Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Het alle-kleine-vragen-topic
24 maart 2010 om 17:26 #17573038
werkt gewoon, zelfs bij aftermarket radio..
dat noemen ze ook wel antenne draad op de ISO stekker..
meestal blauw of Blauwwit
24 maart 2010 om 17:28 #17573039dus als ik een elektrische antenne erin zet en de radio staat aan dan staat de antenne omhoog, en zodra ik de sleutel omdraai en de radio gaat uit gaat de antenne automatisch weer naar beneden? dus ik hoef geen extra knop daarvoor te maken?
24 maart 2010 om 17:28 #17573040de remote zit standaard op een ISO stekker.
Dus originele radio of beetje aftermarket radio heeft die ook.Pin 7 van de iso stekker achter de radio.
de vraag is alleen of die ook naar de plek loopt waar bij jou een elektrische antenne hoort ;)
24 maart 2010 om 17:29 #17573041Met die Pin7 word de Antenne bediening gestuurd, evenals de eventuele antenne versterker.
24 maart 2010 om 17:32 #17573042origineel gepost door sw_reijnders
de vraag is alleen of die ook naar de plek loopt waar bij jou een elektrische antenne hoort ;)euhm… die zit toch op dat stekkerblok :D
24 maart 2010 om 17:33 #17573043je ISO is dat Stekkerblok achter de radio ja..
en dan in het Blok waar alle spanningen en Massa’s opzitten..
24 maart 2010 om 17:36 #17573044origineel gepost door wim-v6
je ISO is dat Stekkerblok achter de radio ja..en dan in het Blok waar alle spanningen en Massa’s opzitten..
jah en als het goed is zit die kabel die op de iso zit ook in dat stekkerblokje die je aansluit op de antenne toch? of hoe kan ik dit het makkelijkst controleren? wil namelijk niet dat ik straks een elektrische antenne aanschaf en dat kreng het niet doet
24 maart 2010 om 17:40 #17573045meten, draad geeft wanneer de radio aanstaat +12V af
24 maart 2010 om 17:42 #17573046origineel gepost door wim-v6
meten, draad geeft wanneer de radio aanstaat +12V afWillem
ok ga ik dat binnenkort een keertje testen :D
super bedankt :thumbup
25 maart 2010 om 13:33 #17573047Heb ook een aantal vraagjes:
Ga nu mijn Vectra B een beetje opknappen. Vorige eigenaar is alles behalve zuinig geweest op mijn beestje.
Het gaat om een Vectra B Station Sport.
– Nu ben ik (voor een beetje redelijke prijs) opzoek naar een orginele schakelpook (die van mij is nu gescheurd). Dat is er eentje met een grijze bovenkant
– Verder is mijn grijze middenconsole beschadigd, tenminste, zo lijkt het. Bovenste gedeelte bij de radio is mooi grijs, het gedeelte van de Climate Control is dof, veel vlekken etc. Is deze ook ergens te krijgen?
– Wat me ook opviel was, dat de lampjes van de lichtschakelaar zwakker branden dan de rest van de verlichting. Deze veranderd ook niet mee zodra ik de verlichting feller of zwakker zet met de draaiknop. Is dit normaal?
– Ik heb die mooie zwarte stickers op de portieren, wat altijd op de sportedition zit. 1 ervan, bij de bijrijderskant is beschadigd (stuk uit). Zijn deze stickers los te bestellen?Ik zal volgende week even foto’s maken van het beestje, hij gaat namelijk maandag eerst naar een poetsbedrijf voor een metamafose. Vorige eigenaar heeft er namelijk in gerookt.
25 maart 2010 om 13:57 #17573048tetten
25 maart 2010 om 14:18 #17573049origineel gepost door Raikkonen_WC
Heb ook een aantal vraagjes:Ga nu mijn Vectra B een beetje opknappen. Vorige eigenaar is alles behalve zuinig geweest op mijn beestje.
1. Nu ben ik (voor een beetje redelijke prijs) opzoek naar een orginele schakelpook (die van mij is nu gescheurd). Dat is er eentje met een grijze bovenkant2. Verder is mijn grijze middenconsole beschadigd, tenminste, zo lijkt het. Bovenste gedeelte bij de radio is mooi grijs, het gedeelte van de Climate Control is dof, veel vlekken etc. Is deze ook ergens te krijgen?
