Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 2
Forumindex Forums Modellen Astra Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 2
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 163)
  • #18357837
    Genx
      18 June 2018
      Iemand een idee wat deze connector doet. Dacht eerst lmm maar bij andere astra’s gekeken en die hebben de extra connector in de buurt van de luchtfilter niet. Geeft ook storing. Ondanks gesoldeerd en terug vast gezet :help: misschien +/-omgedraaid, beiden kabels zijn bruin maar 1 met een zwarte streep erop20180628_16115820180628_16220020180615_115604
      #18358083
      mizzsylver
        [quote quote=18353866]Het gaat om een Opel Astra H uit 2006 image[/quote]dat is de regen sensor
        #18358084
        TWA
          17 June 2010
          Nee joh, die zit bij je binnenspiegel, op t glas geplakt  :-)
          Dit is je temp sensor voor je climate control  :applause02:
          Greetz Emiel
          #18358099
          Phoenix44a
            19 January 2015
            Dat lijkt mij ook. Ik heb geen Climatecontrol maar wel een regensensor en ik heb die pukkel dus ook niet ?
            #18358101
            Opeltje17
              18 January 2012
              Dat noemen ze een ”zonnesensor” deze is voor de climate control.
              Regensensor zit op je raam voor je spiegel.
              #18358643
              Okasha
                19 January 2017
                Hi ik heb een Opel Astra K ST Innovation van vroeg 2017. Voor de vakantie dakdragers gekocht, heb een leasebak dus niet meest geavanceerde model (heb alweer 60k op de teller). Uiteindelijk voor deze gekozen.
                Hiervoor had ik een Focus die hetzelfde systeem had. Mooie brede rubberen pads die perfect aansloten op het dak van de auto. Dit ziet er even wat anders uit, smaller en het sluit niet echt briljant aan. Heb de onderstaande foto’s naar leverancier gemaild en gevraagd: klopt dit? Mijn vermoeden was dat met de sierlijsten op de innovation het gewoon niet ging.
                Leverancier mailt nu: klopt als een bus, niets aan de hand   Ik ben niet echt overtuigd. Jullie ervaring?
                #18358726
                  Hoi luitjes,
                  Even een kort vraagje: De aanjager van mijn Astra G puft sinds kort in korte luide stoten in de 3e en 4e stand.. (Het geluid wat een compressor ook wel eens maakt)  Of ligt het gewoon aan het extreem warme weer.. ;)
                  Iemand enig idee hoe ik dat kan verhelpen?
                  Gr Geeviz.
                  #18358848
                  Elroxx
                    5 May 2015
                    Hoi mede Opel fans :-).  Kan iemand mij vertellen welke kleur ik moet hebben voor een 2din Astra H (2006) frontje? Ik heb een Pioneer autoradio ingebouwd. Ik heb dezelfde kleur als de foto hieronder van een mede forumer hier. Het lijkt donkergrijs/antraciet:
                    #18358851
                    Phoenix44a
                      19 January 2015
                      Als je het over origineel hebt, was er geloof ik alleen te kiezen uit grijs of goud en heel misschien ook Chrome. Maar ik kan het mos hebben
                      #18359312
                      chipo
                        22 February 2018
                        <p style=”text-align: left;”>Heb massavliegwiel en drukgroep laten vervangen kosten 1200 e na 3 dagen teruggegaan voor ratelend geluid hebben ze er teflon in gespoten ik zelf dacht aan te weinig of geen olie erin   maar zat genoeg olie in zeiden ze nu weer 3 dagen later hele versnellingsbak naar de klote zou dit mogelijk zijn dat het toeval is of denken jullie ook geen olie vergeten dus prijskaartje met inbouwen weer 1300 e</p>
                        #18359318
                        Phoenix44a
                          19 January 2015
                          Met een nieuwe koppeling, zou geratel juist over moeten zijn. Sterker nog, hij zou nooit mogen ratelen, dat betekend dat ar iets goed mis is!
                          Teflon kan naar mijn idee, hoewel auto technisch niet onderlegd, niet de oplossing zijn.
                          Dan denk ik eerder aan transmissie olie, of verkeerde onderdelen.
                          Nogmaals, wel thuis in techniek, maar geen auto technicus…
                          Ga voor second opinion naar een andere garage. Als die vaststeld dat er fouten zijn gemaakt, kan je evt met rechtbijstand verhaal halen.
                          #18359460
                          muaythai
                            7 December 2015
                            Is er hier iemand met een 1.7 cdti motorcode z17dtr die het roetfilter heeft laten verwijderen en zo ja of hij/zij hiermee problemen heeft ondervonden.
                            Indien geen problemen graag de naam van het bedrijf waar je het hebt laten doen.
                            Ikzelf heb het 3 jaar geleden namelijk laten doen en toen niks anders als problemen gehad, achteraf bleek het softwarematig niet verwijderd te kunnen worden waardoor ik uiteindelijk een ander roetfilter eronder heb gegooid.
                            Ondertussen begint deze ook alweer aardig verzadigd te raken dus ben benieuwd of het ondertussen wel mogelijk is voor de 1.7 cdti.
                            Auto komt uit 2009 en betreft een astra.
