motor op alleen dat stukje extra moeite moet doen om die snelheid te trekken) .. en als je weer boven de 70 zit het weer gewoon is.. onder de zestig is het ook geen probleem. Qua gevoel is het vergelijkbaar met die luchtzakken (turbulentie) waar vliegtuigen weleens in zitten; dat gevoel alsof je valt.. Kan het niet echt anders uitleggen.. ;)
Gr Geeviz
25 november 2019 om 19:31 #18370122Anoniem
1 January 1970Bij rustig optrekken schakelt de versnellingsbak bij 70 km/u naar de 4e versnelling. Direct daarna wordt de koppelomvormer vastgezet, waardoor die niet meer slipt. Daardoor daalt het toerental iets en je kan een schokje voelen. Als je de auto een paar keer goed gebruikt kan die overgang soepeler worden.
Ik heb ook een vraag: de linker koplamp van mijn Astra G reageert niet meer op de stelschroef voor horizontale instelling. Hij staat nu afgesteld op de berm. Wie weet hoe je dit kan repareren? Zou er iets losgeschoten zijn?
Later toegevoegd: het is inmiddels gelukt met de lamp, door aan de stelschroef te draaien en tegelijk de reflector willekeurig wat kanten op te duwen met het lampje van het groot licht als handvat.
27 november 2019 om 22:16 #18370176Anoniem
1 January 1970Ah, thanks
22 december 2019 om 16:27 #18370628Hi,
ik wil graag van mijn Astra J 1.4 Turbo uit 2013 de draagarmrubbers en stabilisatorstang voren vervangen, omdat ik daar gebonk hoor.
Kost niet zo heel veel, en wil het gokje wagen, maar er staan TIG soorten op. Om onnodige kosten te voorkomen kan iemand mij aangeven welke ik voor mijn model nodig heb?
Ik denk deze:
Stabilisatorstang TRW Ref: JTS644 € 16.35
Draagarmrubber MOOG Ref: OP-SB-10570 (€ 28.85):happy02:
22 december 2019 om 16:57 #18370629[quote quote=18370628]Hi, ik wil graag van mijn Astra J 1.4 Turbo uit 2013 de draagarmrubbers en stabilisatorstang voren vervangen, omdat ik daar gebonk hoor. Kost niet zo heel veel, en wil het gokje wagen, maar er staan TIG soorten op. Om onnodige kosten te voorkomen kan iemand mij aangeven welke ik voor mijn model nodig heb? Ik denk deze: Stabilisatorstang TRW Ref: JTS644 € 16.35 Draagarmrubber MOOG Ref: OP-SB-10570 (€ 28.85)
[/quote]
7 januari 2020 om 11:46 #18370925Hoi allemaal,
Wat voor vet smeren jullie op deurscharnieren als deze piepen en kraken?
7 januari 2020 om 12:50 #18370927Ik zou kogellagervet gebruiken.