3. Wat me ook opviel was, dat de lampjes van de lichtschakelaar zwakker branden dan de rest van de verlichting. Deze veranderd ook niet mee zodra ik de verlichting feller of zwakker zet met de draaiknop. Is dit normaal?
4. Ik heb die mooie zwarte stickers op de portieren, wat altijd op de sportedition zit. 1 ervan, bij de bijrijderskant is beschadigd (stuk uit). Zijn deze stickers los te bestellen?
1. staan zat op ebay
2. staan ook zat op ebay
3. volgens mij moet je die wel kunnen vervangen, speaker weet dat wel.
4. bestellen bij de vod.@ svenergy
tetten?25 maart 2010 om 14:32 #17573050Klinkt misschien dom, maar waar is VOD? En die consoles in het grijs ben ik nog niet tegen gekomen op ebay, of ik zoek verkeerd…..
25 maart 2010 om 14:55 #17573051Vriendelijke Opel Dealer ;)
en bedoel je die?
http://cgi.ebay.de/Opel-Vectra-B-Sport-V6-I500-Blende-Klimaautomatik-Titan_W0QQitemZ130375691006QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item1e5aff2afe25 maart 2010 om 15:07 #17573052Dat is hem inderdaad. En nu vat ik hem did met VOD :P Maar probleem is, die bij ons is niet vriendelijk! :D
25 maart 2010 om 15:08 #17573053dan is het een OOD of zoek je gewoon een OD die wel VOD is . . . vad je um nog :jerry
14 april 2010 om 14:17 #17573054en weer een kleine vraag :D
ik heb ergens in het middenconsole iets wat rammelt, alleen bij trillingen van de auto. Het lijkt uit de luchtroosters te komen maar hoe kun je die eruit halen zonder ze te beschadigen.
dus het loshalen van de midden luchtroosters vectra A :) moet morgen auto toch nodig schoonmaken (gecamoufleerd door het zand :P ) dus kan ik dat net zo goed meepakken.
14 april 2010 om 20:13 #17573055origineel gepost door Silverspeed
en weer een kleine vraag :Dik heb ergens in het middenconsole iets wat rammelt, alleen bij trillingen van de auto. Het lijkt uit de luchtroosters te komen maar hoe kun je die eruit halen zonder ze te beschadigen.
niemand??????????????????? :wtf
14 april 2010 om 20:16 #17573056voorzichitng met een klein schroevendraaiertje lags de zijkant van de roosters..
14 april 2010 om 20:24 #17573057origineel gepost door wim-v6
voorzichitng met een klein schroevendraaiertje lags de zijkant van de roosters..Willem
dus die zit gewoon geklikt? niet dat er ergens een verborgen schroefje zit :P
14 april 2010 om 20:24 #17573058jupzz
geklikt..
mocht het stuk gaan..
Er staan zat Roestende A’s op de sloop..
14 april 2010 om 20:27 #17573059ok dat is mooi :D
14 april 2010 om 20:31 #17573060HAllo, ik heb de ventilatie roosters er eens uit gehad bij mijn A vectra.
Ik deed dit met een stevig mes, nee niet snijden maar tussen roosterrand en dashboard en zo rustig wrikken.
Ik had er een theedoek tussen, en dashboard is niet beschadigd..wie weet kun je er wat mee.
Alarmlicht knop verwijderen.
Rooster verwijderenGroetjes Arnold
14 april 2010 om 20:33 #17573061origineel gepost door aapje1963
hey, tnxs voor de pics bij het praatje! ga er morgen mee aan de slag dus in het topic: wat heb je vandaag aan je vectra gedaan? kun je lezen of het gelukt is of niet :P
15 april 2010 om 16:32 #17573062en het is gelukt, super voor jullie hulp hiermee jongens!
alleen rammelt er nog steeds iets in het middenconsole maar wat het is ik weet het niet :( is alleen als ik weinig toeren maak waardoor de auto een beetje trilt..