                            #18359624
                            Astra_R
                              26 September 2011
                              @Genx: Dat is de connector voor je inlaatlucht temperatuur sensor.
                              Toch een kleine vraag voor de techneuten onder ons.
                              Het valt me op dat de “oudere” opelmotoren een oliefiltertype(potje) gebruiken zonder anti-terugloop klep in de filter.
                              Als ik mij op internet inlees is dit op het potje type oliefilter is dit toch wel gebruikelijk.
                              Kan iemand aangeven waarom Opel er voor heeft gekozen om dit niet toe te passen?
                              De vraag ontstaat omdat het lijkt dat er bij de Z12XE wel een zo’n mechanisme heeft, gezien de motor gelijk oliedruk heeft.
                              Bij een koude start van mijn Z16XE duurt dit toch 1 tot 2 seconden en zijn de klepstoters hoorbaar.
                              Alvast bedankt voor de reactie.
                              #18359935
                              Jochemke94
                                16 January 2018
                                Hallo beste forumleden?
                                Wie weet waar ik aan een Opel astra h Opc (z20leh) workshop manual kan verkrijgen?
                                Alvast bedankt!
                                #18360028
                                richard123w
                                  1 September 2018
                                  Heb een astra j uit 2010 en display staat standaard op dagteller. Wil graag snelheid als standaard instellen. Hoe kan ik deze standaard instellen/opslaan want steeds als ik opnieuw start gaat instelling terug naar dagteller
                                  #18360070
                                  WITTEOPELASTRAK
                                    3 September 2018
                                    Sinds vandaag  ben ik trotse eigenaar van een witte opel astra k sports tourer. Nu heb ik chrome strips boven de zijramen alleen zijn deze doe uitgeslagen. Ik heb het met een sopje schoon proberen te maken maar dit gaf geen verschil ook chroomreiniger hebt niet. Heeft een van jullie nog een tip hoe ik dit weer mooi kan maken? :help:
                                    #18360117
                                      Hoi luitjes,
                                      Gr Geeviz.
                                      #18360120
                                      Phoenix44a
                                        19 January 2015
                                        Probeer eens wasbenzine. Dit haalt veel troep weg.
                                        Werkt ook goed voor zonnebrandcreme vlekken in de lak.
                                        #18360237
                                        sggs
                                          22 September 2015
                                          Heeft iemand toevallig een digitale handleiding voor een cd50-phone radio uit een Opel Astra H? Ik heb me een ongeluk gegoogled maar het enige dat ik kon vinden waren handleidingen in oost europese talen.
                                          Ander vraagje: weet iemand hoe ik het volume van het geluid kan tonen op het display? Ik kan zoiets namelijk nergens in de settings vinden en welk schermonderdeel ook actief is, ik zie nergens het volume (ook niet bij harder/zachter zetten). Ik heb overigens dit type display
                                          #18360344
                                          Astraj
                                            14 September 2018
                                            Astra j 1.4 turbo 2010 is daar de slang van koelvloeistof bakje naar thermostaathuis gemakkelijk te vervangen? Zie foto welke slang ik bedoel.20180801_150010
                                            #18360662
                                            Zdenek
                                              21 August 2005
                                              Zijn de achterveren / chassisveren van een Astra H Twintop en Astra H hatchback of Station gelijk?
                                              #18360682
                                              Phoenix44a
                                                19 January 2015
                                                Ik ben geen kenner op dit gebied, maar logica zou zeggen dat een twintop, hatchback en een station alle 3 een ander gewicht op de achteras zal zetten.
                                                Dit zou betekenen dat er ook een andere veer nodig zou zijn om de verschillende ewichten te dragen.
                                                Zoek anders eens op merk en model op bijvoorbeeld http://www.winparts.nl oid.
                                                Kan je de vering vergelijken.
                                                #18361725
                                                Richardallaart123
                                                  7 November 2018
                                                  <p style=”text-align: left;”>Goededag leden ik heb een opel astra g coupe uit 2000 . Maar nu heb ik probleem met snelheidsmeter die doet het niet en de dagteller en kilometerteller ook niet de rest wel nu heb ik wielnaven voor vervangen en abs pomp en heb geprobeerd om hem uit te lezen met obd 2 bij me mastje gast het wel en ik kom er niet in . Willen jullie mij helpen aub . Mvg richard  :help:</p>
                                                  #18363202
                                                  Rudy Weyers
                                                    5 November 2017
                                                    Hallo allemaal,
                                                    Ik ben in het bezit van een Astra H Station. Nu heb ik gisteren een lampje moeten vervangen van het achterlicht, maar heb ik 2 witte moeren ( van de 3) laten vallen. Dit zijn de moeren aan de binnenkant die los moeten voordat je de unit aan de buitenkant eraf kan halen. Helaas zijn ze ergens tussen gevallen waar ik niet meer bij kan.
                                                    Is het mogelijk om deze moeren ergens te kopen? Via onderdelensite’s kan ik ze nergens vinden.
                                                    Alvast bedankt!
                                                    #18364016
                                                    petar1
                                                      2 July 2012
                                                      Hoe kom ik achter de versnellingsbak code/bakverhoudingen van mijn Astra G 1.6 8v (Z16SE)?
