Het definitieve einde aan de zompige vloermatten!!
Forumindex Forums Modellen Kadett Het definitieve einde aan de zompige vloermatten!!
  • #17261807
    Vinci
      3 August 2009
      Het kan veel meer oorzaken hebben, zoals lekjes door roest in de wielkasten, schutbord, niet sluitend deurrubber door wat voor reden dan ook, dakraam wat niet goed afwatert, ramen die niet goed gekit zijn, dakrails die lekt, kitnaden die lekken enz. enz., maar wat behalve bij cabrio’s bij ALLE Kadettjes lekkage veroorzaakt is bij de speakergat voorbereiding in de deuren. Er loopt dan water achter de voet van de zijspiegels in het hoekje van het raamrubber naar binnen, drupje voor drupje en komt onderaan op het schuine stuk blik uit waar hieronder de rode pijl bij staat. Dan loopt het tussen het deurpaneel vandaan en komt op het deurrubber, waar dan ook de bekende natte plek is te zien. Ik heb in de afgelopen weken vier Kadetts gezien, waaronder mijn eigen die met die zware regen deze natte plek op de deurrubbers vertoonden. Je mag er vanuit gaan dat dit bij zo ongeveer alle Kadetts het geval is. Alleen als je perfect geplakt origineel deurfolie hebt dan is het fenomeen minder ernstig, maar lekken doet het dan alsnog.
      Mijn advies aan iedereen met een Kadettje, pas je deurfolie zo aan als op de foto, met onderaan ingeknipt twee flappen naar binnen in de gaten, zo wordt het water gedwongen via de afwatering het water kwijt te raken, aan de goede kant van het deurrubber!
      #18191351
      jblfreak
        Super idee
        Gaat k ook eens doen
        Thanks
        #18191352
        saluma
          17 November 2010
          Wat raar………….het kan stormen,hagelen enz,maar in mijn Kadett komt geen druppel!!!!
          (onder de carport)
          Nee,alle gekheid op een stokje.
          Zonde dat daar niet over nagedacht is.Wel goed is dat er mensen zijn die daar achter komen,hobbymatig.
          Goed idee en een goede tip.
          gr Marcel
          #18191353
          Haasje17
            8 September 2009
            Dann denk ik dat deze optie ook geld voor Astra f, g en zafira A. Want daar komt het hier ook bij voor. Nooit over nagedacht eigenlijk, maar ga deze oplossing eens proberen.
            #18191354
            Vinci
              3 August 2009
              Ja, had het bij mezelf opgelost nog op en iets andere manier, maar zelfde idee verder. Dus dacht zet het effe op het forum en toen ik een plaatje zocht van de binnenkant van een kadett deur zonder deurpaneel vond ik die hier boven, met de oplossing en al! Wel geinig, en vooral heerlijk hoe mega goed het werkt!! :shock:
              #18191355
              johan1981
                1 April 2005
                Goede tip!!
                Mijn Kadett is daar ook vaak nat na een regenbui, heb er nooit aandacht aan besteed en zou er altijd nog naar kijken. Had wel het idee dat het via de spiegels zou komen. Dit is dus de oplossing!!! top!!
